Auteur Sujet: Ducati 848  (Lu 2234774 fois)
Re : Ducati 848
« Réponse #10080 le: 12 juillet 2011, 19H 50mn 52s »
Chez bursi évolution ils vendent un kit pour amorto 40 euro, me semble.
guyom27
Re : Ducati 848
« Réponse #10081 le: 12 juillet 2011, 20H 27mn 39s »
j 'y file jeter un coup d'oeil.
Yamatsuki
Re : Re : Ducati 848
« Réponse #10082 le: 12 juillet 2011, 22H 00mn 14s »
Waouh la chance ! J'espère pour lui que le délai sera tenu. Moi c'était livraison mi juillet si je la commandais y'a 3 semaines !
Voià, mon pote à reçu sa 848 evo blanche dans les temps annoncés (5 semaines). Content pour lui  :D
Ben moi si je n'avais pas eu des sources sympas je n'aurai jamais eu ma moto !
Cela fait un mois deja que j'ai la mienne et dredi elle part en revision des 1000..
Hors ligne Bouss
  • 848 EVO
Re : Re : Re : Ducati 848
« Réponse #10083 le: 13 juillet 2011, 06H 44mn 00s »
les citations ........
Je sais pas si on peut utiliser un chargeur "non Ducat"
tu fera l'essai, mais perso j'ai du 12V que en laissant le contact sur la moto. Ce qui au niveau de la recharge me choque un peu...
Pitet que ça marche (genre pont de diode derrière), mais meme avec le bon connecteur, c'est pas dit que ça marche :siffler:
à part ça j'ai abandonné ma belle au garage pour la révision des 12000 :cry:
« Modifié: 13 juillet 2011, 10H 29mn 57s par nykow »
Bouss
Re : Ducati 848
« Réponse #10084 le: 13 juillet 2011, 08H 05mn 04s »
moi j'ai un connecteur optimate branché en direct à la batterie, et il est accessible sans démonter les carénages vu qu'il est sur le bac de batterie
fd101283
Re : Ducati 848
« Réponse #10085 le: 13 juillet 2011, 09H 34mn 57s »
c'est un concours de citation ???  :ranting:
faut juste apprendre à citer le passage auquel on veut répondre
  :siffler:
Ah , j'avais pas vérifié cela  :oops:
Bizarre que le chargeur ducati soit si intelligent que ça. Je vois pas trop comment ils font. Je pensais que sur les 4 fils, il y avait un + permanent et la masse + 2 fils de diagnostique (qu'ils utilisent pour le DDA). Je vais vérifier ce week end.
Au pire, je peux faire comme romainh6, c'est a dire mettre le connecteur vers le bac a batteir mais il me reste le problème du gps. Je voulais un branchement que je puisse virer quand je veux !
On doit bien pouvoir trouver ce fichu connecteur dans le commerce. DUCATI ne fabrique pas ses propres connecteurs !
« Modifié: 13 juillet 2011, 10H 29mn 16s par nykow »
Re : Ducati 848
« Réponse #10086 le: 13 juillet 2011, 10H 09mn 23s »
c'est quoi comme connecteur? sur mes ducat ce sont des connecteurs AMP
tu peux en trouver sur ce site http://www.amgv.com.au/products.php (jamais commandé) mais ça doit se trouver ailleurs en cherchant un peu.
fd101283
Re : Ducati 848
« Réponse #10087 le: 13 juillet 2011, 12H 11mn 02s »
Voici une photo du connecteur en question. Ca ne ressemble pas aux AMP.
« Modifié: 13 juillet 2011, 12H 15mn 05s par fd101283 »
fd101283
Re : Ducati 848
« Réponse #10088 le: 18 juillet 2011, 14H 38mn 00s »
je trouve rien de rien sur ce modèle de connecteur!
ticasso
Re : Ducati 848
« Réponse #10089 le: 19 juillet 2011, 11H 54mn 36s »
Lo,
J'aurais dit un 4 voies SUPERSEAL, mais apparemment, ils ne sont pas pareil ...
Pourquoi tu ne repasses pas un nouveau câble avec le connecteur que tu veux sous la selle
et connexion directe au niveau de la batterie ???
Bon ce matin, j'ai démarré l'oiseau et une fois les guirlandes du sapin calmées,
il y avait un bruit inhabituel genre 'tic tic  tic tic  tic  ..." après 2 redémarrages, ça c'est calmé.
