Auteur Sujet: Question urgente svp  (Lu 15255 fois)
tomducat
« le: 11 février 2007, 13H 15mn 42s »
Salut les gars.
Ma poisse a encore fait des siennes ce matin.
Alors que je veux monter un beau bouchon racing en ergal ducati perf, je démonte le bouchon d'origine et la c'est le drame
Une des 5 vis tombe direct dans le trou du réservoir
J'ai pu monter le nouveau bouchon , mais j'ai une vis dans le bidon .
je peux rouler comme ça c'est pas grave ou je vais tout niquer si je démarre la moto.
Bref , si quelqu'un sait avec certitude si je peux rouler ou pas , ou si quelqu'un sait comment récupérer cette put... de vis,
merci d'avance a tous
Mostro38
Re : Question urgente svp
« Réponse #1 le: 11 février 2007, 13H 18mn 44s »
un aimant au bout d'une ficelle et un peu de patience ?
tomducat
« Réponse #2 le: 11 février 2007, 13H 20mn 53s »
Pas con , tu crois que c'est jouable ou c'est uen idée comme ça qui te passe par la tete ?
Mostro38
Re : Re : Question urgente svp
« Réponse #3 le: 11 février 2007, 13H 22mn 55s »
Ben ça doit être jouable, bien que le réservoir à une forme un peu spéciale.
Mais soigne bien l'attache de l'aimant  :wink:
En tous cas, je roulerais pas avec ça  :cry:
Sinon, démontage du réservoir pour vidage complet. Tu perd un peu de temps et quelques litres.
AtokAdonf
« Réponse #4 le: 11 février 2007, 13H 32mn 21s »
ben tu démontes le bidon, et tu le retournes en le secouant ... pareil mais dans l'autre sens en fait ...
AtokAdonf
Re : Re : Re : Question urgente svp
« Réponse #5 le: 11 février 2007, 13H 33mn 36s »
sauf si tu siphonnes proprement dans un récipient propre  :wink:
« Réponse #6 le: 11 février 2007, 13H 34mn 06s »
Ouais avec la forme du reservoir c'est pas gagné avec un aimant
Et si ca marche pas avec un aimant tu peux essayer avec un chewing gum au bout d'un truc  :D je t'assures que ca marche
Sinon je vois pas d'autres solutions que la vidange du reservoir
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #7 le: 11 février 2007, 13H 41mn 04s »
Il est en tôle ou en plastique ton reservoir?
Tu peux rouler comme ça, ça ne risque rien.
Quand tu as le temps dépose ton reservoir et retourne le pour sortir cette vis pour qu'elle ne finisse pas sa vie à vibrer dans le fond. :wink:
750 mostro racing
1026 superbike #17
Hors ligne Petitbeurre
« Réponse #8 le: 11 février 2007, 13H 55mn 11s »
Mouais, un aimant dans un réservoir en tôle, c'est pas gagné :D
Sinon tu as un filtre, donc peu de risques pour ton moteur. Au pire, tu bouches le circuit.
« Réponse #9 le: 11 février 2007, 14H 01mn 09s »
Je comprends pas bien le problème ...  :?
Si tu as enlevé l'ancien bouchon, normalement à la place tu as un grand trou, au travers duquel il est largement possible de passer la main pour aller récupérer la vis...
C'est comme ça qu'on fait pour changer le filtre à essence par exemple (à moins que sur celui-ci on accède par en-dessous ? Comme sur les multiprout et les 999 ? M'étonnerait vu que c'est les grands bouchons ronds).
Donc tu gardes le bouchon enlevé, tu piques les gants pour faire la vaisselle à ta femme, et tu plonges la main à la recherche de la vis.
Une lampe de poche aide bien.
Et si tu as peur de mettre les mains dans l'essence, même avec les gants, tu siphones avec une ptite pompe à poire à 2€ chez casto-merlin.
Mostro38
« Réponse #10 le: 11 février 2007, 14H 15mn 03s »
c'est sur !  :D
Le mien est en plastique.
Mais je ne sais pas quelle bécane il a
« Réponse #11 le: 11 février 2007, 14H 25mn 10s »
C'est une s2r 1000 ca brele
« Réponse #12 le: 11 février 2007, 14H 26mn 12s »
Donc plastoc, l'aimant ça marchera.
