Auteur Sujet: Embrayage trop dur sur 750ss 1977  (Lu 7341 fois)
PEGJY
Re : Embrayage trop dur sur 750ss 1977
« Réponse #30 le: 16 novembre 2007, 22H 30mn 12s »
1° Question:
As tu réussi à décoller le couvercle par rapport au carter de quelques mm sur toute la périphérie ? Ou seulement sur une partie ? Ou pas du tout ?
Slts
moustache
« Réponse #31 le: 17 novembre 2007, 07H 35mn 39s »
  il y a juste une petite  vis cachée dans la graisse ...
desmonipoux
« Réponse #32 le: 17 novembre 2007, 12H 29mn 58s »
le carter se secolle sur tout le tour de 1 cm environ, mzis derriere ca coince
et la petite vis, je ne la vois pas...
PEGJY
« Réponse #33 le: 17 novembre 2007, 17H 44mn 40s »
Il faut veiller à bien tirer le couvercle parallélement au carter, il y a un roulement dans le couvercle, qui guide l'extrémité du vilo dans le couvercle: Il se peut que la bague intérieure du roulement s'arc-boute un peu sur le vilo lorsqu'on retire le couvercle, mais ce n'est que du frottement, plus ou moins sensible suivant que l'on tire de façon "équilibrée" ou non.
Il y a un outil ducati que l'on visse à la place du bouchon AGIP situé dans l'axe du vilo (une espèce d'extracteur), mais je n'en ai jamais eu besoin car la bague du roulement est montée glissante sur le vilo.
Je ne vois pas de quelle vis cachée sous la graisse parle Moustache (??!)
As tu bien dégagé tout le reste (Echappement, sélecteur, ...) ?
Peux tu faire une photo ?
Hors ligne Gomi
« Réponse #34 le: 29 novembre 2007, 16H 00mn 45s »
il existe un kit de conversion hydraulique:
http://www.renewaters.ca/ducati/MMC/clutch_conversion.html
