Auteur Sujet: [topic des radarisés] Tu t'es fait flasher ? Viens le raconter...  (Lu 687158 fois)
Re : Re : [topic des radarisés] Tu t'es fait flasher ? Viens le raconter...
« Réponse #5460 le: 13 mars 2023, 12H 47mn 33s »
La mauvaise foi !
T'es vraiment sûr que c'est de moi que tu parles ?  8O
Je répète, encore une fois : je ne dis pas que ce n'est pas possible avec un obtu électronique, je dis juste que le phénomène existe aussi avec des obtus mécaniques à rideau.
Certes, avec des vitesses de synchro flash au 1/250 comme sur les reflex récents, c'est logiquement moins courant. Mais moins courant ne signifie pas que ce n'est pas possible.
Et avec des appareils argentiques des années 80/90, avec des synchro flash au 1/50 comme le M6, il y a moyen de trouver des objets en déplacement (je n'ai jamais parlé de véhicules, mais d'objets - un véhicule n'est évidemment pas assez rapide) suffisamment rapide pour que le phénomène apparaisse.
1/50s pour parcourir 24 mm (dans cas de rideaux à déplacement vertical), ça fait 1,2 m/s.
Si je photographie un objet avec un cadre qui couvre 2m de haut* (représenté donc par 24 mm sur la surface sensible), et qu'un élément sur cet objet se déplace verticalement à 100 m/s, cela représente aussi 1,2 m/s sur la surface sensible.
* grosso modo, ça correspond à une distance de mise au point d'un peu plus de 2m avec une focale de 50mm.
Si mon élément en déplacement a une vitesse supérieure à 100 m/s (typiquement un bout de pale en rotation), que je me rapproche ou que j'utilise une focale plus longue, j'aurai un effet de rolling shutter.
A l'inverse, si je m'éloigne, que mon élément est plus lent ou que j'utiliser une focale plus courte, je n'aurai pas d'effet.
En ligne phil750paso
« Réponse #5461 le: 13 mars 2023, 13H 09mn 23s »
Ouais, tu joues sur les mots pour essayer de t'en sortir = mauvaise foi !  :D
Une des images que tu as publiées semble venir de ce site :
https://jasmcole.com/2014/10/12/rolling-shutters/
Ça a bien été photographié avec un capteur Cmos en "obturation électronique". Accessoirement, il y a les explications des déformations.
Si tu as une photo montrant les mêmes déformations en argentique avec obturateur à rideaux, fais pêter ! Je veux bien voir...  :siffler: :D
« Modifié: 13 mars 2023, 13H 11mn 13s par phil750paso »
« Réponse #5462 le: 13 mars 2023, 13H 21mn 21s »
Ce n'est pas moi qui ai écrit ça :
cela n'a rien a voir avec les obturateurs mecaniques a rideaux (bien au contraire) sauf au debut du XXeme siecle, quand les rideaux etaient tres lents.
Je ne sais pas ce que tu t'imagines que j'ai en tête, mais ce n'est rien de plus que ce que j'ai écrit. Et je ne joue pas sur les mots, même si je joue avec les chiffres pour essayer de comprendre.
L'image que j'ai postée est une photo numérique. Oui, et ?
J'ai juste pris la première image d'illustration qui passait par là.
Alors oui, s'il y a une erreur de ma part, c'est d'avoir répondu "absolument pas" trop rapidement à ton premier message, sans préciser que je ne répondais qu'à la première partie (celle soulignée juste au-dessus). Il me semblait pourtant avoir été clair dans mon message suivant, en indiquant en gras que le phénomène pouvait être lié aux obturateurs électroniques ou aux obturateurs mécaniques.
Après, s'il y a une erreur dans ma démonstration avec les calculs de vitesse, indique-la moi. Mais pour le moment, je maintiens qu'avec un objet suffisamment rapide, on peut toujours avoir du rolling shutter sans avoir besoin de remonter aux appareils du début du siècle.
« Réponse #5463 le: 13 mars 2023, 14H 06mn 30s »
Si vous causez des vieux obtus à rideau façon Canon AE1 (déplacement de gauche à droite ou l'inverse), je connais pas c'est trop vieux pour moi.
Si vous causez des obtus à lamelles (déplacement vertical), je suis d'ac avec Fift  :D
A partir d'une certaine vitesse (125ème de mémoire) le capteur (ou le plan film, c'est pareil) n'est pas exposé d'un coup d'un seul. La 1ère lamelle part et avant qu'elle ne soit arrivée à destination, la seconde est lâchée. Donc la surface est balayée et pas exposée d'un coup. Et ça peut créer l'effet du rolling shutter. C'est d'ailleurs pour ça que les flash ne fonctionne pas au dessus du 125ème, ça ferai juste une bande exposée sur la photo.
