Auteur Sujet: Ducati 848  (Lu 2197995 fois)
oligams
Re : Re : Ducati 848
« Réponse #9510 le: 24 mars 2011, 13H 46mn 22s »
Bizarre,
elle démarre bien à chaud?   oui sans problème
elle tourne correctement sans ratés?  aucun raté à part les à coup en bas sous 3000tr
elle pétarade en rétrogradant?  quand elle est bien chaude et sans chicane, elle pête bien plus que mon gex
Pour que je fasse 120km avant d'arriver en réserve il faut vraiment que je tape dedans!
Ou alors quand t'es au café tu laisse le moteur tourner pour profiter pleinement de sa voie à la Garou? c'est pas du tout mon style  :D
jc54
Re : Ducati 848
« Réponse #9511 le: 24 mars 2011, 13H 52mn 48s »
Je sais pas pour les autres mais la mienne que ce soit avec ou sans le PCV chaud ou froid, en rétrogradant comme un cochon ou non, elle ne pète jamais au rétrogradage, la tienne m'à l'air trop riche.
Pour ceux qui ont le kit DP, elle pétarade au rétrogradage?
baptiste1996
Re : Ducati 848
« Réponse #9512 le: 24 mars 2011, 13H 55mn 03s »
Moi j'ai le kit DP (sans la ligne) sur celle de piste, elle pétarade jamais au rétrogradage.
Re : Ducati 848
« Réponse #9513 le: 24 mars 2011, 13H 55mn 52s »
La mienne en pot d origine pétaradais au retrogradage, mais léger et je faisais toujours 160 km avant réserve.
oligams
Re : Ducati 848
« Réponse #9514 le: 24 mars 2011, 14H 00mn 15s »
donc ça pourrait bien être un problème de richesse  :roll:
si je suis a 5000tr constant et que je lâche la poignet elle a tendance a faire des poc poc après une légère descente de régime....
mon gex faisait pareil mais n'a jamais était réglé malgrès la suppression de mon catalyseur
Hors ligne sam748
  • Gling Gling Style !
Re : Ducati 848
« Réponse #9515 le: 24 mars 2011, 15H 33mn 04s »
je dirais aussi que si tu ne remets que 10 litres alors que le témoin de réserve s'allume ça veut dire que tu ne fais pas le plein au raz bord. J'ai le même problème avec la 1198.
sinon normalement, avec le kit DP (silencieux), ça doit pas pétarader beaucoup (moins qu'en origine).
Depuis 2006 : M 620ie, 748, M1100, 1198, SF1098S, scrambler café racer, 1198s, 900SSie
baptiste1996
Re : Ducati 848
« Réponse #9516 le: 24 mars 2011, 16H 10mn 41s »
10 litres c'est aussi ce que je mets quand la réserve s'allume et pourtant je le remplie bien mon réservoir.
oligams
Re : Ducati 848
« Réponse #9517 le: 24 mars 2011, 16H 38mn 05s »
quand je passerai à la révision des 1000, je poserais la question à mon DS pour savoir ce qu'il en pense
Merci pour les infos  :cheers:
Hors ligne sam748
Re : Ducati 848
« Réponse #9518 le: 24 mars 2011, 17H 29mn 23s »
Bon bah c'est peut être normal le coup des 10 L alors ... :D
fredouz
« Réponse #9519 le: 24 mars 2011, 18H 55mn 46s »
Petite question, combien de km puis-je faire en réserve sur une 848 evo avec kit dp et psb de 14 avant de devoir réellement m'inquiéter ?
Je sais qu'on a 4 litres en réserve mais voyant qu'a 120km en rodage le voyant s'allume  :cry:
Est-ce risqué de tirer à 150 km ou ça passe largement ? je n'ai pas envie de me retrouver sur le bord de la route en panne sèche  :roll:
180 kms de parcouru et le voyant ne s'est pas allumé...j'ai fait le plein car cela me semblait bizarre et je n'ai mis que 10l  :roll:
lambarno
Re : Ducati 848
« Réponse #9520 le: 24 mars 2011, 19H 57mn 45s »
bon allez je rajoute mon petit grain de sel
donc pour moi reserve s'allume vers 130 km avec pignon 14 full kit dpavec chicanes mais monté avec l'ecu d'origine car le ds n'avait pa recu encore l'ecu du modele evo je vais le fiare monte samedi matin
je remet environ 10 l a chaque fois et je remplie bien le réservoir a chaque fois
pareil en rodage donc pas plus de 6000 trs et tres gentil avec la poignée donc pareil je m'étonne j'apelle greg de chez pole position 77 et il me dis que c'est la conso normal pour la bestiole (ert frnachment je lui fais confiance)
elle tourne comme une horloge pas de pétarade
je lui reposerai la question samedi j'y vais pour la révision des 1000
baptiste1996
Re : Ducati 848
« Réponse #9521 le: 24 mars 2011, 20H 07mn 17s »
Oui oui c'est la conso normale de la machine en mode poignée dans l'angle  :lol:
lambarno
Re : Ducati 848
« Réponse #9522 le: 24 mars 2011, 20H 39mn 04s »
oui mais justement en ce moment elle est pas vraiment ds l'angle  :ranting:
Hors ligne chris68500
Re : Ducati 848
« Réponse #9523 le: 24 mars 2011, 20H 52mn 35s »
Voilà 1800km maintenant avec le kit dp termignoni et la mienne pétarade en lâchant les gaz (j'adore) et je fais environ 170 à 180 KM avant que le témoin s'allume et je pousse déjà un peu les rapports.
lambarno
Re : Ducati 848
« Réponse #9524 le: 24 mars 2011, 21H 06mn 33s »
c'est qd meme etrange cette difference de conso d'une machine a une autre  8O
jc54
Re : Ducati 848
« Réponse #9525 le: 24 mars 2011, 21H 18mn 02s »
ouai j'ai l'impression que plus t'envoie et moins ça consomme....cool
lambarno
Re : Ducati 848
« Réponse #9526 le: 24 mars 2011, 21H 22mn 57s »
Re : Ducati 848
« Réponse #9527 le: 25 mars 2011, 00H 25mn 54s »
Rigole pas. C est pas impossible
lambarno
Re : Ducati 848
« Réponse #9528 le: 25 mars 2011, 07H 05mn 30s »
oui mais dans ce cas qu'elle en serait la raison  8O
Re : Ducati 848
« Réponse #9529 le: 25 mars 2011, 08H 49mn 39s »
Je sais pas. Sous-régime?
Je me rappel avoir lu un article dans moto journal, il faisait un essai entre plusieurs moto pour savoir lequel consommait le moins a 50km/h, la MV f4 consommait plus que si tu roulais a un rythme plus soutenu.
oligams
Re : Ducati 848
« Réponse #9530 le: 25 mars 2011, 08H 56mn 52s »
bon ce matin j'ai refait le plein.... j'ai mis 13 litres d'essence pour attention 144,6 km.....
j'attends que mon voyant se rallume pour voir, je pense avoir remplis mon réservoir a toc cette fois  :roll:
arnaud75
Re : Ducati 848
« Réponse #9531 le: 25 mars 2011, 10H 38mn 41s »
la mienne ne pétarade pas du tout à la descente des rapports (boitier + puce, sans chicane)....et heureusement....je ne me ferais pas faire plus de bruit! :lol:
ticasso
Re : Ducati 848
« Réponse #9532 le: 25 mars 2011, 12H 27mn 44s »
Lo,
Hip ! je crois bien que j'en ai trouvé une ....  :siffler:
(je n'ai pas fermé l’œil de la nuit ...)
Par contre, en ville avec les silencieux Termi, ça craint la maréchaussée ou des DB killers sont ils indispensables ???
jc54
Re : Ducati 848
« Réponse #9533 le: 25 mars 2011, 12H 45mn 23s »
Pour la maréchaussé c'est clair que sans les db killers t'es mort.
Je vien de recevoir ma couronne + 2 dents , quel bordel pour dévisser l'écrou de fusée, j'ai failli y laisser un doigt et ça bouge pas.
J'avais l'intention d'investir dans un compresseur mais en + il va falloir acheter la déboulonneuse qui va avec pour démonter ce p....n d'écrou.
J'ai aussi craqué cette nuit sur un protège bras oscillant en carbone chez 2a4 sur ebay pour 60Ettc livré (en promo), si y'en à que ça intéresse, niveau qualité je sais pas ce que ça donne on verra une fois la pièce réceptionnée.
Affaire à suivre...
réz1
Re : Ducati 848
« Réponse #9534 le: 25 mars 2011, 19H 04mn 08s »
perso pour le moment pas de probleme avec la maréchaussé alors qu'ils sont de sortie par ce beau temps (ligne complete sans db killers)
ticasso
Re : Ducati 848
« Réponse #9535 le: 25 mars 2011, 19H 23mn 01s »
Re Lo,
Cool !!!  Merci ...
les Db Killers sont fournis avec l'avion, mais pas installés.
J'ai peur que le cul de selle soit un peux short pour mettre la plaque d'origine, les DB Killers ... et les boucles d'oreille :sm19: ... pardon, l'antiviol !
Je n'en peux plus ! vivement que je la récupère ... je n'ai plus d'ongles, sont tombés pendant la nuit !
Docteur c'est normal de faire Brrrrrrr dans la maison avec un casque et un blouson en cuir   8O
Blague à part, je suis complétement Fan ! et dire que la première que j'ai vu, c'etait chez un Concessionnaire ... Honda !
Merci pour la réponse.
Edite me dit :
Pan Alors !
et si pas indiscret, ils font quoi dans ce cas là ???
à part sortir la souche à PV qui va bien ... y a pas moyen de faire copain, leur expliquer gentiment que c’était vendu avec  :siffler:
« Modifié: 25 mars 2011, 19H 31mn 52s par ticasso »
réz1
« Réponse #9536 le: 25 mars 2011, 20H 24mn 30s »
Re Lo,
mais db killers sont sous le capot de selle avec la petite trousse à outils mais je ne peut plus rien mettre avec :wink:
ticasso
Re : Ducati 848
« Réponse #9537 le: 25 mars 2011, 20H 56mn 03s »
Re lo,
C'est pas grave, je mettrais une boite de cotons tige ... ça devrait rentrer  :cheers:
Hors ligne Cedric
Re : Ducati 848
« Réponse #9538 le: 25 mars 2011, 21H 02mn 07s »
Perso j'ai remis mes DB killers, sur la route c'etait supportable, et meme melodieux, mais en ville tu te fais trop afficher, c'est meme presque penible sur le long terme.
J'ai toujours roulé en Ducat avec des pots NH, mais là sur la 848, j'ai trouvé les termi particulièrement bruyants
réz1
Re : Ducati 848
« Réponse #9539 le: 25 mars 2011, 21H 18mn 04s »
perso je pense comme toi cedric suis entrain de me poser la question mais vue que je ne fais pas trop de ville pour le moment je ne vais pas les remettre.