Ca vous est déjà arrivé ce truc ???
j'aime pas quand ça fait des bruits nouveaux  :(
Re : Ducati 848
« Réponse #10090 le: 19 juillet 2011, 13H 41mn 35s »
elle a combien de km ? deja fait un reglage soupapes?
ticasso
Re : Ducati 848
« Réponse #10091 le: 19 juillet 2011, 13H 48mn 02s »
Lo,
Elle a 11500 Km ... révision sous peux  :(
Re : Ducati 848
« Réponse #10092 le: 19 juillet 2011, 13H 49mn 10s »
probablement un jeux au soupapes d ou le tic tic, rien de grave en soit.
ticasso
Re : Ducati 848
« Réponse #10093 le: 19 juillet 2011, 13H 52mn 28s »
Re,
Petite précision, les "Tic", c'est moteur arrêté comme lors de la procédure à la mise du contact...
baptiste1996
Re : Ducati 848
« Réponse #10094 le: 19 juillet 2011, 14H 09mn 33s »
Moteur arrêté ?  8O ça peut pas être les soupapes alors, ça peut pas être le moteur tout court je pense. Moi j'aurais dit que c'est le métal qui revient en position "normal" après dilatation peut être.
ticasso
Re : Ducati 848
« Réponse #10095 le: 19 juillet 2011, 14H 15mn 02s »
à froid sans avoir démarré ...
c'est comme si un truc n’était pas correctement initialisé en fait, après que le tableau de bord soit revenu après l'init.
il y a quoi qui ce met en branle lorsque l'on met la clé sur ON  (... avant de démarrer le moteur) ???
baptiste1996
Re : Ducati 848
« Réponse #10096 le: 19 juillet 2011, 14H 27mn 10s »
La pompe à essence qui fait du bruit. Après ya plein de vérif de faite, faudrait un expert pour éclairer ta lanterne.
fd101283
Re : Ducati 848
« Réponse #10097 le: 19 juillet 2011, 14H 27mn 38s »
Lo,
Ces't pas un superseal. Je vais finir par  fixer un connecteur AMP 2 voies comme tu dis, mais je vais devoir le tirer depuis la batterie jusque sous la selle ! C'est con sachant que le chargeur ducati utilise ce connecteur !
Le moteur de valve a l'echappement entre autres...
ticasso
Re : Ducati 848
« Réponse #10098 le: 19 juillet 2011, 15H 00mn 44s »
rere,
j'ai cherché longuement car ça m’intrigue se connecteur !!!
Maintenant, comme il a déjà été mentionné, Ducat ne fabrique pas ses connecteurs (et z'ont bien raison...), reste à fouiner pour savoir d’où il vient.
Effectivement conno d'avoir à retirer un câble, mais tu sais au moins ce que tu fais et ne risques pas de griller un truc au passage !
Tu veux dire que la charge se fait pas le cul de selle ???
pas plutôt du coté du carénage gauche ???
(moi newby  :oops:)
Bon, ba pour les 'tic tic' du matin ... Yohann, le mécano de compète de Bourges (merci à lui d'exister  :cheers: )
pense que cela peut provenir de la batterie car elle est à 11,8 v et apparemment Ric-Rac ! (et ça clignote au tableau dans le menu qui va bien ...).
Autre option, le relai qui se trouve en bas à droite de la batterie ou celui des phares.
Je mets une option sur la batterie ... quand même !
Re : Ducati 848
« Réponse #10099 le: 19 juillet 2011, 15H 35mn 29s »
Pas loin du connecteur que tu nous montre, il y en un autre tout riquiqui  :cry:
Quand tu vois la taille des broches, il me viendrais pas a l'idee de charger la batterie par là.
Enfin si Ducati le fait ......
fd101283
Re : Ducati 848
« Réponse #10100 le: 19 juillet 2011, 16H 28mn 58s »
Oui mais c'est des chargeur de maintien. Il n'y a pas trop d'intensité dans ces cables.
