Auteur Sujet: MC PR19 Radial sur moto piste  (Lu 3200 fois)
babaloo
« le: 19 avril 2007, 16H 18mn 40s »
Peut-on mettre un MC radial du type Brembo PR19 avec une fourche equipée
d'etriers non radiaux ?
Merci pour votre réponse.
Hors ligne cataclop888
Re : MC PR19 Radial sur moto piste
« Réponse #1 le: 19 avril 2007, 16H 59mn 42s »
bien sur ... le maitre cylindre est indépendant des étriers ... ;)
babaloo
« Réponse #2 le: 19 avril 2007, 17H 15mn 23s »
Merci. Comme il est dit dans le Post sur les Freins Radiaux dans Atelier
<<Les etriers radiaux ont leur fixation montées dans le sens du travail du disque et non pas a 90° comme les fixations conventionnelles. Cela annule certaines contraintes lors du freinage, donc ameliore theoriquement la qualité du freinage. Un freinage "tout radial" signifie aussi maitre cylindre a piston radial. Meme principe pour le maitre cylindre: le piston travail dans le sens de la pression de la main et non pas a 90°.>>
et
<<...........le maitre cylindre radiale, elimine l'axe du levier de frein, et permet d'agir comme un veritable levier, met monter a l'envers, il augmente la force a exercer sur le levier (c'est pour ca qu'ils sont plus gros, pour compenser) mais donne une plus grande precision de dosage.
Je veux être sur que independemment cela n'apporte pas de mauvaises surprises.
« Réponse #3 le: 19 avril 2007, 17H 17mn 05s »
sur mon R1, j'ai un PR19, étriers conventionnels ... ;)
c'est nickel ... très bon matos ... très bon feeling ... :)
Hors ligne bubu#59
« Réponse #4 le: 19 avril 2007, 17H 42mn 43s »
Le PR 19, c'est l'indispensable pour la piste, depuis longtemps, en 2000 j'en avais dèjà un sur mon fidèle 916, et ensuite sur toutes mes meules de piste, et on en était pas encore aux radiaux; fectivement le maitre-cylindre se fout de ce tu mets au bout des durites, lui il envoit et basta :wink:
Eagle4
« Réponse #5 le: 19 avril 2007, 19H 25mn 40s »
Pr19 c'est bon  :P
prend un moulé (moins cher) car un taillé dans la masse c'est plus pour le motogp...
il y a 2 versions :
PR19 x20 et PR19x18 20 et 18 mm correspond à l'entraxe (non pas la maladie)
Pr19x20 = grand feeling progressif
PR19x18 = feeling mais attaque pas trés progressive
Aprés c'est fonction de ses goût moi j'ai un 19x20  :cheers:
slider
Re : Re : MC PR19 Radial sur moto piste
« Réponse #6 le: 19 avril 2007, 22H 44mn 56s »
comme c'est beau  :love:
le gars bubu c'est un poete
Hors ligne bubu#59
« Réponse #7 le: 20 avril 2007, 12H 04mn 53s »
Pour le coup ce n'était ni une allégorie ni autre chose, maintenant si d'aucun y voit une connotation purement orgasmique, libre à eux :D
Reste que le PR 19, c'est bon, surtout quand il envoie la purée (damned, je va me faire censuré :wink:)
Pi on trouve des leviers( :D) à pas chair ( :D)
Bref pour avoir un freinage turgescent, je vote PR19 :D
Bruno#138
« Réponse #8 le: 20 avril 2007, 13H 08mn 42s »
C'est le printemps le père bubu, y voit bien autour de lui à la campagne, les oiseaux qui batifollent, la parade nuptiale du renard, les bourgeons qui éclosent...Bref un simple PR19 et y veut envoyer de la purée, y voit du turgescent partout...
N'approchez pas mesdasmes tel le cerf il brame, mieux! Il errrrructe de joie.
VIVE LE PRINTEMPS :D
Julien 998
« Réponse #9 le: 20 avril 2007, 15H 11mn 11s »
Un PR19 oui mais un Brembo et pas une autre marque.
Si tu tapes dans une autre marque, l'approvisionnement des pièces de rechange peut être problèmatique alors que des Brembo y en a partout... dont en MotoGP.
Mon choix : un PR19x20 moulé de chez Brembo.
Hors ligne bubu#59
« Réponse #10 le: 20 avril 2007, 16H 17mn 50s »
Moulé, d'accord mais dans un porte-jarrettelle...................
slider
« Réponse #11 le: 20 avril 2007, 17H 36mn 47s »
tu sais ou tu peux te le mettre ton choix?
 :sm16:
Eagle4
« Réponse #12 le: 20 avril 2007, 19H 01mn 27s »
DTC ?  :D
babaloo
« Réponse #13 le: 23 avril 2007, 12H 37mn 39s »
Merci à tous pour vos encouragements.J'ai reussi a saisir une promo sur Motodiscount
c'est un PR19 moulé 19x20 .
Voila y'a plus qu'a l'installer.
Bruno#138
« Réponse #14 le: 23 avril 2007, 13H 23mn 14s »
Roooh mais c'est pas vrai çà faites lui un post spécial pervers pépère :Jumpy:
 et pis çà va pas nous le calmer http://umbrella.forum-motogp.com/index.php?option=com_zoom&Itemid=26&catid=1&PageNo=1
Le pr 19 que t'as trouvé il est en stock chez motodiscount?
