Auteur Sujet: Bonnes affaires des pistards  (Lu 361617 fois)
Hors ligne Marty_DinhVan
Re : Bonnes affaires des pistards
« Réponse #1290 le: 30 septembre 2013, 15H 27mn 47s »
Plutot que de mettre 300 balles dans un poly neuf mais de qualité moyenne, va sur lbc et prend un d'occase moi j'ai payé le mien 100euros, bon la peinture est à chier mais un coup de bombe et il est comme neuf. et en plus t'as pas à te faire chier à le percer l'ajuster etc...
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 HYPERMOTARD 796
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
« Réponse #1291 le: 30 septembre 2013, 16H 46mn 34s »
y a peut etre moyen de faire un bon coup pour celui qui voudrait se mettre à la piste
http://www.leboncoin.fr/motos/543858951.htm?ca=17_s
« Modifié: 01 octobre 2013, 14H 08mn 04s par tertulia »
Hors ligne Champo
« Réponse #1292 le: 01 octobre 2013, 16H 00mn 00s »
Salut les pistards, je vais faire faire par mes chaudronniers préféré une règle pour mesurer l'assiette des 848-1x98.
Il y a t'il des personnes intéressées, par ce genre d'accessoire? Ca peut permettre de faire baisser un peu le prix (déjà pas bien haut pour une très petite série)
La règle sera en inox découpé au laser avec des pions en alu tourné.
Il faut encore faire le proto mais à priori ça sortirai dans les 40€.
ça va ressembler à ça en gros :
ps  : je sais c'est pas un 1x98, mais le principe est le même
1198 piste
Multistrada 1000DS route
Eagle4
« Réponse #1293 le: 01 octobre 2013, 16H 25mn 57s »
Ca serait pour une Panigale je dirai oui... :siffler:
Hors ligne Champo
« Réponse #1294 le: 01 octobre 2013, 16H 32mn 06s »
Faut voir pour les trou, mais ça doit pas être très différent. au pire on en perce un ou deux de plus et on a une règle évolutive...
Faudra que je vois si c'est possible une fois le proto fait.
Je vais lancer le truc cet hiver. A voir.
« Modifié: 01 octobre 2013, 16H 33mn 44s par Champo »
1198 piste
« Réponse #1295 le: 01 octobre 2013, 17H 07mn 31s »
Ça fonctionne comment pour mesurer ?
« Réponse #1296 le: 01 octobre 2013, 17H 16mn 39s »
tu prends un point de repère (généralement le milieu d'axe) et tu mesure jusque la règle.
puis tu bouge ton amorto et tu re-mesure
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
Re : Re : Bonnes affaires des pistards
« Réponse #1297 le: 01 octobre 2013, 17H 20mn 49s »
C'est mon Garage sa !!!  :D et c'est mon Ex 1038Rs ...
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #1298 le: 01 octobre 2013, 17H 25mn 38s »
Elle était pas bien la règle "home made" que je t ai prêté au vigeant ??  :D
Hors ligne Champo
« Réponse #1299 le: 01 octobre 2013, 17H 37mn 46s »
@insane
Si, c'est d’ailleurs pour ça que j'en fait faire une mais découpé au laser pour faire plus racing!
C'est surtout que pour en faire quelques-une c'est plus facile qu'à la main.
@Patoche
Comme quoi les grands esprits... et puis c'est dur de trouver des photos sur google de ce truc!
1198 piste
Hors ligne bubu#59
« Réponse #1300 le: 01 octobre 2013, 17H 58mn 49s »
j'ai modifier ma régle pour la Panigale, le pion du haut doit être bcp plus long et plus fin, celui du bas plus petit de diamétre mais c'est tout à fait faisable de prévoir l'emplacement différent du pion du haut. juste un trou suplémentaire et un jeu de pions pour la Panigale.
Hors ligne Champo
« Réponse #1301 le: 01 octobre 2013, 18H 59mn 27s »
C'est ce que je viens de voir en comparant des photo de 1198 et de panigale. Je vais voir pour faire un test. Ça peut valoir le coup.
1198 piste
« Réponse #1302 le: 01 octobre 2013, 19H 08mn 49s »
Tu as réparé Champo??
« Réponse #1303 le: 01 octobre 2013, 19H 11mn 02s »
il a cassé la 11 ??
Hors ligne Champo
« Réponse #1304 le: 01 octobre 2013, 19H 55mn 37s »
J'attend le spy (d'arbre à came) mais ça va pas tarder. Rien de grave.
Sinon pour la règle après mes vacances je fait le plan nikel et je lance la fabrication du proto et on verra si ya des intéressés pour une petite série.
1198 piste
Hors ligne bitonio
« Réponse #1305 le: 01 octobre 2013, 20H 06mn 27s »
Je suis intéressé mais pour un D2 les pions ne sont pas au même endroit  que sur les 1x98 et 1199.
« Réponse #1306 le: 01 octobre 2013, 20H 28mn 46s »
J'ai le modele 1198 que je dois adapter pour la panigale  :siffler:
Jeferai comme bubu.
