Auteur Sujet: Amorto de direction sur 900SSie  (Lu 1207 fois)
fast-franky
« le: 20 mai 2004, 00H 52mn 44s »
La tenue de route de la machine est saine maisla direction est vraiment "légère" voire flottante dans les courbes rapides lorsqu'on conduit en déhanché. Je ne sais pas si ce problème vient des suspattes car ça le fait aussi sur les "billards"; un amorto de direction reglerait-il ce problème? J'en ai vu un pour 200euros...
Desmodue
« Réponse #1 le: 20 mai 2004, 17H 12mn 16s »
jamais de problème d'un avant volage sur bon revêtement avec mon 900ssie même en courbe rapide et déhanché... et j'ai pas d'amorto de direction :(
tu gagneras sûrement en rigidité sur du bitume en mauvais état ou sur les raccords, ton avant bougera moins et sera moins volage je pense, mais faut voir si ça alourdi pas ta direction quand tu roules moins vite??? :shock:
faut voir, je serais peut-être tenté parceque sur les routes un peu pourris on se fait limite peur dès qu'on veut un peu forcer le rythme :shock:
Hors ligne STEFV
Re: Amorto de direction sur 900SSie
« Réponse #2 le: 20 mai 2004, 20H 14mn 41s »
Citation de: fast-franky
on peut savoir ou  :?:  :?:  :?:
j'envisage d'en monter un mais ce serai plus pour me rassurer (je n'ai jamais eu de direction aussi legere) que pour contrer un quelconque defaut de tenue de route (mais il est vrai aussi que je n'ai pas encore enormement roule avec ma Ducat').
StefV
Ex 750SS CARBU 92'
1000 Monster Sie
fast-franky
« Réponse #3 le: 21 mai 2004, 00H 36mn 24s »
Citation de: STEFV
Une occase jamais montée... Je ne connais pas le prix du neuf...
Hors ligne team zs
    • http://www.teamzs.fr
« Réponse #4 le: 21 mai 2004, 12H 18mn 38s »
sur route je ne pense pas que tu en ai besoin,mais tout dépend comment tu roule
si tu fait un peut de piste la il faut mieux en avoir un
rock and roll moules frites
acid
« Réponse #5 le: 22 mai 2004, 06H 05mn 25s »
remonte la fourche dans les tés (abaisse l'av) tu auras + d'appui sur l'av.
fast-franky
« Réponse #6 le: 23 mai 2004, 22H 03mn 14s »
Citation de: a-cid
Ok je vais essayer, et tant qu'a faire je vais aussi resserrer un poil l'ergot sur les roulements
Anonymous
« Réponse #7 le: 24 mai 2004, 08H 34mn 31s »
Citation de: a-cid
Attention tout de même :
remonter les fourreaux dans les tubes ajoute du poids sur l'avant MAIS raccourcit la chasse aussi rendant la moto plus vive : Faut donc voir ce qui prend le plus d'importance dans la manip : le transfert de masse ou la réduction de chasse.. Tu vas la vérifier toi même.
Quand à resserrer l'ergot faut pas faut aps faut pas, sauf si t'as du jeu dans la direction mais ne vas pas t'amuser à FIGER ta direction en serrant tes roulements ...
D'un ta moto tombera dans les coins lents et en plus tu vas flinguer roulements et cuvettes ..
Si t'es pas bien sur c'te mob, deux solutions :
1 - tu m'la donnes :D
2 - tu fais les annonces et t'y fous un amorto réglable
acid
« Réponse #8 le: 24 mai 2004, 09H 45mn 01s »
c'est plus vif, mais rien de dangereux...sur circuit, sur la route, j'en sais rien!
pour le reserrage de l'ergot, si tu n'as pas de jeux, évites!
Anonymous
« Réponse #9 le: 24 mai 2004, 13H 33mn 50s »
Citation de: a-cid
Ben vi, plus vif : déjà qu'il se plaint d'une direction qui bougeaotte un peu trop à son goût, c'est peut être pas la peine d'en rajouter non ?
Stef - moi, c'que j'en dis ....
Desmodue
« Réponse #10 le: 24 mai 2004, 14H 17mn 01s »
Citation de: stef
c clair si il touche à ça  la moindre bosse ou raccordement va lui fairer avoir des sueurs froides au monsieur :shock:
