Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1715816 fois)
Hors ligne ADIABATIQUE
« Réponse #10620 le: 26 mars 2019, 20H 00mn 43s »
Salut à tous,
Ma 916 de 95 m'à fait 2 fois des siennes pour la démarrer
Depuis que je l'ai , elle démarre à quart de tour, même après 1 mois sans la toucher. (une première sur mes ducat :D)
Cependant lors d'une tentative de démarrage après avoir mis le contact, et avoir bien entendu tourner la pompe à essence , j'ai pressé le bouton de démarreur et rien, je contrôle les fusibles en les retirant et remettant et la elle redémarre au quart de tour, je me suis dit  peut être un faux contact d'un des fusibles.
Mais 3/4 roulages plus tard , à chaud cette fois, après une pause , rebelote .... je démonte les fusibles et les remonte mais la rien, pas de bruit suspect genre un grésillement ou autre non plus et  par contre en la poussant elle a redémarré direct ....
Auriez vous une idée avant que je ne l'amène au garage ?
« Modifié: 26 mars 2019, 20H 02mn 25s par ADIABATIQUE »
916
Hors ligne pierrotchienfou
« Réponse #10621 le: 26 mars 2019, 20H 26mn 38s »
Regarde sur le relais du démarreur. Le connecteur blanc à tendance à être lâche et/ou oxydé. (C'est du vécu)
« Modifié: 26 mars 2019, 20H 31mn 22s par pierrotchienfou »
Hors ligne guillaume
« Réponse #10622 le: 26 mars 2019, 22H 15mn 56s »
j ai eu un problème similaire et qui présentait des signes identiques
c'était lié à un faux contact au niveau de la connexion du régulateur
ca a chauffé et ca s'est oxydé
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
« Réponse #10623 le: 26 mars 2019, 22H 43mn 43s »
après avoir mis le contact, et avoir bien entendu tourner la pompe à essence , j'ai pressé le bouton de démarreur et rien ...
Avant de démonter le moteur au burin et marteau, un petit nettoyage du bouton de démarreur s'impose. Ouverture du commodo et un peu de nettoyant contact ou WD40.  :thumbsup:
« Réponse #10624 le: 27 mars 2019, 12H 01mn 08s »
Merci pour vos réponses je vais tester ces pistes :thumbsup:
Par contre j'avais entendu de sombres histoires de régulateurs qui claquaient/prenaient feux sur certaines Ducati, certain d'entre vous les remplacent préventivement ? Par des modèles fiabilisés ?
Bonne route  :)
916
« Réponse #10625 le: 27 mars 2019, 12H 45mn 33s »
C'est surtout l'état des connections du régulateur qu'il faut vérifier. Les connecteurs ne sont pas étanches. Oxydation = augmentation de la résistance = échauffement =  :crybaby:
Perso je les ai changé sur la mienne et celle d'un pote, c'était pas du luxe:
« Réponse #10626 le: 27 mars 2019, 13H 00mn 31s »
Tu as démarré le 916 en la poussant ?  8O
« Réponse #10627 le: 27 mars 2019, 13H 07mn 03s »
Ca l'a eu fait en effet.
Un peu d'histoire :
Jusqu'en 1996, les régulateurs des D4 (748 et 916) avaient tendance à cramer. C'étaient les célèbres "deux fils".
En 1996, les américains sont arrivés, ont mis du pognon sur la table et ont demandé à ce que ça change un peu, et pas que ce point de vue là.
Ducati est passé aux "trois fils", beaucoup plus fiable. Ils ont encore monté en douce des 2 fils jusqu'en 1997 dans le dos  de leur nouveaux patrons, histoire d'écouler les stocks, mais après il n'y a quasiment plus eu de problèmes avec les 3 fils.
Pas mal de 748 et 916 de ces temps là qui roulent encore ont vu leur régulateur changé pour des 3 fils.
Vérifies cela sur la tienne à tout hasard et vois les pistes que t'ont indiqué les copains  ci dessus.
Vois aussi le fil qui va de l'alternateur au régulateur, il passe sous le moteur et à tendance à cramer lui aussi, vérifies son état.
« Modifié: 27 mars 2019, 13H 10mn 00s par 748R »
En ligne ducati748
« Réponse #10628 le: 27 mars 2019, 14H 26mn 31s »
à priori cétait en 1999 le passage en triphasé !
sur mon 748 y'a longtemps ça avait cramé/fumé avec le régul' monophasé (et rentré de la balade en remorque..)
« Réponse #10629 le: 27 mars 2019, 17H 08mn 45s »
le problème vient aussi que l'huile passe dans les fils/gaines de l'alternateur et arrivent au connecteur qui chauffe et prend feu  :siffler:
mais il n'y a pas que sur les (vielles) ducat. mon RSV4 de 2010 a eu le meme problème.
beaucoup montent des MOFSET maintenant mais ça ne change pas le problème de l'huile dans les gaines.
« Réponse #10630 le: 27 mars 2019, 18H 17mn 59s »
C'est pas impossible
Ceci dit, ce que j'en dis, c'est ce que m'en disait le concessionnaire Ducati de l'époque à Marseille quand le mien avait claqué
Mais bon, ça remonte à loin !
