Auteur Sujet: embrayage anti-dribble  (Lu 166233 fois)
Hors ligne rocotrix
Re : embrayage anti-dribble
« Réponse #330 le: 23 août 2019, 13H 39mn 03s »
prends ta 2eme piste comme première, j'ai eu ce soucis sur le 1098R sorti de révision à 3800 kms
Pour faire le test mets un disque de plus lisse, pour voir si cela passe mieux, si c'est bon il te manque de l'épaisseur et donc la limite des disques garnis te fais perdre de la pression
Hors ligne Ego
« Réponse #331 le: 26 août 2019, 11H 11mn 22s »
Re,
J'ai pas eu le temps ce we, passé le temps le cul sur une selle mais pas motorisé  :D
C'est bien noté, j'ai un jeu de disque neuf en spare en plus donc vais pouvoir tester tout ça.
Bmal, ton raisonnement n'est pas déconnant, je voyais pas sous cet angle !
Je vais m'y atteler cette semaine !
EGO
« Réponse #332 le: 29 août 2019, 11H 20mn 12s »
Sur mon mostro de 96 avec 76000 km je ne passe plus au PM à l'arrêt,  seulement en roulant. L'embrayage est d'origine..........
Hors ligne Ego
« Réponse #333 le: 29 août 2019, 13H 45mn 19s »
Elles sont vivantes  :D  75 000, c'est beau... j'ai pas pensé à tester en roulant pour le coup.
J'ai purgé hier soir et j'en ai gagné (travail du plateau). Je vais tester avec un lisse en plus pour aviser concernant l'usure des disques.
EGO
Hors ligne Ego
« Réponse #334 le: 06 septembre 2019, 10H 16mn 01s »
Hello,
J'ai fait une purge et remplacement complet du fluide... et c'est reparti : passage au poil du neutre à l'arrêt comme en roulant.
EGO
Hors ligne laurentg0
« Réponse #335 le: 25 août 2020, 14H 42mn 07s »
Bonjour à tous,
l'embrayage de mon Monster 1100 est bien usé (il faut que je démonte pour voir, mais au bruit on entend bien qu'il a 25000 km :oops:)
Je voudrais bien essayer un anti-dribble parce-que j'ai toujours un petit coup de stress quand la roue se bloque au rétrogradage,
 mais tout ce que je lis sur le graissage régulier obligatoire, les casses de ressort en étoile, et le prix me font beaucoup hésiter.
J'aimerai bien essayer à "pas cher" avant de mettre plus 1000€ dans un embrayage neuf. :wink:
J'aimerais profiter votre expérience par rapport à l'usure. J'ai lu que les billes finissent par user l'anodisation même en graissant régulièrement.
Quand l’anodisation est parti, l'embrayage est il mort ?
 Est-ce que l'embrayage ci-dessous n'est pas trop usé ?
Merci d'avance pour vos avis
Laurent
« Réponse #336 le: 25 août 2020, 15H 00mn 53s »
Manque la photo de la cloche, et la mesure de l'empilement des disques.
« Réponse #337 le: 25 août 2020, 15H 50mn 41s »
Merci pour ta réponse rapide, mais ce n'est pas l'usure des disques et de la cloche qui me pose question, mais celle du mécanisme anti-dribble.
« Réponse #338 le: 26 août 2020, 10H 50mn 12s »
Si la rampe vdes billes est creusée, c'est mort  :oops:
« Réponse #339 le: 27 août 2020, 20H 20mn 45s »
Les rampes n'ayant pas été nettoyées, difficile de dire si elles sont creusées,
mais il semble que l'anodisation soit partie (sur le tambour de la noix on voit de la couleur argent sur le chemin des billes)
Bon, de toute façon, j'ai laissé tombé l'affaire. Le vendeur était peu loquace, et il a fallut demander 2 fois pour avoir ces photos... où on ne voit rien  :roll:
je vais continuer à relâcher progressivement l'embrayage et ça fera anti-dribble  :wink:
V à tous,
Laurent
« Réponse #340 le: 04 octobre 2020, 21H 33mn 05s »
Bonjour à tous, je profite de ce sujet déjà ouvert pour poser ma question, si c'est pas le bon endroit, je me permettrais d'ouvrir un post dédié .
J'ai un phénomène "bizzaroïde" sur un anti dribble monté dans un 996cc, lorsque je débraye pour rétrograder (uniquement dans ce sens) j'ai comme un retour de pression super désagréable dans le levier (ça vibre d'un coup sec, genre de mini coup de bélier...), est-ce que c'est normal ? ou y'a t'il un problème ?
Je précise que j'ai fait une purge du liquide, le récepteur est un STM neuf, l'anti dribble un ducati perf neuf, les vitesses passe super bien à part ça dans les deux sens , le point mort super facile à trouver.
Je ne sais pas si c'est forcement lié à l'anti dribble ?
