Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1743918 fois)
« Réponse #13170 le: 05 mai 2024, 21H 23mn 52s »
Je ne suis pas convaincu que la vapeur ressorte car elle ne trouvera peut-être pas de trou de sortie vers le haut et elle ne descendra pas.
Attention avec le sèche cheveux trop près du plastique compteur... il peut ne pas aimer et se déformer.
Perso je déposerai le bloc compteur et le mettrai à sécher avec les trous des ampoules de rétro éclairage vers le haut dans un endroit chaud de la maison ou au soleil mais toujours en surveillant sa température.
Si possible trouver par où l'humidité est entrée et étanchéifier le truc avant remontage.
En ligne froggie
« Réponse #13171 le: 05 mai 2024, 21H 55mn 00s »
D'accord avec cette prudence pour le chauffage.
Mais la vapeur d'eau ne monte ni ne descend, c'est un gaz léger, elle s'étend immédiatement partout où sa pression partielle est plus faible, donc éventuellement vers les trous par lesquels elle est rentrée.
Le seul problème pour qu'elle ne ressorte pas, c'est si elle rencontre des endroits plus froids où elle recondensera (et en condensant elle attire encore plus de cette vapeur car sa pression partielle chute à cet endroit...). Car c'est un gaz condensable aux températures ambiantes, à la différence de l'air.
En ligne Guillaume69
« Réponse #13172 le: 05 mai 2024, 23H 07mn 30s »
Indépendamment de toute considération thermodynamique, j’ai la chance de ne jamais avoir eu de condensation dans les compteurs de mes 916 ou de ma 998, avec laquelle on avait pourtant pris une drache mémorable entre Lyon et Clermont en montant à l’avant-dernière gastromnale (ou point de s’arrêter 3/4 d’heures sous un pont sur l’A89 pour attendre que ça se calme…), et qui avait ensuite passé la nuit dehors sous la flotte…  :cry:
Donc je rejoins Georges sur le fait que ce compteur n’est plus étanche et mérite une petite restauration.  :thumbsup:
« Réponse #13173 le: 05 mai 2024, 23H 54mn 22s »
Moi aussi je pense que Georges n'est pas étanche   :lol: Comme d'autres ici  :D
« Modifié: 05 mai 2024, 23H 57mn 25s par sauval »
Hors ligne Arca48
« Réponse #13174 le: 06 mai 2024, 10H 54mn 37s »
 :lol: :lol:
Je vais déposer le compteur ca me permettra de tout vérifier proprement. Direction le manuel d'atelier !  :)
Je suis en train de regarder pour une béquille sous tes de fourche, quelqu'un connait le diamètre du pion de levé ?
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne rere
« Réponse #13175 le: 06 mai 2024, 11H 01mn 21s »
Pas de pion mais une plaque qui vient sous le te T de fourche inférieur
« Modifié: 06 mai 2024, 11H 09mn 20s par rere »
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
Hors ligne Arca48
« Réponse #13176 le: 06 mai 2024, 11H 24mn 36s »
Merci Rere, ca a l'air solide ton truc mais un peu trop spécifique ... ceux que j'avais vu rouler sur piste avaient quelque chose de plus standard de mémoire
J'aurai bien aimé une béquille avec un adaptateur qui puisse être aussi compatible avec mes autres motos (triumph  :siffler:)
D'autres options possibles ?
« Modifié: 06 mai 2024, 12H 02mn 46s par Arca48 »
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne rere
« Réponse #13177 le: 06 mai 2024, 11H 52mn 02s »
Les autres te confirmeront mais il n y a pas de trou sous le T inférieur
Il faut une plaque mais si tu l enlèves, tu te retrouves avec le pion que j utilise sur mon autre moto : 600 monster
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
Hors ligne duc17
« Réponse #13178 le: 06 mai 2024, 11H 52mn 53s »
Il existe pour cette béquille un kit d'adaptateur pour toutes les motos  :thumbsup:
J'en ai une et ça va sur un max de motos avec dessous de Té percé ou non :wink:
Les potes peuvent témoigner  :D :D
Brule la gomme, pas ton âme..
Hors ligne Arca48
« Réponse #13179 le: 06 mai 2024, 16H 29mn 26s »
ah bah parfait, le kit est fournit adaptable est fournit avec la béquille ou il faut l'acheter en supplément ?
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne 69Mach1
« Réponse #13180 le: 21 mai 2024, 19H 13mn 36s »
Salut a tous , je viens de poser un kit " exact cables " est ce que quelqu'un l'a fait ? pour info , c'est un kit de " gros " câbles d'alim , un qui va de la batterie au solénoïde , un autre qui va au démarreur et un de masse...J'ai suivi les instructions a la lettre ,  et mis a part le fait que certaines connections ne sont pas du tout adaptées a une 998 , alors que c'est bien le modèle choisi ; j'ai adapté bien sur... le montage préconise de laisser un des 3 cables d'origine , celui qui va de la batterie au solénoïde , et de rajouter le " gros " câble fourni par dessus l'ancien !...Je l'ai fait , ça fonctionne , mais je voudrais bien comprendre pourquoi il faut laisser ce vieux câble ?
Une bonne Soupe, une Pipe… Et au lit !
« Réponse #13181 le: 21 mai 2024, 19H 23mn 40s »
J’ai monté ce kit sur ma Matrix, et je n’ai eu strictement aucune adaptation à faire. Tout était dimensionné pile poil, jusqu’à l’utilisation d’un trou taraudé non utilisé pour fixer le gros câble de masse, avec la vis fournie. J’avais trouvé ça top. Sinon, les câbles de masse, il n’y en a jamais trop, sur un véhicule. Donc le principe de ces kits, c’est d’ajouter des câbles de masse plus gros et plus longs en parallèle (ou relocalisés, selon les motos), à ceux existant déjà de série.
