Auteur Sujet: fixation alfano  (Lu 3547 fois)
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
fixation alfano
« le: 15 juillet 2007, 19H 27mn 54s »
salut, j'équipe mon 749 d'un alfano et je cherche la bonne astuce pour le fixer sur mon T de fourche. je compte faire une pate le fixant depuis la fixation centrale de l'amorto de direction et le placer légèrement excentré à gauche, de manière à avoir la vis de fixation d'origine dans le trou du T (d'origine aussi), et les 2 rebords du boitier posées à plat sur le T.
si vous avez eu de meilleurs idées  :cheers:
sinon mon capteur va se trouver à 10-12 cm du sol, pour 14-16 préconisé par alfano, ça risque de poser problème ?
sink you ;)
NJ MOTO Team - Power Cup #24
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
Re : fixation alfano
« Réponse #1 le: 15 juillet 2007, 22H 57mn 04s »
j'auto alimente mon topic n'est ce pas  :D donc j'envisage aussi une patte en forme de crochet pour venir maintenir le cadran condre le T ... donc à voir laquelle des 2 solutions serait la mieux ...
Piparex
« Réponse #2 le: 15 juillet 2007, 23H 28mn 39s »
Cela poserait problème si tu le fixais à 20 cm. Il serait trop éloigné de la boucle magnétique noyée dans le bitume et tu n'aurais pas tes temps.
Tu as gardé les compteurs d'origine ?
Julien 998
« Réponse #3 le: 16 juillet 2007, 13H 53mn 56s »
Pas de problème.
J'ai fixé le capteur sous le bac à huile donc au plus proche de l'asphalte: RAS, aucun problème de détection.
T'as pas de place dans la bulle pour fixer l'alfano ? Genre décalé à droite ou gauche du compteur/compte-tours.
Piparex
« Réponse #4 le: 16 juillet 2007, 14H 13mn 50s »
Moye, j'ai fixé le capteur DANS le bac à huile. Pas de risque de l'abimer ainsi  :wink:
Pour l'Alfano, j'ai fait une patte en alu que j'ai fixé sur l'araignée à la place du compteur d'origine qui a été supprimé.
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #5 le: 16 juillet 2007, 14H 20mn 32s »
ça va capter dans le bac à huile ??
je suis pas trop rassuré de le fixer dans la bulle ... je pense faire une patte pour le fixer sur la fixation de l'amorto de direction, et posé sur le T sup
Julien 998
Re : Re : fixation alfano
« Réponse #6 le: 16 juillet 2007, 14H 23mn 28s »
1- J'ai tapissé l'intérieur de mon bac à huile avec un papier aluminisé l'histoire de protéger de la chaleur de la ligne d'echappement donc j'ai fixé le capteur à l'extérieur l'histoire de ne pas le perturber. Avec du recul ça ne sert à rien pis l'aluminium est amagnétique...
Mais le passage du cable de l'alfano juste à côté de la ligne ne fait un peu peur, 90% des alfano qui ne marchaient plus etaient dues à un cable brûlé.
2- Sur les 999 le tableau de bord est vraiment volumineux et monobloc donc impossible d'en démonter une partie pour faire de la place. Faut essayer quand même de mettre l'alfano dans la bulle l'histoire qu'il soit protégé lors des chutes.
« Modifié: 16 juillet 2007, 14H 30mn 36s par Julien 998 »
Piparex
« Réponse #7 le: 16 juillet 2007, 14H 29mn 22s »
Vi ça capte sans aucun problème, j'ai vérifié il y a un mois à Lurcy.
Julien 998
« Réponse #8 le: 16 juillet 2007, 14H 32mn 55s »
La majeur partie du paddock le fixe à l'intérieur du bac à huile donc ça marche sans problème.
Après c'est comme tu veux: intérieur, extérieur, pourvu que le cheminement du cable soit propre et loin de la ligne d'echappement.
superdesmo
« Réponse #9 le: 16 juillet 2007, 15H 44mn 30s »
il ni a pas moyen de se fabriquer une platine sur le té ou sur la fixation du contacteur de clef?
Julien 998
« Réponse #10 le: 16 juillet 2007, 15H 50mn 53s »
Ca c'est une bonne idée, faut juste que ça passe lors de la rotation des T.
