Auteur Sujet: Ducati 848  (Lu 2257021 fois)
Hors ligne mal3th
Re : Ducati 848
« Réponse #3000 le: 16 juillet 2008, 13H 33mn 16s »
vous etes embeter avec la buée dans la compteur meme quand il ne pleut pas???
fredoscop
Re : Ducati 848
« Réponse #3001 le: 16 juillet 2008, 13H 55mn 45s »
moi je l'es commande chez motovision donc pa de vis avec et j'ai trouve qq vis qui trainai dans le bordel de mon pere lol c'est des vis normale tu trouvera sans probleme au pire tu vas chez ton conss demande 3 vis ca doit pas coute si cher que ca
Oki, je me demandais si c'était des pas de vis spéciaux justement, bon  bah va bien trouver de quoi visser le bout de carbone:)
merci pour la réponse en tout cas:)
fredoscop
Re : Ducati 848
« Réponse #3002 le: 16 juillet 2008, 13H 58mn 15s »
Ca m'est arrivé deux fois d'avoir de la buée, il avait plu la veille et quand je l'ai prise le lendemain, grand soleil,... legere buée dans le bloc , mais ca s'est estompé et ca n'a pas perturbé quoique ce soit niveau affichage.
Probleme récurrent chez les 848/1098 de toute façon ça, la buée dans le compteur.
sou
Re : Ducati 848
« Réponse #3003 le: 16 juillet 2008, 14H 19mn 51s »
moi aussi deux fois de la buee dans le compteur et pourtant pas de pluie la veille...
je vais chez mon ds cet aprem... et aussi  faire le tour des marchands de pneus, 4000 bornes et les deux sont morts.
Hors ligne snake-bis
Re : Ducati 848
« Réponse #3004 le: 16 juillet 2008, 16H 04mn 02s »
tu peux dire récurent sur toutes le ducati :/
fredoscop
Re : Ducati 848
« Réponse #3005 le: 16 juillet 2008, 16H 48mn 22s »
Ah bah ça, je ne peux dire que ce que je connais, je savais pas pour les autres...
(pourtant sur mon ex 916, j'ai jamais eu de soucis de ce côté là...  ailleurs oui, pas sur ça:) )
desmo_848
Re : Ducati 848
« Réponse #3006 le: 16 juillet 2008, 17H 39mn 49s »
@ mick46,
Voici une photo de mon récepteur d'embrayage "STM".
Tu peux le monter, plus rien à voir avec celui d'origine :thumbsup:
« Modifié: 16 juillet 2008, 17H 44mn 24s par desmo_848 »
Hors ligne bearnais
Re : Ducati 848
« Réponse #3007 le: 16 juillet 2008, 17H 55mn 07s »
@ mick46,
tu ns dira si tu a des problemes avec ce nouveau recepteur  :thumbsup:
desmo_848
Re : Ducati 848
« Réponse #3008 le: 16 juillet 2008, 17H 58mn 26s »
Je n'ai pas changé celui d'origine pour des "problèmes".
Juste pcq, j'avais ma main gauche en compote :siffler:
mick46
Re : Ducati 848
« Réponse #3009 le: 16 juillet 2008, 18H 59mn 02s »
je le monte le 26 avec le reglage de la moto
bon 190e la piece ca pique mais bon  j'ai pu essaye une moto equipe c'etai une 748 en faite et le levier est vraiment facile a tire plus aucune resistance
fredoscop
Re : Ducati 848
« Réponse #3010 le: 16 juillet 2008, 20H 55mn 26s »
Là, moi je dis presque "lopette"..lol...
je blaaaaague:)
Re : Ducati 848
« Réponse #3011 le: 17 juillet 2008, 10H 32mn 59s »
non du tout dans les ducatannonces, un gars vendait une paire de termi carbone pour 1098 et en faite je ne voulais que les silencieux, au pire tant pis pour le reste et en faite un pote a lui a change de boitier suite au montage d'une ligne complete sur 848 et il me file son boitier donc j'ai tout ce qu'il faut
d'apres ce qu'il m'a dit, meme si le boitier etait deja monte sur une moto ca ira sur la mienne sans prob je devrai recevoir le colis semaine prochaine
par contre comment savoir si c'est bien un boitier de 848 et pas de 1098 sans le monter
au passage un gars vend tj des termi titane mais tj pour 1098 a 1000e ca vau le coup apres faut trouve un boitier
t'as reçu ton boîtier alors ou pas ?
c'est un boîtier racing ?
mick46
Re : Ducati 848
« Réponse #3012 le: 17 juillet 2008, 11H 18mn 17s »
oui romainh j'ai recu ce matin tout est encore emballe et ferme pour le boitier il n'y a  rien d'ecrit dessus a part une reference  96519408b c'est ecrit sur la boite et sur le boitier meme
j'ai aussi recu un bouchon de vidange et un joint et aussi une espece de broche en plastique comme un connecteur je vois pas trop a quoi sa sert  :siffler:
si je peu je fait le montage cet aprem
par contre mon conss m'a dit que si je monte le boitier moi meme la moto ne risque ne plus  démarrer  et au pire j'aurai un code d'erreur  :cry:
« Modifié: 17 juillet 2008, 12H 29mn 55s par mick46 »
Matthieu - Ducatmat
Re : Ducati 848
« Réponse #3013 le: 17 juillet 2008, 12H 27mn 32s »
Content que tu sois satisfait de ton récepteur Desmo 848  :cheers:
on voit la différence, hein ?  :wink:
Re : Ducati 848
« Réponse #3014 le: 17 juillet 2008, 13H 34mn 11s »
mais tu l'as bien commandé comme étant un boitier perf rassures moi
Re : Ducati 848
« Réponse #3015 le: 17 juillet 2008, 13H 36mn 00s »
le bouchon c'est pour mettre à la place de la sonde lambda qui ne sert plus à rien avec le boitier. Le bouchon plastique, c'est pour mettre à la place du connecteur de la dite sonde ;)
Un technicien dans un DS m'avait dit un jour qu'un boitier perf était "lié" à la moto une fois monté et la moto démarré... jamais eu l'occasion de vérifier !
