Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1627545 fois)
Hors ligne biduel
« Réponse #12450 le: 22 juillet 2017, 17H 54mn 58s »
Alors, pour mossieu coyote :D.
Le bout du vilo coté embrayage rentre dans un logement qui se trouve sous le capteur de pression d huile.
Evidemment, il n y a pas de liaison entre les deux étant donné que nous avons des embrayage a sec. :siffler: :lol:
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #12451 le: 22 juillet 2017, 18H 34mn 31s »
ok j'étais sur le CACHE embrayage  :D :D
Hors ligne biduel
« Réponse #12452 le: 24 juillet 2017, 22H 19mn 19s »
Bonsoir.
Je suis en train de changer mes courroies et j ai vérifier mes galets tendeurs et mobile. Ils ne grattent pas, par contre si on les bouge
"latéralement" en les prenant a "9h15" il y a un peu de jeu. Je viens de chercher sur le net et j ai trouvé les roulements. Est ce facile a enlever de leur support,
ou vaut il mieux tout changer?
ST4 S
ST 2
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #12453 le: 24 juillet 2017, 22H 42mn 28s »
Ça se fait super bien à la presse .
Hors ligne biduel
« Réponse #12454 le: 24 juillet 2017, 22H 48mn 04s »
J avoue ne pas comprendre comment tu les enlèves a la presse? :P
ST4 S
ST 2
« Réponse #12455 le: 24 juillet 2017, 22H 49mn 52s »
Et au four? Dilatation alu versus acier
« Réponse #12456 le: 24 juillet 2017, 23H 57mn 05s »
faut démonter les galets avant !  Sinon tu vas avoir du mal avec la presse :lol: :lol:
  • Semper Fi
« Réponse #12457 le: 25 juillet 2017, 03H 35mn 19s »
« Modifié: 25 juillet 2017, 09H 15mn 53s par lafissure57 »
Hors ligne biduel
« Réponse #12458 le: 25 juillet 2017, 07H 38mn 25s »
Bonjour.
Effectivement je n avais pas vu que les galets étaient en plusieurs parties. :thumbsup:
Une petite question. Est ce que les deux galets du cylindre vertical sortent facilement ou il
y a une ruse pour pouvoir les enlever?
« Modifié: 25 juillet 2017, 09H 44mn 04s par biduel »
ST4 S
ST 2
Hors ligne biduel
« Réponse #12459 le: 26 juillet 2017, 21H 17mn 30s »
Bonsoir a tous.
Pour vous dire que j ai enlever les 4 galets.
Tout est venu facilement. Il a juste fallut que je coupe une clé allen pour le galet fixe du cylindre
vertical. Mes galets ont 30 000 kms mais 12 ans. 8O
Les roulements des galets du cylindre vertical perdaient de la graisse.
Donc a surveiller.
ST4 S
ST 2
Hors ligne ForceRouge
« Réponse #12460 le: 28 juillet 2017, 16H 07mn 10s »
CA Y EST!
j'ai roulé.
4 fois même :D
mes meules du moment: 999s 05', gsx400s 81', tl1000s 97'
  • Semper Fi
« Réponse #12461 le: 28 juillet 2017, 17H 39mn 59s »
D'ailleurs ils vont en parler sur le Jt du 20h...  quel événement ! :director:
« Réponse #12462 le: 28 juillet 2017, 18H 00mn 04s »
Bé oui! quand c'est bien et que ça fonctionne correctement faut le dire!
merci pour les conseils les jeunes  :thumbsup:
« Réponse #12463 le: 28 juillet 2017, 18H 54mn 25s »
T'as le topic des gens heureux si tu veux  :D :D :D
Hors ligne DukeNukem59
  • Ducati 999
« Réponse #12464 le: 30 juillet 2017, 13H 33mn 26s »
J'ai eu le retour de mon analyse d'huile effectuée à 28961km, l'ouverture du moteur n'est pas pour maintenant 8) . Bon j'ai mal rempli le formulaire (en gros j'ai indiqué sur le papier que c'était de l'huile avec 0km alors que non) mais j'ai renvoyé les bonnes infos et j'attends leur retour.
Tout est "très bon" ou "bon", j'en referai une l'année prochaine.