Edit: je cause pour du Canon, je ne connais pas les autres marques.
« Modifié: 13 mars 2023, 14H 11mn 23s par bistouket29 »
« Réponse #5464 le: 13 mars 2023, 14H 30mn 04s »
Le fonctionnement de l'obturateur à rideaux (horizontaux ou verticaux), ça va, on connaît... merci quand même !  :D
Les déformations qu'on a pu voir en illustrations ici et l'essentiel des discussions sur le net concernant les problèmes de "rolling shutter" viennent de vidéos faites avec des caméras à "obturateur électronique". Le remède, ce sont des caméras (haut de gamme ou professionnelles) à obturateur mécanique (rotatif) qui découvrent entièrement le capteur...
Maintenant, hormis la photo de Lartigue où l'on voit une roue de voiture déformée (à l'époque, obturateur à rideaux très grands et très lent), j'aimerais bien voir une photo qui présente un problème de "rolling shutter" (semblable à ceux qu'on a pu voir ici) dû à un obturateur à rideaux...
Je suis d'accord que c'est tout à fait possible, mais est-ce que ça a gêné quelqu'un dans ses photographies courantes (motos sur circuit par exemple) ?
J'ai cherché (vite fait) des exemples sur le net mais rien ! nada !
Tous les articles insistent sur le fait que c'est surtout sensible en vidéo numérique (en "obturateur électronique" = "rolling shutter")...
« Modifié: 13 mars 2023, 14H 42mn 54s par phil750paso »
« Réponse #5465 le: 13 mars 2023, 14H 56mn 41s »
Toi, tu le sais. T'es pas tout le monde :wink:
Sinon, keskidit le wikipédia?
Le rolling shutter (littéralement obturateur déroulant) est un mécanisme photographique, ou l'effet produit par ce mécanisme, qui enregistre une image par déroulement:
soit de l'obturateur (shutter en anglais) devant l'émulsion chimique (plaque ou pellicule de film)
soit du capteur électronique1,2.
Ce mécanisme engendre des déformations prévisibles pour les objets se déplaçant rapidement ou sujets à des éclairages qui fluctuent rapidement.
Donc ça:
Non, Fift, tu te trompes, cela n'a rien a voir avec les obturateurs mécaniques a rideaux (bien au contraire)
C'est faux  :D
Edit: le phénomène est expliqué sur le site de Canon:
https://fr.canon-cna.com/pro/infobank/electronic-vs-mechanical-shutter/
Il y est bien précisé que l'effet peut survenir aussi bien avec un obtu numérique qu'un obtu mécanique.
« Modifié: 13 mars 2023, 15H 07mn 07s par bistouket29 »
« Réponse #5466 le: 13 mars 2023, 15H 16mn 12s »
bon sinon après ces 2 pages sans doute très intéressantes si on en revenait au sujet ?  :sm34:
« Réponse #5467 le: 13 mars 2023, 15H 24mn 08s »
Je ne nie pas le fait que ce soit possible avec un obturateur à rideaux, mais à part l'exemple de JH Lartigue, je n'en ai pas trouvé d'autres sur le net.
Je cite le lien que tu as donné vers Canon :
"Quels sont les avantages d'un obturateur mécanique ?
Les obturateurs mécaniques sont utilisés par les photographes depuis de nombreuses années et offrent encore quelques avantages par rapport aux obturateurs électroniques. Tout d'abord, bien que les obturateurs mécaniques exposent également le capteur par « tranches » à des vitesses d'obturation plus élevées (voir l'illustration ci-dessus) et puissent donc générer des bandes ou une exposition inégale et une couleur variable sous des sources lumineuses scintillantes, ces problèmes sont bien moins fréquents avec les obturateurs mécaniques qu'avec les obturateurs électroniques".
Voilà, mon propos rejoint celui-là. On entend parler des problèmes de "rolling shutter", surtout depuis l'arrivée des "obturateurs électroniques". On n'en parlait pas avant (sauf très vieilles photos comme celle de Lartigue) parce qu'en pratique on n'en voyait pas.
« Réponse #5468 le: 13 mars 2023, 15H 31mn 36s »
Apparemment le dire une fois ne suffit pas ... :siffler:
« Réponse #5469 le: 13 mars 2023, 15H 42mn 07s »
Efface ce qui est hors sujet. Ce sera mieux.  :thumbsup:
« Réponse #5470 le: 13 mars 2023, 15H 42mn 25s »
ça parle flash, on est dans le topic nan ? (bon ok, je sors, après avoir initié les bisbilles, déso).