Pour les poly il y a flamracing, en 'france'.
« Réponse #1307 le: 01 octobre 2013, 21H 10mn 21s »
le plus simple serait je pense de produire une regle sans trous et une paire de pion (par type de moto)
après à chacun de percer au bon endroit pour mettre les pions...
enfin c'est qu'une idée.
Hors ligne desmofr16
« Réponse #1308 le: 01 octobre 2013, 22H 06mn 12s »
Des règles, j'en ai fait quelques unes ... et copiées sur l'originale Ducati; ben, y'a un trou oblong en bas pour permettre au pion bas de rentrer facile dans tous les cadres, car ils ne doivent pas avoir pile poil la même cote, après soudure;
Toutes celles que j'ai fait ne posent pas de problèmes à leurs différents proprios, du moment qu'ils travaillent toujours avec la même; un tout petit écart dans les trous de fixation, donnent un grand écart en bout de bras, sur la face supérieure de l'écrou de couronne qui nous sert de référence;
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #1309 le: 01 octobre 2013, 22H 13mn 37s »
Hors ligne Champo
« Réponse #1310 le: 01 octobre 2013, 22H 56mn 03s »
Le soucis c'est qu'il faut percer précis. La c'est de la découpe laser donc on est au 1/10éme de mm. Les trous sont prévus ovales pour s'adapter au petite variation. Ensuite je vais faire un exemplaire, voir ce que ça donne et si il est possible d'en faire avec plusieurs trous. Par contre la pièce découpé est la même donc pas de surcout contrairement à faire plusieurs jeu de pion qui sont plus long à faire que la découpe.
Bref, on en reparle plus tard mais je voulais surtout voir si je faisais ça dans mon coin ou si ça intéressait d'autre pistard. la réponse est oui, je vais donc voir en conséquence.
1198 piste
Hors ligne nicogassi
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
« Réponse #1311 le: 02 octobre 2013, 07H 18mn 48s »
Pour panigale ca m'intéresse  :wink:
Hors ligne filos888
« Réponse #1312 le: 02 octobre 2013, 07H 28mn 13s »
je n'ai jamais utilisé cet outil :siffler: :siffler:
comment cela fonctionne t-il? :siffler: :siffler: (pas taper )
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
« Réponse #1313 le: 02 octobre 2013, 07H 42mn 13s »
Ca te permet de régler l assiette de la moto.
Tu poses cet outil comme sur la photo tu colles des chandelles sous les cales pieds pour délester l'arrière
Sur un pan de l'écrou du porte couronne tu mesures combien tu as en hauteur
Plutôt pratique quand tu dois jouer de la bielette réglable pour y rajouter 1mm
Le système de Louis Luc est bien je trouve il a soudé un réglé sur un pion du diam inter de l axe.
Au moins avec ce système là tu as plus de chance d'être perpendiculaire que sur un pan de l'écrou (surtout quand tu es sur un écrou à 12 pans...)
Hors ligne Champo
« Réponse #1314 le: 02 octobre 2013, 08H 11mn 18s »
En fait tout le problème vient du mono bras, ou plutot de l'excentrique qu'il impose. Je m'explique.
Quand tu règle la tension de la chaine avec l'excentrique, tu ne modifie pas que la longueur pignon-couronne mais aussi la hauteur de l'axe de roue arrière ce qui influe sur l'assiette de la moto. L'assiette étant très importante, il y a une biellette pour compenser cela et garder la même assiette quelque soit la position de l'excentrique.
Pour cela il faut savoir quelle est l'assiette avant et après. Pour cela on peut mesurer la distance entre l'axe de roue arrière et un point fixe sur la coque arrière ou le pot, c'est pas mal mais différent sur chaque moto et un chute et zou toutes tes mesures sont bonne pour allumer la cheminée.
Avec cette régle, tu te prend directement sur le cadre et donc tu as une référence ne changeant jamais. Voila.
1198 piste
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #1315 le: 02 octobre 2013, 09H 52mn 54s »
http://www.leboncoin.fr/motos/542246391.htm?ca=1_s
 :P
je la connais celle la! quand tu vois que sans les roues les suspates et le moteur un kit pierobon coute 9000€ ca vaut le coup  :P
Hyperstrada 821
Hors ligne FlorianS4R
« Réponse #1316 le: 02 octobre 2013, 10H 59mn 32s »
 :P
Allez, vas y craque c'est bientôt Noel ;) et puis comme ça tu pourras rouler sur les traces de 16RR  :D
Vieux motard que jamais!!!
« Réponse #1317 le: 02 octobre 2013, 13H 03mn 11s »
Nan nan je ne craquerai pas :D
Ouais mais alors loin derrière ses traces :lol: :?
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
« Réponse #1318 le: 02 octobre 2013, 14H 59mn 37s »
moi j'ai vu cette annonce :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/540613583.htm?ca=12_s
il reste des trucs apparemment à vendre dans sa liste en plus le mec est sympa comme tout  :siffler:
Hors ligne bubu#59
« Réponse #1319 le: 02 octobre 2013, 16H 02mn 25s »
 :D :D :D
