Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1564301 fois)
« Réponse #2070 le: 10 novembre 2010, 15H 42mn 21s »
tu fais bien ce que tu veux avec le fion du Doude  :D
« Réponse #2071 le: 10 novembre 2010, 15H 44mn 10s »
prowlo, si tu la lui plies, essayer de préserver les jantes stp  :bowdown:
Ok, une perte de l'avant à la rigueur, mais pas de high side avec tonneau alors... c'est noté !  :D
Caverne
« Réponse #2072 le: 10 novembre 2010, 17H 57mn 23s »
taratata
pas d'essai prévu pour la plèbe   :D
ptet qu'avec du cul, yaura 1h sans pluie dimanche    :sm32:
je sais pas ou tu habite , mais la c'est pas un peu de cul qu il vas te falloir  :siffler:
« Réponse #2073 le: 10 novembre 2010, 19H 45mn 24s »
je te le dirais pas, on a pas gardé les cochons zensemble   :D
Dimanche, ya ptet une fenêtre de tir
http://france.lachainemeteo.com/meteo-france/prevision_meteo_france_4.php?param=temps
nico_dk
« Réponse #2074 le: 11 novembre 2010, 11H 27mn 51s »
Salut à tous  :cheers:
savez vous me dire si je peux conserver mon bocal d'origine avec un MC PR19
et mettre un PR19-18 ou un PR19-20 ?...
Qui a monté les nouveaux disques flottants brembo ?  :ranting:
Je pense améliorer mon freinage avec un MC, mais j'hésite MC ou disques ?
Si quelqu'un à fait  ce genre de modif, j'aimerais bien avoir un avis...
bon week end à tous , on croise les doigts pour du beau temps  :thumbsup:
« Réponse #2075 le: 11 novembre 2010, 13H 01mn 20s »
Oui je sais le dire :D
Non tu ne peu pas conserver le bocal d' origine
Berto19
« Réponse #2076 le: 11 novembre 2010, 14H 35mn 19s »
Salut Superdesmo,
As tu déjà fait la manip pour la règlage de la colonne de direction sur ta 999 ?
En fait je l'ai faite hier, j'ai tourné de 180 degrés pour avoir la rainure en face pour que le plot de centrage qui se visse puisse rentrer, pour avoir la position 23°3' maintenant le  T supérieur est plus en avant et donc quand je remonte l'amortisseur de direction, il est légèrement de travers, ils expliquent dans le workshop qu'il faut changer de position l'amortisseur de position, mais est ce que sur les T de fourche supérieur d'origine il y a deux trous sur le T de fourche pour garder l'alignement de l'amortisseur de direction ?
As tu essayé sur piste ce règlage ? quelles sont tes impressions ?
« Réponse #2077 le: 11 novembre 2010, 14H 54mn 35s »
oui j ai deja fais la manip
il n'y a qu'un seul trou sur le tés de mon 749r et idem sur le 999r  et il y en a deux sur le "marteau" pour le blocage du neiman ( mais toi tu t en fou  :D)
sur la mienne l'amorto est bien aligné (dans la meme config que toi) mais le fait qu'il soit un peu en travers ne doit pas changer grand chose
sur piste je roule uniquement avec ce reglage  et j ai rouler avec l'autre uniquement sur route donc je ne peu pas te donner trop d'avis  mais en chasse courte la moto est plus vive et en chasse longue elle est plus stable et vice versa
au passage j'ai acheter sur la bay un tés superieur tailler masse pour 999 seulement il ne se monte pas sur mon 749r
voici une petit photo pour illustrer mes propos
Berto19
« Réponse #2078 le: 11 novembre 2010, 15H 56mn 00s »
Roooo que je suis con :-)
En fait déplacer la position de l'amortisseur c'est déplaçer l'attache de droite de l'amorto, il faut la mettre dans l'autre sens quand on a le T supérieur le plus en avant (règlage piste) si on inverse pas l'attache de droite de l'amortisseur, il est de travers de quelques degrés, maintenant il est bien aligné :-)
Merçi pour tes retours d'impressions, je vais aller rouler un peu avec pour essayer dès que ce temps pourri sera un peu meilleur  :D
« Réponse #2079 le: 11 novembre 2010, 16H 51mn 59s »
Oui mais toi tu triches, tu as un train avant de 749R, et j'imagine que tu as mis le déport à 30mm, ce que ne peut pas faire Berto.
Le problème du réglage chasse courte, c'est qu'il réduit beaucoup trop la chasse au sol, et ça rend la moto instable.,Pour calmer ça, il faut alors remonter l'avant de la moto, baisser l'arrière, ceci afin de remettre un peu de chasse au sol... en remontant l'angle de chasse vers la valeur initiale, sauf que là on sera avec une assiette de merde.  :D
Pour que ça marche, il faut pouvoir remettre de la chasse au sol en diminuant le déport des tés de fourche. Sans ça, ce réglage n'a pas grand intérêt.
Berto19
« Réponse #2080 le: 11 novembre 2010, 17H 07mn 55s »
Donc pour toi BenoiX, le fait de pouvoir règler la chasse courte pourrait être plus néfaste que bénéfique ??
