Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1589376 fois)
Re : Enfin un Topic de trop sur la 999 !
« Réponse #10560 le: 09 octobre 2015, 09H 17mn 45s »
Ils ont duré longtemps dit moi !!! Ton huile aussi doit être foutue  :wink:
Mon mécano mets des joints avec ressort qui durent bien plus  :wink:
« Réponse #10561 le: 09 octobre 2015, 09H 33mn 57s »
Moi ma technique pour les joint spy: je raccourcis le ressort du joint de quelques spires et je n'ai jamais eu des fuites sur mes ohlins apres ça :wink:
Hors ligne Ugo31
« Réponse #10562 le: 09 octobre 2015, 09H 50mn 17s »
et tes fourches fonctionnent toujours de la meme facon Superdesmo?
Hors ligne biduel
« Réponse #10563 le: 09 octobre 2015, 09H 51mn 59s »
@ coyote: C est quoi la marque stp?
@Superdesmo: Je peux le faire maintenant ou il faut le faire sur des neufs?
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #10564 le: 09 octobre 2015, 10H 10mn 21s »
Y a pas de ressort sur les joint Ohlins, c'est pour ça qu'il est mieux d'en mettre avec  :wink:
Un joint Ohlins fonctionne en mouvement/compression. Quand la fourche travaille il est bien étanche, mais si tu laisse ta moto au repos un moment, il y a souvent de l'huile qui a coulé, c'est normal. D'où l'intérêt de mettre des joints avec ressort.
Cela dit, "on" m'a déjà facturé un kit Ohlins de joints spy, et mon pote en les démontant y a vu des ressorts  :siffler:
Commme quoi y a des enseignes qui te facturent des joints Ohlins au prix qui va bien et installent les autres  :(
Hors ligne stefccc
« Réponse #10565 le: 09 octobre 2015, 10H 55mn 49s »
Le choix öhlins c'est celui d'un minimum de friction entre le tube et le joint.
Alors oui en utilisation intensive (piste par ex) c'est deux saisons.
En usage routier ça doit tenir plus longtemps.
Si vous faites vos vidanges vous-même adopter la technique Chaplain : nettoyage total  du tube avant remontage, càd tête à l'envers sinon les restes d'huile usagée ont tendance à faire "pourrir" la nouvelle huile très rapidement, Ohlins ou pas.
Si on transporte sa moto souvent en remorque, privilégier les systèmes tyre-fix, car les sanglages avec compression à donf les suspats Ö détestent cela.
Bon c'est du REX tout cela, et rien d'autre  :P
« Réponse #10566 le: 09 octobre 2015, 11H 02mn 56s »
« Réponse #10567 le: 09 octobre 2015, 11H 51mn 03s »
joint bihr à la place des ohlins (faudrait que je retrouve la ref)
Hors ligne biduel
« Réponse #10568 le: 09 octobre 2015, 13H 32mn 16s »
Merci pour le retour stef.
Tertulia, si tu as je pense que tu va intéresser du monde. Cache poussière aussi ou tu ne les a pas changés?
ST4 S
ST 2
Hors ligne stefccc
Re : Re : Enfin un Topic de trop sur la 999 !
« Réponse #10569 le: 09 octobre 2015, 18H 13mn 07s »
et ça "couille lisse" pareil ?
Désolé j'aime les gros calembours  :oops:
Hors ligne desmofr16
« Réponse #10570 le: 09 octobre 2015, 19H 25mn 48s »
Non, non, c'est une bonne question;  :D
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #10571 le: 09 octobre 2015, 20H 21mn 22s »
Ou est ce que tu a entendu ou vu ça?? :(
Y a forcement un ressort sur des joints spy. Enfin sur toutes les ohlins que j'ai pu faire et tous les kit commandés chez ohlins que j'ai monté y avait des ressorts
Resserer le ressort ne change rien en terme de comportement
« Réponse #10572 le: 09 octobre 2015, 20H 24mn 53s »
Ben moi comme chaque fin de saison j'ai pu me les faire....
...que je roule 20 journées ou 5  :?
Re : Re : Re : Enfin un Topic de trop sur la 999 !
« Réponse #10573 le: 09 octobre 2015, 22H 27mn 16s »
mon mécanicien Ducati  :wink:
il me l'a confirmé cet aprem encore.
Hors ligne biduel
« Réponse #10574 le: 09 octobre 2015, 23H 01mn 13s »
Euh je voudrais pas semer la zizanie mais il me semble bien que les joints Ohlins que j ai monté avaient des ressorts. :P
ST4 S
ST 2
« Réponse #10575 le: 10 octobre 2015, 00H 16mn 49s »
Je confirme cette méthode que j'ai pratiquée sur des joints pas Olhins, ça tient quelques années de plus. :thumbsup:
Hors ligne biduel
« Réponse #10576 le: 11 octobre 2015, 12H 19mn 24s »
Salut.
Tertulia as tu trouvé les refs des joints stp?
Autrement, vous utilisez quoi pour entretenir vos cuirs svp. :lol:
Oui  c est la motarde qui sommeille en moi qui voudrais savoir. :D
« Modifié: 11 octobre 2015, 14H 21mn 43s par biduel »
ST4 S
ST 2
Hors ligne DukeNukem59
  • Ducati 999
« Réponse #10577 le: 12 octobre 2015, 07H 41mn 36s »
Du lait de toilette pour bébé et pour l'application j'ai acheté une éponge exprès chez Décathlon rayon équitation (elle sert a nettoyer les selles). Ça me fait penser que j'ai pas nettoyer le mien depuis un bail  :roll: .