« Modifié: 27 mars 2019, 18H 29mn 22s par 748R »
Hors ligne Kewin450
  • 996 99'
« Réponse #10631 le: 27 mars 2019, 19H 05mn 39s »
J-1 et je vais chercher cette 996! J'en ai déjà pas dormi la nuit dernière   :oops:
J'espère qu'elle sera à la hauteur de mes espérances !
Souhaitez moi ''bon chance''!  :lol:
« Réponse #10632 le: 27 mars 2019, 20H 03mn 09s »
Veinard... Moi, j’ai encore 15 jours à attendre!
Hors ligne Untec
« Réponse #10633 le: 27 mars 2019, 20H 50mn 15s »
Bon chance  :D
« Réponse #10634 le: 27 mars 2019, 20H 58mn 36s »
 :D merde
Hors ligne brd
« Réponse #10635 le: 27 mars 2019, 21H 36mn 13s »
ça va l'faire  :thumbsup:
« Réponse #10636 le: 28 mars 2019, 05H 28mn 43s »
Debout là-dedans!!! Y'a de la route à faire! C'est bon tu tiens le coup?  :lol:
« Réponse #10637 le: 28 mars 2019, 07H 12mn 57s »
vous en pensez quoi  :siffler:
 :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
Hors ligne Kewin450
  • 996 99'
« Réponse #10638 le: 28 mars 2019, 08H 19mn 04s »
Je pars à 13h, le mec habite à 4h d'ici et fini son boulot à 17h30. Ma journée va être longue... Et demain matin 2h de route en plus pour l'homologuer chez le DS.  :lol:
« Réponse #10639 le: 28 mars 2019, 18H 08mn 37s »
profite
l'attente c'est le meilleur moment  :dribble:
on attend ton retour  :thumbsup:
« Réponse #10640 le: 28 mars 2019, 18H 21mn 44s »
D'après toi ?!   8O :ranting:
Hors ligne Untec
« Réponse #10641 le: 28 mars 2019, 18H 36mn 40s »
C'est quoi cette merde ?  8O
Ah bah tiens, la réponse est contenue dans la question  :P
« Modifié: 28 mars 2019, 19H 06mn 32s par Untec »
« Réponse #10642 le: 28 mars 2019, 19H 55mn 16s »
 :D attend la premiere version 996
et une autre version 748  :cry:
« Réponse #10643 le: 28 mars 2019, 21H 27mn 23s »
Franchement Rougeot, il était inutile de tenter une copie de cette horreur sur ton propre 748, on avait compris... :?
Hors ligne Untec
« Réponse #10644 le: 28 mars 2019, 22H 06mn 35s »
Grosse misère sur les annonces de 998 ou 998S ? Rien de valable ou à un prix décent  :cry:
« Réponse #10645 le: 28 mars 2019, 23H 44mn 05s »
Faut savoir être patient...
Hors ligne Kewin450
  • 996 99'
« Réponse #10646 le: 29 mars 2019, 01H 43mn 27s »
JE L'AI!!!!!!
je vous raconte pas les péripéties : je devais partir à 13h, ma voiture me lâche à 9h30... Vase d'expansion qui fissure, du liquide de refroidissement partout... Bref j'ai trouvé une camionnette à la toute dernière minute pour partir à 13h.
J'arrive à 17h30, je vois la moto, j'en tombe éperdument amoureux. Le mec m'ote les carénages, me montre tout. Une légère fuite d'huile sur une durite derrière le cylindre arrière, je vais la changer. Le bras oscillant légèrement bouffé par la chaîne, c'est la maladie quand on change pas le patin, donc je vais le changer car c'est à peine marqué heureusement. Sinon rien à dire pour une meule de 20 ans, bordel qu'elle est clean par rapport à d'autres que j'ai vu!
Je viens de rentrer, j'ai commandé un vase d'expansion ce matin, ma copine m'a reçu cet aprèm de chez Citroën (c'est une DS3), je viens de le monter là à 1h pour pouvoir repartir à 8h chez Ducati Dijon pour homologuer la meule... Je vous raconte pas la course. 700kms aujourd'hui, 450 demain car j'ai 2-3 déplacements à faire encore dans l'après midi...
Mais heureux, heureux de réaliser mon rêve, heureux d'avoir ce sentiment de ne pas y croire et pourtant... Heureux tout court !
« Réponse #10647 le: 29 mars 2019, 05H 28mn 37s »
Bienvenu "officiellement" parmi nous!! Félicitation pour l'agrandissement de la famille.
Il va falloir ouvrir un nouveau post avec plein de photos quand tu seras remis de tes émotions!
Si ça peut te rassurer, perso ça fait un peu plus de 2 ans qu' à chaque fois que j'ouvre la porte du garage et que je la vois, je suis comme un gosse qui trouve un gros cadeau sous le sapin!   :Jumpy:
Tu verras, l'admirer va devenir un passe temps!
Hors ligne Untec
« Réponse #10648 le: 29 mars 2019, 08H 54mn 34s »
Patient, oui. Ca fait 7 mois que je scrute les annonces en France et à l'étranger  :(
Hors ligne Victor21
« Réponse #10649 le: 29 mars 2019, 09H 37mn 29s »
C'est cool je suis content pour toi, n'hésite pas si tu es de Dijon.
Passe le bonjour à Manon et Vincent ;)
Bienvenue !  :thumbsup:
Avril 2019 : recherche 916 SPS 1997 / 1098 R 2009 / 1198 R
N'hésitez pas à me contacter !