« Modifié: 23 avril 2007, 13H 33mn 20s par Bruno#138 »
babaloo
« Réponse #15 le: 25 avril 2007, 10H 26mn 15s »
Apparemment Non. Juste apres ma commande je retourne sur le site pour autre chose et la!!!!! Grosse surprise il est à 169€  :ranting:
mais avec mention epuisé . Petit mail pour demander ce qui explique la chute du prix. Et la il mes disent qu'ils le retire pour accord avec un autre distributeur..... Enfin un truc bizard.
Sinon il est aussi en promo sur PS Performance (www.ps-performance.com)
babaloo
« Réponse #16 le: 01 juin 2007, 10H 29mn 59s »
Salut a tous,
Je viens de monter le maitre cylindre et je m'aperçois que le levier vient en butee contre
le bord protecteur du cable d'accelerateur. J'ai essayer de tourner un peu le bloc accelerateur mais ca reduit un peu seulement.
Le levier doit venir en butee contre la poignée? Faut-il changer de bloc accelerateur (genre un tirage rapide )
Qu'avez vous opter comme solution ?
Merci pour votre aide
Julien 998
« Réponse #17 le: 01 juin 2007, 14H 42mn 13s »
Faut pas tourner le tirage d'un peu mais de beaucoup !
Faut pas hésiter, ça se monte sans aucun problème. Le tirage et le cable passent au dessus du PR19.
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #18 le: 01 juin 2007, 15H 39mn 36s »
Top la photo. :wink:
babaloo
« Réponse #19 le: 01 juin 2007, 20H 33mn 13s »
Super top ta photo Julien, merci beaucoup. Je vois que tu n'as plus le commodo demarreur et coupe circuit ? Comme ca tu gagne un peu de place aussi. Tu l'as mis ou du coup le commodo ???
Hors ligne BenoiX
« Réponse #20 le: 01 juin 2007, 23H 12mn 11s »
Je crois qu'il l'a mis là :
 :wink:  :D
babaloo
« Réponse #21 le: 01 juin 2007, 23H 19mn 39s »
Mouais, si je vire le commodo cote embrayage pour mettre le coupe circuit , j'ai plus de starter..... Sinon je ne change pas de cote et je perce un petit trou dans le demi guidon pour le passage du petit ergot. Car si je serre sans que l'ergot soit pris , j'ai plus de retour. Ce sont des petits trucs mais ......... :wink:
Hors ligne BenoiX
« Réponse #22 le: 01 juin 2007, 23H 25mn 35s »
Commence par les enlever, les ergots. Ca gêne, ça empêche de positionner les commande comme on a envie.
D'ailleurs d'origine, les leviers de frein et d'embrayage sont beaucoup trop haut, d'où l'intéret de virer les ergots pour pouvoir les mettre à la bonne place.
Sinon pour ton starter, c'est une moto de piste il me semble ? Le starter tu t'en sers normalement que pour le premier démarrage du matin, par temps frais.
Moi j'ai laissé juste le câble lui-même, et je tire directement dessus avec mes petits doigts boudinés, sans la commande d'origine.
babaloo
« Réponse #23 le: 01 juin 2007, 23H 32mn 18s »
Je vais virer cet ergot alors. J'esitais car je me disais que ca fait une retenu vu que l'ensemble tient par ca. On sait jamais si ca tire vers le bas en roulant..... Mais le serrage fera l'affaire.
Puis je vais suivre ton conseil , virer les commodos et garder le cable. En orientant le cable de gaz vers le haut , je me rapproche de la poignée mais je ne suis pas encore tout a fait en butee dessus( entre 5 mm et 1 cm).  Pour les fils des commodos , je peux les attacher au rizlan comme ca, pas de shuntage particulier a faire ?
Merci Benoix
Hors ligne BenoiX
« Réponse #24 le: 01 juin 2007, 23H 46mn 36s »
Pas de problème, tu peux simplement débrancher le commodo gauche et attacher le connecteur qui pendouille comme tu peux avec des rilsans.
babaloo
« Réponse #25 le: 01 juin 2007, 23H 52mn 35s »
Merci Benoix  :wink:
Julien 998
« Réponse #26 le: 02 juin 2007, 07H 14mn 34s »
Mais si ça passe, le starter est solidaire du MC d'embrayage d'origine. Même avec un PR16 pas du tout d'origine, j'ai réussi à garder la commande de starter et c'est encore plus simple avec le MC d'embrayage d'origine.
Pour les ergots: +1 avec Benoix, faut tous les virer (MC frein et embrayage d'origine et coupe-circuit/start).
Sinon il faut percer les demi-guidons:
1- pas top niveau solidité
2- réglage impossible
Par contre je vois pas comment ta poignée de frein vient toucher l'enrouleur des gaz. Post une photo l'histoire que l'on y voit plus clair !!!
RenNa
« Réponse #27 le: 02 juin 2007, 12H 30mn 57s »
J'ai mis des demi guidons longs (au catalogue Ducati).
Tout rentre  :wink:
http://www.renna.fr/articles/artevolution06.html
« Modifié: 02 juin 2007, 12H 32mn 54s par RenNa »
babaloo
« Réponse #28 le: 03 juin 2007, 20H 26mn 33s »
Elle vient touche quand le maitre cylindre est encore vierge de tout liquide.
Par contre apres la purge non. Mais ca permet aussi de bien pomper pour purger. Le fait de tourner la poignee de gaz vers le haut aide.
En tout cas merci a tous pour vos interventions precieuses.