  • Semper Fi
« Réponse #12465 le: 30 juillet 2017, 15H 12mn 33s »
A titre d'info: chez qui tu fais faire ton analyse d'huile, et ça coûte combien en moyenne ?
« Réponse #12466 le: 30 juillet 2017, 15H 24mn 19s »
D'accord mais enfin le coussinet va pas se dire tiens je vais mettre quelques particules dans l'huile avant de fondre pour prévenir.....
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12467 le: 30 juillet 2017, 16H 26mn 45s »
Ben a priori le coussinet s'use avant de lâcher... Et en s'usent il met des particules dans l'huile!
Donc ça doit quand même être fiable????
Mais c'est sur qu'il n'y a pas de garanties...
« Réponse #12468 le: 30 juillet 2017, 16H 28mn 00s »
ben l'usure des coussinets commence doucement par des fines particules, puis ça arrache/part en morceau plus rapidement : avec un peu de chance ton analyse en début d'usure te permet de sauver vilbrequin + bielles , donc de minimiser la facture
...encore faudrait-il faire ces prélèvements régulièrement !
dans l'industrie sur les paliers ( coussinets ) des grosses machines tournantes on fait ces mesures une fois par année en temps normal, dès suspicion ( par exemple coloration anormale ) on passe à une fois par mois
« Réponse #12469 le: 30 juillet 2017, 17H 14mn 25s »
Fait une mesure de pression d'huile, seul indicateur fiable (5/6 bar à froid au démarrage). Et surtout pas celui de ducati - 0,8 bar trop bas.
  • Semper Fi
« Réponse #12470 le: 30 juillet 2017, 22H 05mn 58s »
Une analyse c'est quand même un bon indicateur. Pour info le coussinet est recouvert dans sa face interne d'une couche d'étain ( que l'on appelle dans le Régul) . Cette couche d'étain à évolué dans sa composition (alliage) avec le temps au vue des nouveaux matériaux employés dans les moteurs. Qu'est ce qu'on appelle couler une bielle ? => Ben justement c'est la disparition de ce Régul suite à une usure prononcée qui se traduit par un jeu excessif à la bielle. Forcément la composition de l'alliage du Régul se retrouve mélangée dans l'huile moteur..
 D'où un intérêt de faire une analyse d'huile pour contrôler une amorce d'usure du Régul... :bowdown:
Ceci dit, ça ne répond pas à ma question ... :siffler:
« Modifié: 30 juillet 2017, 22H 08mn 15s par screwball-wil »
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12471 le: 30 juillet 2017, 22H 44mn 13s »
Je vais en refaire une tien!!!
On verra l'évolution!
« Réponse #12472 le: 31 juillet 2017, 09H 08mn 08s »
j'ai demandé à notre prestataire "pro" le montant d'une telle analyse pour "particuliers" : je passerais une réponse j'espère d'ici fin de semaine pour votre info
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12473 le: 31 juillet 2017, 10H 41mn 32s »
Voilà!! Kit de prélèvements commandé!!
Je ferais l'analyse en fin de saison!!!
« Réponse #12474 le: 31 juillet 2017, 10H 58mn 43s »
Salut Schtuflu  :wink:
postes l'adresse et tarif ?
V
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #12475 le: 01 août 2017, 12H 49mn 37s »
Iespm.com
70€
Voilà!
  • Semper Fi
« Réponse #12476 le: 01 août 2017, 18H 14mn 37s »
MerKi  :bowdown:
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #12477 le: 02 août 2017, 10H 06mn 56s »
Va falloir qu'ils revoient à la hausse le cota max de bronze que peut contenir une huile moteur !  :lol:
  • Ducati 999
« Réponse #12478 le: 02 août 2017, 21H 01mn 30s »
J'étais pas passé depuis quelques jours, désolé pour le retard de la réponse. Comme l'a indiqué Schtuflu, c'est bien chez Iespm.com. Par contre c'est un gros mytho sur le prix ... ça coûte 69,99€, pas 70€ :D .
A ce propos j'ai reçu aujourd'hui le nouveau bilan suite à la rectification que j'ai apporté :
A voir à la prochaine révision si j'ai toujours ces problèmes de qualité de combustion et d'admission de l'air.
« Réponse #12479 le: 02 août 2017, 21H 12mn 50s »
Va falloir changer le moteur.
