Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1698481 fois)
Hors ligne Ego
« Réponse #10440 le: 29 décembre 2018, 13H 18mn 17s »
Une 996 SPS  :dribble: :dribble: :dribble:
Le deuxième truc collector que je veux dans le garage!!
EGO
« Réponse #10441 le: 29 décembre 2018, 13H 25mn 52s »
Oui c’est étonnant j’aurai dit que la rampe injection est identique entre 996 standard ou sps, je vois pas pourquoi la connectique des injecteurs seraient différentes ?
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #10442 le: 29 décembre 2018, 13H 34mn 51s »
la magie de ducati  :D
Hors ligne fab996r
« Réponse #10443 le: 29 décembre 2018, 17H 09mn 04s »
Alors, non, il n'y a pas que le faisceaux et le p8 qui change, le faisceaux de la rampe d'injection est également différent!
j'ai fais la modif a l’époque ou j'avais installer un 996sps dans mon 916! :bowdown:
« Réponse #10444 le: 29 décembre 2018, 17H 42mn 03s »
La connectique « broche » de la rampe (je sais pas comment elle s’appelle) est comment du coup ?
« Modifié: 29 décembre 2018, 17H 44mn 04s par ducati748 »
Hors ligne fab996r
« Réponse #10445 le: 29 décembre 2018, 17H 54mn 21s »
la connectique est la même mais ce sont le cheminement des câbles qui est différent, si tu cherche sur le workshop, tu verras que les references sont différentes.
Après, j'ai fais la modif en 2003/2004 et je suis en 996r depuis 2008 donc, je n'ai plus tous les détails en tête^^
le montage ce fais aussi sans modif mais tu n'auras pas un fonctionnement optimal^^
« Réponse #10446 le: 30 décembre 2018, 08H 11mn 10s »
oui j avais lu sur un sujet que le gars avait finalement débrancher 1connecteurs sur 2 sur les injecteurs
pour avoir une machine que fonctionne mieux  :roll:
« Réponse #10447 le: 30 décembre 2018, 09H 23mn 57s »
Ça c’est encore autre chose ! (Problème de comportement moteur à un certain régime, eprom spécifique, etc)
En ligne eric de gelbique
« Réponse #10448 le: 30 décembre 2018, 09H 49mn 35s »
Donc au final la rampe est identique ...  :thumbsup:
« Réponse #10449 le: 30 décembre 2018, 10H 30mn 53s »
d'après ce que dit fab996r, et si je comprend bien, si, il y aurais à priori le câblage de la rampe qui est différent, je suppose que les injecteurs sont câblés indépendamment pour le signal négatif de commande (pour la gestion du P8) alors que sur 996bip. j'imagine qu'ils ont le signal négatif en commun (2x2). Enfin à vérifier quand même !!
« Réponse #10450 le: 30 décembre 2018, 11H 58mn 50s »
je viens de regarder pour le câblage, il y a une difference de reference ... :bowdown:
« Réponse #10451 le: 01 janvier 2019, 18H 28mn 24s »
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #10452 le: 01 janvier 2019, 18H 35mn 40s »
Hors ligne Untec
« Réponse #10453 le: 01 janvier 2019, 21H 54mn 52s »
 :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne jean phi
« Réponse #10454 le: 14 janvier 2019, 15H 56mn 35s »
Messieurs, meilleurs voeux à tous
J'avais une question qui pourrait éventuellement faire partie du post Atelier mais ce serait plutôt un retour d'expérience que je souhaiterais.
Ma 996s a 53000 km environ actuellement, je vais lui faire une révision pour les fluides, les courroies et un contrôle général chez Ducati (elle a toujours été suivie par eux), elle tourne comme une horloge mais je me demandais si à ce kilométrage là il ne fallait pas envisager une intervention plus "lourde", en prévision? Je pensais aux roulements de vilebrequin par ex...
Ce serait juste vos retours d'expérience, elle n'est pas en panne...
Ducati 996s - Aprilia rs250
Hors ligne debray60
    • Dzusy60...
« Réponse #10455 le: 14 janvier 2019, 18H 55mn 09s »
jean phi,
De mon point de vue, entretien standard + une dépose de BO pour graissage et un nettoyage/contrôle de l'exentrique (surtout cela n'a été jamais fait  :cry:)
Quand tu parles des fluides, penses aussi à la fourche (tous les 20000 km c'est vraiment un minimum, moi je fais tous les 10M)
Sinon au niveau moteur, si aucune vibration anormale ... pas d'intervention à prévoir.
De mon expérience ...