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #11 le: 16 juillet 2007, 16H 27mn 46s »
Va y avoir du bricolage ce w.e. Si tu veux de l'aide ce w.e tu le dis Nico, j'ai plus rien à trifouiller...  :D Doit bien y avoir quelques conneries à faire.  :lol:
Non Julien, je reste sur une moto de fiotte c'est à dire un D2.   :lol:
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #12 le: 16 juillet 2007, 16H 54mn 26s »
je reste sur la fixation à partir de la fixation de l'amorto, on verra si c'est bon ou pas ;)
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #13 le: 18 juillet 2007, 20H 26mn 04s »
et voilou l'alfano a trouvé sa place au dessus du T de fourche, maintenu par une patte fixée sur la fixation centrale de l'amorto de direction, plus qu'à fixer le capteur, le cable et zou  8)
arnaud
« Réponse #14 le: 18 juillet 2007, 20H 31mn 11s »
une tite photo pour nous? :D
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #15 le: 19 juillet 2007, 20H 52mn 56s »
la fixation
capteur emballé !
chemin de câble
superdesmo
« Réponse #16 le: 19 juillet 2007, 21H 25mn 01s »
pour la fixation  c'est tres simplissime et tant mieux  par contre tu fais de la piste avec ta moto et tu na freiner aucune vis??????
« Réponse #17 le: 19 juillet 2007, 21H 27mn 43s »
C'est sa moto de piste et de route jusqu'à demain. Il ne roule qu'en entrainement et le freinage des vis n'y est pas obligatoire.  :wink:
« Réponse #18 le: 19 juillet 2007, 21H 30mn 58s »
Nyko j'aurai monté une petite mousse ça va rayer le té sup.
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #19 le: 19 juillet 2007, 21H 34mn 35s »
je ne pense pas la patte est couverte par l'amorto ...
et sinon question con mais ... euh c'est quoi freiner les vis ????? mais ça m'intéresse parce que j'arrête pas d'en perdre  :lol: alors à part frein filet et écrous freins ...
Piparex
« Réponse #20 le: 19 juillet 2007, 21H 39mn 31s »
C'est les percer, les "freiner" cad empècher qu'elles se dévissent  avec un fil de fer que tu fixes sur une partie du cadre ou moteur
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #21 le: 19 juillet 2007, 21H 42mn 14s »
et vous faites ça pour toutes les vis ??? non didiou
« Réponse #22 le: 19 juillet 2007, 21H 52mn 05s »
Roooooo le touriste.
Faut qu'on parle Nyco. Y'en a marre que les Dromois passent pour des cons...  :ranting:  :lol:
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #23 le: 19 juillet 2007, 21H 57mn 59s »
moi je suis que dromois d'adoption hein  :D
Piparex
« Réponse #24 le: 19 juillet 2007, 22H 04mn 23s »
Pour quasiment toutes les vis et surout ce qui touche de près aux liquides (huile, eau).
C'est du boulot ...
Le règlement du DCF (JD, 300 / 600 miles) est particulièrement draconien.
Gros avantage, ça a assaini le parc / meules et la piste est moins glissante  :wink:
Gros désavantage, pour les JD et celui qui veut venir avec sa meule de route, c'est un peu lourd à mettre en oeuvre ...
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #25 le: 19 juillet 2007, 22H 08mn 11s »
merci ;)
je me contenterai de faire des vérifs avant les journées de roulage  :cheers:
manu21
« Réponse #26 le: 19 juillet 2007, 22H 15mn 04s »
je vais passer pour un gros naze mais bon j'assume et de toutes façons chasser le naturel il revient au galop, donc je vois pas pourquoi je ferais des efforts là dessus  :P
un Alfano ça sert bien a prendre les chronos pour les pistses qui sont equipées du syteme identique mais pas pareil vu que c'est un capteur qui lit le notre ou l'inverse, j'en sais rien mais j'me comprends et vous aussi surement alors je vois pas pourquoi je ferais des efforts là dessus  :P
combien coute ce truc et est ce compliqué a installer ?
La notion de complication est relative au niveau bidouille et méca de chacun donc pour moi qui roule tjrs en moto sous garantie ( pas les moyens de reparer une Ducat, deja a peine pour m'en payer une) le nivo est soft, le plus gros truc que j'ai fait de moi meme c'est le debridage de ma 1098, juste enlever carennage, radiateur et limer 2 vis, voila ma fierté, tellement fier que j'ai envoyer un C-V a Ducati Italia pour demander une place de chef d'atelier.  :P
Merci a vous  :cheers:
Piparex
« Réponse #27 le: 19 juillet 2007, 22H 16mn 23s »
Par exemple, tu trouveras le règlement du Troféo Rosso là :
http://www.trofeorosso.net/?pg=reglement&lang=fr
Piparex
« Réponse #28 le: 19 juillet 2007, 22H 18mn 20s »
www.alfano.com est ton ami
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #29 le: 19 juillet 2007, 22H 22mn 01s »
250€ pour le modèle le plus simple, installation TRES simple, il suffit juste d'ouvrir un post pour avoir des avis sur la fixation  :lol: et je pense indispensable pour suivre sa progression ...