Je demande ça parce que ma moto à un super comportement sur piste avec le règlage chasse longue mais je voulais juste essayer pour voir la différence que çela pourrait apporter et histoire de chipoter un peu en cette longue période d'automne  :D
Caverne
« Réponse #2081 le: 11 novembre 2010, 17H 09mn 45s »
m'fou parce que moi j ai un giga créneau samedi :sm16:
question con mais pas tend que ça .
comment peut on savoir comment est réglé l'angle de chasse ?
je sais que sur la mienne il a éter toucher mais je sais pas si il a eter remis en position route ou non.
Berto19
« Réponse #2082 le: 11 novembre 2010, 17H 17mn 24s »
Faut que tu regardes au niveau de l'exentrique, si il est plus en avant alors tu es en chasse courte (Le T supérieur est plus près du tableau de bord) si il est plus en arrière alors tu as la chasse longue.
Remarque comme dit plus haut, il n'y a que deux positions 23° 30' ou alors 24° 30'
« Réponse #2083 le: 11 novembre 2010, 17H 50mn 55s »
Avec les tés d'origine, oui. Avec d'autres tés à déport réduit, non.
Mais rien ne t'empêche d'essayer pour voir toi-même ce que ça donne, le changement prend moins de 5 minutes (bon, sauf que normalement vu que ça fout le boxon il faut re-régler toute la partie-cycle derrière).  :wink:
Berto19
« Réponse #2084 le: 11 novembre 2010, 18H 41mn 55s »
Oui en plus, un truc pas prévu, j'avais fait une patte de support pour le godet de frein, mais la, il touche contre le carenage quand je braque, je vais donc en refaire une plus basse pour interchanger avec les deux règlages.
« Réponse #2085 le: 11 novembre 2010, 23H 19mn 29s »
et...ya pas moyen de pister avec la chasse longue et avoir quand même un super comportement ?
 :roll:
j'aurais tendance à dire que si, mais bon...j'ai jamais roulé sur une brêle sur laquelle je
pouvais changer la chasse... donc aucune idée si c'est vraiment fait pour les experts qui
vont chercher les derniers centièmes...
Berto19
« Réponse #2086 le: 12 novembre 2010, 00H 31mn 19s »
Perso je roule avec la chasse longue en piste et j'ai vraiment une moto qui fonctionne très très bien, je veux juste connaître la sensation de rouler en chasse courte, mais si ça ne me plait pas, je change direct et je me remet en chasse longue.
« Réponse #2087 le: 12 novembre 2010, 00H 41mn 54s »
ouais, je comprends la démarche
c'est pas idiot de tester les 2 réglages, pour savoir si la diff est grande, comment cela influe
sur le comportement de la moto, ce qui s'améliore de ce qui se dégrade...
« Réponse #2088 le: 12 novembre 2010, 10H 02mn 58s »
vous avez deja vu ça  :siffler: :siffler:
drole d'imagination, ça doit depoter sevère avec le 999
Crap
Hors ligne monster666
« Réponse #2089 le: 12 novembre 2010, 10H 27mn 01s »
ouep deja aperçu ....  :roll:
ça doit surtout etre incontrolable ... :sm19:
machine a labourer la terre en somme ....  :lol:
Caverne
« Réponse #2090 le: 12 novembre 2010, 10H 55mn 26s »
alors là je ne comprend vraiment pas sont intéré a ce truc  8O
déja a l époque tu prenais un 500 CR il fallait avoir un trés gros cœur , là j ose même pas imaginé ..........
rolandsport
« Réponse #2091 le: 12 novembre 2010, 11H 01mn 08s »
je pense que c'est une moto faite juste pour faire la ligne droite dans les courses sur sable style enduro du touquet
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #2092 le: 12 novembre 2010, 11H 08mn 20s »
peut être que c'est pour péter un chrono a BONNEVILLE   :D
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #2093 le: 12 novembre 2010, 11H 14mn 49s »
Crap
J'aurais préféré ne jamais voir  :D :siffler:
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #2094 le: 12 novembre 2010, 11H 26mn 46s »
Une annonce qui m'a bien fait rire  :lol:
quelqu'un d'ici ?  :P
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/151670942.htm?ca=12_s
« Réponse #2095 le: 12 novembre 2010, 11H 37mn 59s »
oui
le taré du 46   :D
« Réponse #2096 le: 12 novembre 2010, 12H 32mn 41s »
pourquoi il faut que ce genre de moto aie un interet, ca sert a rien sauf a s amusé et c est bien la le principal...
999 Beach Racer UTube.mov
« Réponse #2097 le: 12 novembre 2010, 12H 35mn 56s »
Je sais de source sûre que plusieurs personnes ont voulu l'acheter
là elle est vendue.... :siffler:
Caverne
« Réponse #2098 le: 12 novembre 2010, 13H 19mn 40s »
désolé , quand j ai écrit son "intéré" je voulais dire son utilisation  :D
maintenant je vois un peu plus a quoi elle sert , bien que j oserais pas trop joué avec ce moteur dans le sable  :siffler:
nico_dk
« Réponse #2099 le: 12 novembre 2010, 13H 33mn 03s »