Merci pour vos réponses
« Modifié: 04 octobre 2020, 21H 43mn 23s par ClarK »
Hors ligne breizh
« Réponse #341 le: 13 décembre 2020, 12H 46mn 54s »
Salut je déterre un peu mais cette sensation dans le levier d’ embrayage est normal je l’ai  aussi sur mon 1198 SP
celui qui freine trop tôt est un lâche ,celui qui freine trop tard est un con
Hors ligne arnorol
« Réponse #342 le: 28 décembre 2020, 15H 34mn 45s »
je ne pourrais pas garantir qu'il s'agit d'un phénomène "normal", mais j'ai exactement le même ressenti sur mon 749, avec embrayage anti-dribble (ducati-perf, je crois...).
Alors j'imagine que ça ne doit pas être quelque chose de gravissime.
C'est juste que les premières fois, ça surprend un peu. Et j'ai eu les mêmes réflexes: purge du circuit et vérif de l'actionneur, puis de l'ensemble empilement de disque, cloche, noix, anti-dribble et ses billes. Rien d'anormal, tout est nickel.
Si un mécano bien intentionné pouvait nous apporter sa lumière et nous dire d'où provient ce "coup de bélier" hydraulique dans la poignée de l'embrayage, au rétrogradage, ça nous ferait nous endormir moins bêtes...! Merci...  :D
Ducat'addict vacciné...!
749 Dark ex-photocopieur....
« Réponse #343 le: 28 décembre 2020, 15H 56mn 02s »
J’imagine que ça vous fait ça lorsque le système intervient au rétrogradage avec glissement, probablement lorsque le plateau revient en pression lorsque la noix revient en position.
Hors ligne arnorol
« Réponse #344 le: 28 décembre 2020, 16H 56mn 02s »
Tu as sans doute raison. Cela dit, ce phénomène se produit sans conduite "agressive"...  :siffler:
Hors ligne Butyra
« Réponse #345 le: 10 septembre 2022, 18H 42mn 49s »
Déterrage après lecture... J'étudie l'anti dribble sur ma 749 sur piste.
Sauf erreur il ne fera que de la piste, sur route j'attaque pas assez fort. Donc il ne fera pas forcément beaucoup de bornes, et ne verra pas beaucoup de démarrages. Par contre sa fonction anti dribble va servir quasi en permanence.
Etant donnée la faible cylindrée et le niveau de poireau du pilote, je pense qu'une entrée de gamme devrait largement suffire.
Pour l'instant ce que j'ai trouvé de moins cher c'est le KBike de base à 384€. J'ai eu un récepteur d'embrayage KBike, rien à dire, ça marchait très bien. Ca semble une marque décente.
Ca vous parait un bon choix ? Qu'est-ce qui pourrait justifier d'y mettre le double ou plus ?
EDIT : On trouve aussi du STM au même prix et du Ducabike pour à peine plus cher, et il existe aussi des versions réglables. Le tout sans dépasser 500€...
« Modifié: 10 septembre 2022, 18H 49mn 49s par Butyra »
Hors ligne Butyra
« Réponse #346 le: 12 septembre 2022, 11H 29mn 15s »
Bon après renseignement sur carbon4us, je laisse tomber, ça a l'air de puer grave...  :lol: J'ai pris le KBike chez bike-revival. Je vous dirai ce que ça donne.
« Réponse #347 le: 12 septembre 2022, 12H 00mn 00s »
le KBike je pense que ça va le faire  :thumbsup:
Le STM est peut être de meilleure qualité à mon avis, mais il me semble qu'il faut de l'outillage dédié STM.. (mais je suis pas sûr...)
Hors ligne Butyra
« Réponse #348 le: 12 septembre 2022, 15H 03mn 18s »
Ouais je suis assez confiant. J'ignorais qu'il y avait autant de diversité, notamment en prix, mais étant donné mon pilotage et l'utilisation prévue je n'ai guère de doute que le 1er prix fonctionnera très bien. Je vous ferai un retour dès que possible.
Hors ligne eric de gelbique
Re : Re : embrayage anti-dribble
« Réponse #349 le: 06 janvier 2023, 20H 09mn 51s »
qu'est-ce qui te fais penser que cela va le faire ?
« Réponse #350 le: 06 janvier 2023, 20H 53mn 50s »
J’avais acheté des poulies réglables de bonne qualité chez eux et de ce qu’on peut lire sur internet, je n’ai jamais lu de retour négatif, et que globalement c’est un bon rapport qualité/prix.
« Réponse #351 le: 06 janvier 2023, 21H 02mn 46s »
Ah ok  :thumbsup:
j'ai fait aussi une tentative sur un ensemble anti-dribble complet ...
De mon côté, c'est pour un usage course endurance donc 4 heures max, résultat est finalement positif à savoir qu'il n'y a eu qu'un problème de léger suintement d'huile au bout du petit o'ring, la tige fourni chez kbike est muni de petit ergots "anti-rotation", ce qui a limé au niveau du roulement de plateau.
donc utilisation d'une tige origine et plus de pépin sur les autres courses
voilà un retour  :cheers:
« Réponse #352 le: 06 janvier 2023, 21H 17mn 27s »