« Réponse #10578 le: 12 octobre 2015, 09H 55mn 16s »
Salut.
euh j'ai pas cherché en fait  :D
je regarde ce soir (si j'y pense)
  • Ducati 999
« Réponse #10579 le: 12 octobre 2015, 10H 21mn 25s »
Je reviens là dessus, j'ai démonté et nettoyé ma ligne mais après remontage, j'en suis au même point qu'avant. Une fois que les tubes sont emmanchés et que le silencieux est fixé au cadre, bah je n'ai pas vraiment de possibilité de bouger les tubes ... J'ai regardé plusieurs fois tes photos et je ne comprend pas comment tu arrives à ça :D . J'ai bien un léger décalage au niveau du point de fixation (celui au niveau du MC) mais rien de méchant. De plus, a ce niveau là y a la patte sur laquelle on vient fixer un djeus pour le carénage, sans quoi cette partie du flanc va venir claquer sur la ligne. Comment tu fais sans ce point de fixation ??
J'ai pris quelques photos afin de vous montrer comment ça se présente. La ligne touche un peu le BO mais surtout il y a un petit enfoncement au niveau de "l'oeillet" sur le cadre.
« Modifié: 12 octobre 2015, 10H 31mn 35s par DukeNukem59 »
Hors ligne leromain
« Réponse #10580 le: 12 octobre 2015, 11H 18mn 45s »
Tu vas bien te faire chier pour l'ajuster, ça c'est certain.
Attention il ne faut pas que ça touche au bras oscillant sous peine de faire un trou, idem le tube inox du faisceau feu arrière sur la boucle arrière du cadre.
J'essayerais de te faire des photos de mon montage :wink:
  • Ducati 999
« Réponse #10581 le: 12 octobre 2015, 13H 08mn 02s »
Ça sous entend donc que mon montage est bien celui d'origine mais pas le plus sain et que le tiens est une "adaptation" mais qui pour le long terme est bien correct ?
Pour le BO, c'est juste la peinture qui a été un peu attaquée. Pour le tube du faisceau, RAS de ce côté là. Par contre la ligne qui touche le cadre au niveau de l’œillet, c'est normal :roll: ?
Hors ligne 748vs999
« Réponse #10582 le: 12 octobre 2015, 15H 27mn 22s »
Salut,  pourquoi tes platines repose pied sont décalées  avec des insets en alu ?
« Réponse #10583 le: 12 octobre 2015, 15H 34mn 25s »
pour monter une ligne en 57 j'ai du les décaler aussi, sinon ça touche et on ne peux pas les mettre.
  • Ducati 999
« Réponse #10584 le: 12 octobre 2015, 16H 08mn 40s »
arrête de citer le message précédent
Je n'y avais même pas prêté attention lors que j'ai démonté mes cale-pieds, je pensais que c'était là d'origine. Et puis les inserts ont l'air de la même qualité que les cale-pieds, du coup ça ne m'a pas fait tilt genre "tiens ça c'est pas d'origine ça se voit".
N'empêche c'est abusé, ils ont sorti une ligne qui de base touche le cadre, touche le BO, touche les carénages, empêche de mettre le cale pied droit ...
Par contre Coyote, c'est bien toi qui a mis une vidéo sur youtube où tu montres comment polir la ligne ? J'ai pleuré :lol:
« Modifié: 13 octobre 2015, 10H 57mn 37s par sauval33 »
« Réponse #10585 le: 12 octobre 2015, 17H 19mn 27s »
yep c'est moi mais c'est un polissage d'entretien: la ligne a déjà été poncée et lissée, mais pas entretenue pendant trèèèèèèèèès longtemps  :D
un polissage approfondi c'est BEAUCOUP plus long  :wink:
  • Ducati 999
« Réponse #10586 le: 12 octobre 2015, 19H 13mn 48s »
Oui je me doute, quand on voit déjà l'état AVANT que tu commences a polir ^^. Ce genre de truc ça prend 10min quand tu le fais régulièrement. Malheureusement la plupart des gens s'en foutent, mais quand tu dois te taper le boulot pour la 1e fois, enjoy :lol: .
Hors ligne stefccc
« Réponse #10587 le: 13 octobre 2015, 15H 51mn 45s »
C'est pas dans ce sens là qu'il faut le comprendre. TU montes UNE ligne RACING pas destinée à cette moto de ROUTE.
Vala  :D
Hors ligne stefccc
« Réponse #10588 le: 13 octobre 2015, 17H 48mn 01s »
@duke,
j'ai pris la décision de ne pas "brider" la ligne par toutes les attaches "route" prévues car en cas de chute, tout pète.
Cela teint très bien comme cela. Sur les ralentis des moto GP tu verras que rien n'est bridé (spécialement sur les Honda)
Après sur la physionomie de ta ligne soit la mienne n'est pas "orthodoxe", soit c'est la tienne..... Difficile à dire sur une simple photo mais j'ai l'impression que les tuyaux ne sont pas les mêmes...
Hors ligne leromain
« Réponse #10589 le: 13 octobre 2015, 20H 09mn 34s »
Voila les tofs de mon montage, platine décalées oeuf course :D