« Réponse #5471 le: 13 mars 2023, 15H 44mn 02s »
les digressions ne sont jamais inintéressantes si on ne s'écarte pas trop longtemps et surtout s'en s'écharper !  :wink:
« Réponse #5472 le: 13 mars 2023, 15H 46mn 58s »
Plutôt qu'effacer, peut être transférer tout ça chez les photographes, nan?
« Réponse #5473 le: 13 mars 2023, 16H 38mn 16s »
Bon, on est finalement d’accord.  :cheers:
« Réponse #5474 le: 13 mars 2023, 19H 28mn 10s »
Ben moi, normalement, aujourd'hui je récupère mes 12 points.  :D
« Réponse #5476 le: 15 mars 2023, 13H 26mn 53s »
Ouais, 40 millions d'automobilistes, hein ...  :siffler:
« Réponse #5478 le: 15 mars 2023, 18H 10mn 52s »
Ah mais je ne dis pas que c’est faux.
Mais c’est le ton de l’article…
En ligne Guillaume69
« Réponse #5479 le: 15 mars 2023, 18H 29mn 25s »
C’est extraordinaire. Si on réfléchit un peu, le radar de tronçon est la seule façon de faire réellement baisser la vitesse…
Là, si ce choix est confirmé, c’est vraiment un aveu de culpabilité de stratégie comptable et non sécuritaire. Le problème du comptable à tout crin (moins disant, etc.), c’est que la qualité globale baisse. Cela nous apprendra à élire un banquier.
 :roll:
« Réponse #5480 le: 15 mars 2023, 19H 13mn 06s »
En même temps, qu’en serait-il si on avait élu un interdit bancaire ?   :lol:
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #5481 le: 15 mars 2023, 19H 52mn 27s »
Le précédent prez n'était pas banquier, mais réfléchissait de la même manière, celui d'avant aussi, ainsi que son prédécesseur ...
Tant que les "grands fonctionnaires" ne changent pas de vision, cela ne changera pas ...
« Réponse #5482 le: 15 mars 2023, 20H 13mn 54s »
Oui, le précédent était avocat…  :roll:
Hors ligne Toto#71
« Réponse #5483 le: 15 mars 2023, 21H 19mn 06s »
De toute façon vu toute les aides et primes qu'ils distribuent ils n'ont pas le choix il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses.
« Réponse #5484 le: 15 mars 2023, 21H 44mn 18s »
C’est clair, c’est le social qui les forcent à nous ponctionner. Surtout pour les immigrés, non ??
« Réponse #5485 le: 15 mars 2023, 22H 39mn 35s »
Je propose que l'on s'arrête là... :roll:
« Réponse #5486 le: 15 mars 2023, 22H 43mn 15s »
Devine…
« Réponse #5487 le: 16 mars 2023, 08H 35mn 45s »
Tout à fait d'accord.  :thumbsup:
Sinon, bonne nouvelle, j'ai récupéré mes 12 poins hier, jusqu'au prochain panneau vitesse loupé.  :siffler:
Hors ligne Charly96
« Réponse #5488 le: 16 mars 2023, 10H 31mn 03s »
.... c’est vraiment un aveu de culpabilité de stratégie comptable et non sécuritaire...
L'aveu remonte à 2019 pendant la période gilets jaunes, quand l'Etat a reconnu un "manque à gagner" fiscal de centaines de millions d'€ : https://www.caradisiac.com/radars-degrades-le-manque-a-gagner-fiscal-regrette-qui-fait-tiquer-173915.htm
Extrait :"... un manque à gagner fiscal de 430 millions. C’est cette dernière précision qui fait tiquer. Le masque tombe enfin. La fiscalité est une motivation enfin reconnue de l’existence des radars. La sécurité est l’alibi.."
Tous les merdias ont repris l'info, l'expression "manque à gagner" est devenue virale, et pas un seul politicard racketteur n'a osé ressortir le vieux refrain : "c'est pour votre sécurité".
Hors ligne Toto#71
« Réponse #5489 le: 16 mars 2023, 21H 23mn 45s »
Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit,  tu me connais pas,  je suis français mais fils dun étranger italien.  Alors t'es sale remarques tu peux les garder pour toi.
Je parlais des soit disant crédit d’impôt et aide sur les pompes a chaleur etc etc etc.
Je suis artisan et je peux te dire que toutes ces aides ne sont pas bonnes.