ST2 - D2 - 120000 km = RAS au niveau moteur ... et pas symptôme de conso d'huile, vibration, etc ... (:o))
916 - D4 - env 40000 km dont 30000 km de piste = 2 réfections bas-moteur dont les coussinets (et pas les roulements à galets des arbres de boite) - et quelques basculeurs ... :siffler: (mais utilisation entre 7 et 11000 tr/min  :oops:)
888 Strada - D4 = 5 proprios identifiés ... aucune intervention majeur jusqu'à mon achat à 69000 km (je sais faut oser  :lol:) très grosse révision après l'achat et aucune surprise  :P - aujourd'hui 79000 km = grosses vibrations pas sympas donc réfection totale du bas-moteur programmée dès que j'ai un moment et un peu de budget (faut compter env 1000 € de pièces, joints et petites pièces diverses)
Concernant le 996, j'ai fait une grosse révision d'un ST4s de 120 000 km , moteur toujours en pleine forme sans aucun bruit particulier, ni conso d'huile excessive.
Hors ligne jean phi
« Réponse #10456 le: 14 janvier 2019, 20H 49mn 19s »
INUTILE DE CITER LE MESSAGE PRÉCÉDENT !! On ne cite que la partie d'un message posté plus haut dans le fil de discussion, partie en rapport avec la réponse que l'on souhaite apporter. (cf. La Charte)
merci pour ton retour!
Oui en effet le BO n'a jamais été graissé... Je vais en profiter pour le faire.
J'envisage aussi à terme de faire un gros nettoyage de la partie moteur et cadre, en gros dépose du moteur et peinture identique à l'origine
« Modifié: 14 janvier 2019, 21H 25mn 36s par Ploducat »
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #10457 le: 15 janvier 2019, 09H 26mn 48s »
Excellente question Jean Phi.
Moi aussi ma 996 s va passer au garage à la rentrée pour les courroies et les fluides. Elle a actuellement presque 41 000 kms et le jeu au soupapes a été fait à 31 000 kms. Elle tourne merveilleusement rond alors je ne sais pas s’il faut re-vérifier le jeu au passage d’ici là sachant que je vais faire 2-3 000 kms Max.
De même quid du serrage du vilo et alternateur?
Hors ligne Chim
« Réponse #10458 le: 02 février 2019, 09H 59mn 39s »
Hello,
Pour poster dans la bonne section :
Est ce que quelqu'un connait cette machine?
https://www.leboncoin.fr/vi/1538422160.htm
Merci pour vos retours
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
« Réponse #10459 le: 02 février 2019, 10H 05mn 49s »
perso je connais pas, mais si tu fais une recherche sur le forum avec "Desmotors" ...
Hors ligne Chim
« Réponse #10460 le: 02 février 2019, 11H 19mn 40s »
Ah... ça sent pas bon cette histoire.... :(
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
Hors ligne Chim
« Réponse #10461 le: 02 février 2019, 11H 40mn 17s »
bon bah tant pis, je ne donnerai pas suite....
Sinon autre chose y'a t'il des personnes qui auraient importé des 998 d'italie de Belgique ou d'allemagne?
C'est un parcours du combattant? y'a des boites qui gerent ca?
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
Hors ligne Chim
« Réponse #10462 le: 02 février 2019, 13H 18mn 30s »
Y'a quelqu'un du coté de La rochelle qui connait cette machine?
https://www.leboncoin.fr/vi/1544090973.htm/
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
« Réponse #10463 le: 02 février 2019, 13H 25mn 10s »
Plo ?
Hors ligne Chim
« Réponse #10464 le: 02 février 2019, 13H 42mn 34s »
Pas compris ton message....amael
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
« Réponse #10465 le: 02 février 2019, 14H 50mn 58s »
L'homme aux motos jaunes :D
Ploducat est un gars du forum et du coin de la rochelle, si je ne me gourre pas  :wink:
« Réponse #10466 le: 02 février 2019, 15H 38mn 59s »
Oups j’ai fait trop simple.  :D
Tiens, demandes à ce gentil monsieur de La Rochelle : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?action=profile;u=1201
Hors ligne Chim
« Réponse #10467 le: 02 février 2019, 15H 57mn 08s »
Merci désolé je suis nouveau sur le fofo et je ne connais pas encore tout le monde....
Je vais lui poser la question merci
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
« Réponse #10468 le: 02 février 2019, 19H 33mn 36s »
Mon ex 998 venait de Belgique .
Hors ligne Chim
« Réponse #10469 le: 02 février 2019, 20H 38mn 30s »
Et ça à été galère l'homologation ?
Le jeu en vaut la chandelle ?
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