Hors ligne isf
« Réponse #13 le: 11 février 2007, 17H 09mn 24s »
il peut rouler
avant que la vis passe dans le tuyau
il peu faire des bornes
borne toubi ouaildeuuuuu!!!
Hors ligne karabadaf
« Réponse #14 le: 11 février 2007, 17H 44mn 50s »
juste histoire de lui faire un peu peur
l'essence va attaquer la vis qui va se désagréger gentillement pour aller pourrir ton réservoir, ton flitre, ...
de rien :)
998R addicted ...
steph
« Réponse #15 le: 11 février 2007, 18H 11mn 52s »
La meilleure solution, (comme beaucoup l'ont suggéré), est de vidanger ton réservoir et de le retourner pour faire sortir la vis.
« Réponse #16 le: 11 février 2007, 18H 16mn 13s »
Quand on a deux mains gauches...  :D
sneuk
« Réponse #17 le: 11 février 2007, 18H 50mn 22s »
Sauf si la vis est en Alu ... ca marchera pas ! Vidange , vidange ....
tomducat
« Réponse #18 le: 11 février 2007, 19H 50mn 43s »
Bon c'est un s2r 1000 donc bidon en plastique.
On peut pas passer la main car la forme interne du bidon ne permet pas d'aller fouiller au fond.
Les vis d'origine c'est en inox ???
Je peux démonter facilement le bidon ? because j'ai jamais fais ça moi  :(
Mostro38
« Réponse #19 le: 11 février 2007, 19H 57mn 23s »
T'as la notice ? je crois que c'est pas très compliqué mais fais une recherche sur le Forum, je suis sur que certains en ont déjà parlé  :wink:
AtokAdonf
« Réponse #20 le: 11 février 2007, 19H 59mn 48s »
sinon tu montes la moto sur deux palans, l'avant et l'arrière, et tu la retournes complètement. Que des avantages: pas de soucis de démontage de bidon, de purge, tu récupères le jus en mettant le bidon bien en-dessous pile poil en face, et voilà !!!
ceci était l'idée du jour de Foufoune le Clown.
sneuk
« Réponse #21 le: 11 février 2007, 20H 15mn 26s »
Démonter  un reservoir c'est pas dur meme moi je l'ai fait !!!
Wak800
« Réponse #22 le: 11 février 2007, 20H 16mn 56s »
MDR  :lol: :lol: :lol:
Hors ligne Pierrot
« Réponse #23 le: 11 février 2007, 20H 18mn 02s »
 Ca m'est déja arrivé , au remontage d'un changement de filtre a essence . Et bin ca a attendu le changement suivant ...de filtre  :D
 Sinon tu peux essayer avec un " doigt magnetique" , c'est un flexible équipé d'un aimant a son extrémité .
 Ou démontage ,vidange et récuperation de l'intrus !
620 Multiprout /  1100 Guzzi grr
Hors ligne Ptite Ducat
    • PtiteDucat_les photos
« Réponse #24 le: 11 février 2007, 20H 45mn 48s »
de rien :)
AtokAdonf
« Réponse #25 le: 11 février 2007, 22H 15mn 06s »
madame Robocop a beaucoup apprécié  :D
sneuk
« Réponse #26 le: 12 février 2007, 20H 55mn 00s »
 :lol: :lol: :lol: Trop bon AtokAdonf ....
Un verre ?
oui , Mais juste un doigt !!!
 Vous voullez pas un verre avant  ??
« Modifié: 13 février 2007, 13H 58mn 47s par sneuk »
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #27 le: 12 février 2007, 21H 39mn 35s »
Une verre ?
Greg t'as femme est au courant de ce genre de parole?Non que je fasse pas une gaffe vendredi...Ca la foutrait mal quand meme... :lol: :lol:  :D
« Réponse #28 le: 13 février 2007, 10H 32mn 15s »
Tous les inox ne sont pas magnétiques :D
Bon alors, elle est sortie?
tomducat
« Réponse #29 le: 13 février 2007, 11H 31mn 56s »
Bon j'ai essayé une autre vis, l'aimant fonctionne dessus donc ce soir je vais aller promener l'aimant dans les méandres de mon bidon a la recherche d'une vis perdue  :lol:
le démontage va s'imposer je le sens gros comme une maison, j'ai jamais été bon a la peche aux canards  :D