C'est super simple à monter, comme te l'a dit le DS, au pire ca va pas démarrer mais y'a pas de risque. Par contre y'a un petit réglage à faire si tu passe d'un boitier normal à un boitier perf (un potentiomètre à la con, mais j'ai jamais su lequel  :siffler:)
mick46
Re : Ducati 848
« Réponse #3016 le: 17 juillet 2008, 15H 34mn 22s »
ben sur la boite y'a ecrit boitier centrale silencieux racing 848
                                                   racing silencer ecu 848
ca doi etre ca
par contre j'en ai chier pour ces putain de pot surtout a la fin pour les fixe au milieu j'ai un peu fait un rayure derriere aussi deg dommage je voulai economie qq euro ben voila le resultat mdr
snake ca me fai peur ton truc de lier car le  boitier etai deja monte sur une autre moto
Re : Ducati 848
« Réponse #3017 le: 17 juillet 2008, 15H 45mn 34s »
comme je l'ai dit, même le techos du store était pas bien sur, c'est pas courant :/ donc ta manip permettra de lever le doute une bonne fois pour toute  :siffler:  :D
desmo_848
Re : Ducati 848
« Réponse #3018 le: 17 juillet 2008, 15H 48mn 59s »
je blaaaaague:)
A Fred :sm25: :2guns: :akuma: :bangin: :bomb: :chair:
Lolllllllllll, je plaisante bien sur.
Non, sérieux c'est à cause d'un grave accident de moto, ma main gauche a bien morfée :cry:
desmo_848
Re : Ducati 848
« Réponse #3019 le: 17 juillet 2008, 15H 51mn 49s »
Oui Matt, plus que content, ENCHANTE et tout cela grace à toi, encore merci Matt :thumbsup:
PS: et vive les "couches" SUZUKI :lol: Chuttttttttttt hein :siffler:
Matthieu - Ducatmat
Re : Ducati 848
« Réponse #3020 le: 17 juillet 2008, 15H 54mn 20s »
allez, c'est reparti :
des couches spécialement prévue pour que Bébé chie dessus :
De rien pour l'info, c'est toujours un plaisir  8)
desmo_848
Re : Ducati 848
« Réponse #3021 le: 17 juillet 2008, 15H 56mn 49s »
J'espère que la petite les remplis bien hein :lol: :lol: :lol:
Matthieu - Ducatmat
Re : Ducati 848
« Réponse #3022 le: 17 juillet 2008, 16H 08mn 24s »
je peux te dire que oui  :D
sinon à quand l'essai de ta 848  :siffler:
desmo_848
Re : Ducati 848
« Réponse #3023 le: 17 juillet 2008, 16H 40mn 16s »
Ecoute Matt, pour tes "100 ans" je t'offre un essais gratuit :siffler:
Et super pour les couches :D
« Modifié: 17 juillet 2008, 16H 48mn 59s par desmo_848 »
Hors ligne bibou
Re : Ducati 848
« Réponse #3024 le: 17 juillet 2008, 16H 42mn 10s »
ses 100 ans ? fais attention c'est bientot :D
!!!!!! 848 !!!!!
!!!!! Abarth !!!!!
desmo_848
Re : Ducati 848
« Réponse #3025 le: 17 juillet 2008, 16H 48mn 20s »
Chuttttttttttttt, lui dis pas hein :siffler:.
Et alors, pas déçue de ton PSB de 14 hein, te l'avais dis :wink:
tomducat
Re : Ducati 848
« Réponse #3026 le: 17 juillet 2008, 16H 53mn 50s »
Si quelqu'un cherche un récepteur d'embrayage ergal taillé masse , j'en ai 1  a vendre  .
Il est noir donc il ira tres bien sur une 848 blanche ou rouge.
Me contacter en mp ou voir les annonces du site. :wink:
Re : Ducati 848
« Réponse #3027 le: 17 juillet 2008, 17H 11mn 09s »
bon petite question con. ça se monte aussi bien sur un embrayage a sec qu'un a huile?
puisque la 848 est à huile?
je pensais à la base que c'etait juste pour les embrayage a sec vu le titre des annonces.
ex: http://www.twenga.fr/offre/142050645.html
Matthieu - Ducatmat
Re : Ducati 848
« Réponse #3028 le: 17 juillet 2008, 17H 32mn 15s »
oui, aussi bien à sec qu'à bain d'huile  :wink:
sinon Serge t'es pas sympa : j'aurais 100 ans dans.... 75 ans  :?
mick46
Re : Ducati 848
« Réponse #3029 le: 17 juillet 2008, 19H 15mn 48s »
oui d'ici samedi je serai la réponse  j'espere que ca ira sinon je vai etre un peu deg  :cry:
