Auteur Sujet: Ducati 848  (Lu 2214904 fois)
baptiste1996
Re : Ducati 848
« Réponse #9840 le: 11 mai 2011, 12H 59mn 06s »
Pendant qu'on parle de ça, comment faire pour avoir une poignée plus facile à tourner ?
parce qu'à Ledenon, à force de mettre la poignée dans l'angle je finissais par avoir du mal à tenir la poignée, je forçais pas mal  8O
à part tout graisser les cables / ressorts / etc... d'autres astuces possibles ? Sinon faudrait peut être que je me prenne une poignée à tirage court...
Re : Re : Ducati 848
« Réponse #9841 le: 11 mai 2011, 13H 35mn 00s »
je crois que c'est la seul option à part te mettre à la muscu  :D
poub
Re : Ducati 848
« Réponse #9842 le: 11 mai 2011, 15H 50mn 55s »
Voila 8000 km que je roule avec mon evo, et premier soucis! Et a priori pas des moindres........
Suite a une acceleration pour doubler, je relache les gaz, et la le frein moteur me semble plus important que d'habitude, et un bruit pas tres rassurant me provient du moteur.
Je me met de suite sur le bas coté, et ne peut que constater que le claquement proviens bien du bas moteur!
La machine etant sous garantie je vais voire au plus vite quelles sont les options a ma disposition!
« Réponse #9843 le: 11 mai 2011, 17H 03mn 34s »
mettre un tirage rapide çà va être pire à moins que tu vires un ressort sur le palonnier  :thumbsup: mais bon comme tu le dis dans ton CR, c'est parce que tu conduis trop avec les bras (comme moi), faut travailler les appuis sur les reposes pieds apparemments
ticasso
Re : Ducati 848
« Réponse #9844 le: 11 mai 2011, 20H 38mn 19s »
Lo,
Bon, ba pour une 1ère galère avec la belle, c'est pire qu'un pèlerinage pour trouver des pièces ... Pouwa !
J'ai appelé pas moins de 20 DS aujourd'hui ... et pas un câble dispo en stock. à criser ce truc  :ranting:
J'en ai passé un en commande ... à Metz (d’où elle sort au passage ...) car il a bien voulu se connecter à Bologne pour avoir la dispo, mais franchement,  ça me fait HALLUCINER !
Dans ma quette du Graal et pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé le "manuel d'atelier" de la 848 au format PDF ... en breton !!!
c'est par ici : http://www.megaupload.com/?d=8S80SLLV
poub
Re : Ducati 848
« Réponse #9845 le: 11 mai 2011, 21H 36mn 28s »
Merci, si pas de sollution trouvable avec mon DS (la machine est tjrs sous garantie) ca risque de beaucoup m'aider!
baptiste1996
Re : Re : Re : Ducati 848
« Réponse #9846 le: 11 mai 2011, 23H 10mn 19s »
Oué je commence aussi à travailler avec les jambes et les reposes pieds, pas évident...
Pour la poignée je vais tout démonter tout graisser proprement, ça ne lui fera pas de mal ! ça craint d'enlever un des 2 ressorts qui referme les papillons ?
APACHI
Re : Ducati 848
« Réponse #9847 le: 12 mai 2011, 02H 10mn 58s »
Z'avez pas chaud au cul en ce moment avec vos 848 et ces température.
Moi  en ce moment j'suis assis sur le Vésuve.
En fait, quand y fait chaud dehors, y faut surtout pas s'arrêter sinon tu brule sur place. 90km/h minimum!!
je cherche des solutions...
Re : Ducati 848
« Réponse #9848 le: 12 mai 2011, 06H 48mn 41s »
roules plus vite  :D
HSBDucati
« Réponse #9849 le: 12 mai 2011, 07H 25mn 18s »
Lo,
surtout que romain t'as dit en avoir, et sur le coincoin aussi il y en a.. :siffler:
HSBDucati
« Réponse #9850 le: 12 mai 2011, 07H 26mn 38s »
+1 pour une explication romain, j'ai le même tirage rapide que toi
ticasso
Re : Ducati 848
« Réponse #9851 le: 12 mai 2011, 09H 39mn 57s »
Lo,
Sorry et Merci à Romain, mais vu le prix, je préfère en mettre un neuf (ref 65620031B à 44 Euros) parce que j'avais vraiment l'air con lorsqu'il a lâché et j'aimerais bien éviter de remettre le couvert ...
Re : Ducati 848
« Réponse #9852 le: 12 mai 2011, 13H 27mn 22s »
moi quand celui du tirage rapide a cassé, j'ai mis un câble de dérailleur de vélo avec un stop câble, çà va très bien et çà coûte rien
Re : Ducati 848
« Réponse #9853 le: 12 mai 2011, 16H 40mn 42s »
ça c'est un truc à avoir quand tu pars en WE piste ou autre. ça évite de gâcher la journée.
un truc en plus sur ma liste  :D
Re : Ducati 848
« Réponse #9854 le: 12 mai 2011, 21H 30mn 14s »
c'est quand même plus classe qu'avec les jantes rouge
Re : Ducati 848
« Réponse #9855 le: 12 mai 2011, 21H 31mn 11s »
Quand même  :thumbsup:
Hors ligne laurent46
« Réponse #9857 le: 12 mai 2011, 21H 45mn 35s »
c est un nouveau coloris?
parce que meme le cadre est noir.
VR46
Re : Ducati 848
« Réponse #9858 le: 12 mai 2011, 21H 47mn 35s »
c'est une black stealth avec les carenages blanc je suppose
Re : Ducati 848
« Réponse #9859 le: 12 mai 2011, 21H 53mn 09s »
ah ok;vraiment belle :thumbsup:
VR46
ticasso
Re : Ducati 848
« Réponse #9860 le: 12 mai 2011, 21H 58mn 48s »
Lo,
... et un réservoir blanc aussi alors  :siffler:
Re : Ducati 848
« Réponse #9861 le: 12 mai 2011, 22H 00mn 58s »
quelle perspicacité !
Re : Ducati 848
« Réponse #9862 le: 12 mai 2011, 22H 10mn 56s »
romainh6 ;c est toi qui est en photo dans desmo n°49 page 73?
VR46
Tejee
« Réponse #9863 le: 12 mai 2011, 22H 32mn 32s »
Petit nouveau sur le forum je pose ma première question  8O
Comment se fait il que les pots dépassent autant à l'arrière du dosseret par rapport à celle la ?
« Modifié: 12 mai 2011, 22H 35mn 05s par Tejee »
slag1978
« Réponse #9864 le: 12 mai 2011, 23H 26mn 25s »
Lo,
Gros soucis ce soir ...
Le câble d’accélérateur de la belle vient de lâcher !
ça vous est déjà arrivé ce genre de Kruck ???
Cela m'est arrivé avec mon 600 Hornet.
La concess m'avait dit que cela pouvait provenir d'un lavage au karcher (peut être avec l'ancien proprio ?)
au final 150€ (alors que la MO n'était que de 48€ de l'heure (fallait enlever le réservoir ... 2h de Mo en tout), et cable dedoublé => 2*23€ de mémoire  8O
Hors ligne Bouss
  • 848 EVO
« Réponse #9865 le: 13 mai 2011, 06H 16mn 19s »
abhération déformante de l'objectif photo, ce sont bien les pots d'origine :bowdown:
Bouss
Hors ligne Cristo
  • Je me traine... Et alors ?!
Re : Ducati 848
« Réponse #9866 le: 13 mai 2011, 07H 18mn 46s »
Pas obligatoirement. Il y a certains pays ou les pots sont plus longs.
« Réponse #9867 le: 13 mai 2011, 07H 50mn 44s »
oui c'est bien moi  :wink: il y a un topic dédié pour suivre mes aventures : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=29638
Tejee
« Réponse #9868 le: 13 mai 2011, 10H 38mn 44s »
C'est bien ce que je pensai, il y a des pays ou les contraintes d'homologations sont plus dures à passer.
En tout cas ça choque visuellement.
Hors ligne Bouss
  • 848 EVO
« Réponse #9869 le: 13 mai 2011, 13H 40mn 50s »
ça resterait des pots d'origine :D
si je me rapelle bien des éclatés, c'est au Japon que les silencieux sont différents (y parait que y'a plein de particules à filtrer :siffler: )
Bouss