Enfin vous me faites douter mais je suis quasi sur que cette prise est a la fois pour le DDA et le chargeur.
ticasso
Re : Ducati 848
« Réponse #10101 le: 19 juillet 2011, 17H 33mn 50s »
rerere...
http://www.ducati.fr/accessoires/hypermotard_monster_multistrada_sportclassic_sporttouring_streetfighter_supersport_superbike/testeur_et_chargeur_de_batterie_automatique_415/index.do?urlBack=%2Faccessories%2Fcherchez%2Findex.do%3FkeyWord%3D%26pageNumber%3D0%26idBikeFamily%3D19%26idModelBike%3D848%26idModelYear%3D7%26idCategory%3D1%26nameOrder%3Dasc%26sortOrder%3Dname
Dommage qu'ils ne mentionnent pas ou ça se branche le Kruk ...
En tout cas, c'est noté "Testeur et chargeur ..."
En tout cas, il y a bien sur ma trottinette un connecteur de charge situé dans l’ouïe du flanc gauche mais apparemment pas d'origine !
Ce soir, je démonte la batterie pour une séance de charge ... ça devrait être dans mes cordes  :siffler:
Re : Ducati 848
« Réponse #10102 le: 19 juillet 2011, 18H 08mn 09s »
 8O 183 euro  :lol:
ticasso
Re : Ducati 848
« Réponse #10103 le: 19 juillet 2011, 19H 29mn 47s »
rerere et re,
on est d'accord, du grand Ducati !!!
15 euros à tout peter et le reste pour le Logo  :lol:
Apparemment, tout le monde part sur le chargeur OPTIMATE 4 de TecMate ... à 64 yeuros
http://www.motoluxe.eu/products/Chargeur%7B47%7DOptimisateur-de-Batterie-Intelligent-12v-%252d-OPTIMATE-4.html
j'ai démonté la batterie (oups ... le frein de filet que j'avais mis m'a bien gavé pour démonter le flanc gauche ...)
et le truc qui me gène, c'est qu'au Metrix, j'ai 15 volts et des brouettes  8O
Mon chargeur quant à lui me la met en Orange ... on verra bien demain si ça passe au vert !
Il doit rester des  Wolts, mais niveau ampérage ... ça doit être moyen moyen.
je confirme que j'ai bien un connecteur pour recharger la batterie sans démonter le carénage
Il s'agit tout simplement d'un connecteur relié à la batterie avec un fusible entre les 2
comme le reste, ça doit couter la peau du culcul pour 2 cosses, 1 connecteur ... et 1 fusible  :D
ticasso
Re : Ducati 848
« Réponse #10104 le: 20 juillet 2011, 10H 20mn 25s »
Lo,
... et ce matin après une nuit de charge, la batterie est passée à 17,3 volts !
C'est normal ça, une batterie de 12v qui donne 17v à vide ???
Re : Ducati 848
« Réponse #10105 le: 20 juillet 2011, 10H 32mn 10s »
et moteur en marche?
ticasso
Re : Ducati 848
« Réponse #10106 le: 20 juillet 2011, 11H 03mn 37s »
re,
Je n'ose pas la remonter  :oops:
Manouel me dit (menu BATT) qu'entre 12,1 et 14,9 V la valeur est fixe
entre 10,0 et 12,0 ou entre 15,0 et 16,0 la valeur clignote
et enfin si supérieur à 16,0 V l'écran affiche "HI"
Hier, le menu BATT m'affichait 11,8 alors que j'avais 13 à vide !
donc, je me fais peut être peur, mais je n'ai pas envie de tout flinguer
Je viens de remettre le Metrix dessus - sans charge - et elle est partie de 14v pour monter progressivement à 17 ... genre un compteur !
je n'ai encore jamais vu ça  :cry:
en général, ça chute, ça monte pas ces kruks là
elle est peut être en train de faire sa sauce après la charge ???
Atoramix
Re : Ducati 848
« Réponse #10107 le: 20 juillet 2011, 12H 02mn 18s »
Ou alors c'est ton Metrix qui part en sucette  :siffler:
ticasso
« Réponse #10108 le: 20 juillet 2011, 12H 11mn 18s »
Tout est possible avec moi quand ça touche à l’électricité / électronique  :thumbsup:
je vais aller voir au mag cet après midi pour en avoir le cœur net.
(au risque de passer pour un Blaireau ...)
Re : Ducati 848
« Réponse #10109 le: 20 juillet 2011, 12H 22mn 17s »
c est quoi que t appel un ''metrix'' ??