Pour les autres câbles (rouges), relis bien la notice de montage: tu ne laisses l’ancien câble que s’il va se perdre dans le faisceau. Si c’est un câble « point à point », sans bifurcation ou autre, tu le remplaces par le nouveau.
« Modifié: 21 mai 2024, 19H 26mn 35s par Guillaume69 »
Hors ligne 69Mach1
« Réponse #13182 le: 21 mai 2024, 19H 59mn 41s »
Merci Guillaume 69 pour cette réponse ! et bien je n'ai peut-être pas eu le bon kit , rien de grave , j'ai arrangé un angle sur une des connexions et agrandi un passage de vis...Ça a l'air de plutôt bien fonctionner ; et pourtant sur ma notice on voit bien la photo du câble appelé " piggy back , rouge , qui va de la batterie au selenoide et qui se superpose sur l'ancien ...c'est bizarre , bon , a l'occasion j'essaierai sans pour voir si il y a une différence , mais je ne vais pas tout redeposer pour ça dans l'immédiat...
« Réponse #13183 le: 21 mai 2024, 20H 59mn 04s »
"piggy back", "se greffer".
« Réponse #13184 le: 22 mai 2024, 18H 38mn 28s »
Ce greffier  :D
« Réponse #13186 le: 22 mai 2024, 19H 21mn 08s »
Houla c'est particulièrement réussi trouvè-je  :P 8)
« Réponse #13187 le: 22 mai 2024, 19H 29mn 05s »
C’est globalement ce que tout le monde attendait de la part de Ducati pour l’édition limitée du 30e anniversaire…  :D
Du coup, c’est bien dommage qu’il n’y ait pas écrit « Ducati » en doré sur les carénages…
« Réponse #13188 le: 22 mai 2024, 20H 08mn 29s »
Ah, ça me réveille tout d'un coup!  :dribble:
Hors ligne Arca48
« Réponse #13189 le: 23 mai 2024, 16H 55mn 42s »
Joli ! et nettement plus osé que ce que Ducat nous a sorti pour l'événement !
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
« Réponse #13190 le: 23 mai 2024, 17H 22mn 07s »
« Réponse #13191 le: 23 mai 2024, 17H 49mn 51s »
Mwouais enfin pour l'instant c'est surtout une modélisation 3D, ne vous enflammez pas.
Quand on creuse sur le site ou que l'on regarde le parcours des gus, ce sont surtout des designers 3D avec des phrases de winner "sky is the limit".
Bon courage aux ceusses qui franchiront le cap de la précommande.
Ils seront peut-être livrés un jour, si ils arrivent à faire homologuer le merdier. Faut espérer pour eux qu'ils auront encore le droit de rouler avec d'ici là ^^
Sinon moi j'aime pas trop trop, ni les deux loupiottes très laides devant, ni le cul qui vient cacher les pots avec un bourrelet qui pète la ligne.
Leur seul réalisation roulante étant un pauv CX qui ressemble à un tupperware...
« Réponse #13192 le: 24 mai 2024, 08H 27mn 40s »
Avant de te lire j'ai regardé la photo que tu as postée Zit, et je me suis dit tiens le Zit a encore essayé une tronçonneuse, avec un nom à coucher dehors genre "sörivolätschlpilen"  :D
« Réponse #13193 le: 24 mai 2024, 09H 18mn 46s »
 :D :lol:
Hors ligne Arca48
« Réponse #13194 le: 06 juin 2024, 19H 51mn 47s »
Petite question messieurs, je viens de constater quelque chose de surprenant sur mon pneu arrière, une trace est apparue sur l’ensemble de la bande de roulement qui est causé par un frottement sur une partie de la ligne d’échappement… je constate qu’il n’y a que quelques millimètres entre les deux, est ce normal ?
Je rappelle que je suis sur une ligne complète en 54mm.
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne autorot
« Réponse #13195 le: 06 juin 2024, 19H 55mn 44s »
quelle est la dimension de ton pneu?
Hors ligne Arca48
« Réponse #13196 le: 06 juin 2024, 20H 42mn 09s »
180/55 je suis en supercorsa la, j’avais également eu le problème sur des Diablo Rosso III mais je n’avais, à l’époque, pas identifié la cause.
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
Hors ligne autorot
« Réponse #13197 le: 06 juin 2024, 20H 52mn 09s »
Alors déjà ton pneu fait presque 1 cm de plus au diamètre que la monte d'origine (190/50/17), mais normalement ça passe sans pb en 180/55
Ensuite il faut regarder la positon de l'excentrique de la roue dans le bras pour la tension de la chaine  (secteur bas? haut? plutôt vers l'avant? vers l'arrière?
Assures toi qu'il est dans le bon sens (haut / bas) et surtout si tu n'as pas la démultiplication d'origine (exemple couronne plus grande) mais avec le nombre de maillon de chaine d'origine, tu peux potentiellement te retrouver avec l'excentrique en secteur arrière et don la roue encore plus proche du pot (tu réduis l'empattement)
« Modifié: 07 juin 2024, 10H 02mn 15s par autorot »
Hors ligne autorot
« Réponse #13198 le: 06 juin 2024, 20H 57mn 03s »
cf ce qui t'a été expliqué ici:
https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=68581.0
Tu as un kit chaine d'origine en nombre de dents/maillons ? (pignon couronne chaine?)
Hors ligne Arca48
« Réponse #13199 le: 06 juin 2024, 21H 50mn 06s »
Je suis en couronne de 39 et pdb 14, un pdb de 15 améliorerai la chose ?
22' Panigale V4 sp
11' 1198 sp
04' 998s FE (love)
