En fait tout le problème vient du mono bras, ou plutot de l'excentrique qu'il impose. Je m'explique.Quand tu règle la tension de la chaine avec l'excentrique, tu ne modifie pas que la longueur pignon-couronne mais aussi la hauteur de l'axe de roue arrière ce qui influe sur l'assiette de la moto. L'assiette étant très importante, il y a une biellette pour compenser cela et garder la même assiette quelque soit la position de l'excentrique.Pour cela il faut savoir quelle est l'assiette avant et après. Pour cela on peut mesurer la distance entre l'axe de roue arrière et un point fixe sur la coque arrière ou le pot, c'est pas mal mais différent sur chaque moto et un chute et zou toutes tes mesures sont bonne pour allumer la cheminée.Avec cette régle, tu te prend directement sur le cadre et donc tu as une référence ne changeant jamais. Voila.
Un pote crosseux m'a envoyé ce plan, il en a acheté 2 : http://www.24mx.fr/tente-paddock-3x3-m-avec-3-cloisons-1
faudrait connaitre la section des pieds et le grammage des baches!
