Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1594232 fois)
« Réponse #2790 le: 31 janvier 2011, 12H 17mn 57s »
Ouaaaah si t'es à 10 euros le raccord faut arrêter de rouler je crois...!!!  :D :wink:
« Modifié: 31 janvier 2011, 12H 31mn 59s par bostrom »
nelson68
« Réponse #2791 le: 31 janvier 2011, 12H 22mn 14s »
 :sm34: :D
« Réponse #2792 le: 31 janvier 2011, 13H 16mn 06s »
12.90€ la dernière fois où j'en ai changé sur le S4R (ça pète pour un rien ces merdes en plastoc mal conçues), de mémoire.  :D
« Réponse #2793 le: 31 janvier 2011, 13H 25mn 27s »
 8O c'est donc vrai que tout coute plus cher à Paris :D
10.29 euros y a un peu moins d'un an chez moi.
Par contre complètement d'accord, si tu les demontes un peu trop souvent faut pas espèrer les garder longtemps  :?
« Réponse #2794 le: 31 janvier 2011, 13H 32mn 11s »
Même sans les démonter, le plastique est assez cassant et comme le raccord en en forme de L, il a une belle forme en amorce de rupture en plein centre. T'as une durite un peu trop tendue, tu soulève le réservoir et paf, cassé en deux !
En plus, ça n'existe pas en alu ces raccords.
« Réponse #2795 le: 31 janvier 2011, 13H 35mn 59s »
Il me semble que si... j'vais vérifier, mais pour le speed on en trouve
(maintenant, les raccords essence qui laissent passer occasionnellement l'essence...j'ai donné)
Hors ligne zebdouille
  • Un RR Non Ducati !
« Réponse #2796 le: 31 janvier 2011, 13H 37mn 10s »
C vrai que ce n'est pas très bien foutu sur les phases 2.
Par contre, oui c + rapide au démontage/remontage.
Sur les phases 1, ils n'avaient pas mis le système de prise rapide, et finalement, on gagnait en solidité...
J'ai Beau M'en Plaindre, J'y Reviens Toujours !!!
« Réponse #2797 le: 31 janvier 2011, 13H 40mn 46s »
Oui, on en trouve pour les Triumph, notamment parce que les raccords d'origine en plastoc cassaient eux aussi, alors les british en ont fait des en alu.
Ceux des Ducat n'ont pas la même taille (j'ai vérifié), et bien qu'ils cassent régulièrement, rien ne semble avoir été fait pour résoudre le problème (à part en avoir toujours en stock chez les concess' et un d'avance dans sa trousse à outils).
« Modifié: 31 janvier 2011, 13H 45mn 24s par Prowler »
« Réponse #2798 le: 31 janvier 2011, 14H 01mn 50s »
Un mec sur T@D avait donné le nom d'un site qui faisait pas mal de type et modèle de raccords... faudrait que je retrouve ça
Hors ligne lasphalteur
  • près de St Nazaire 44
« Réponse #2799 le: 31 janvier 2011, 14H 21mn 18s »
chez Sepamoto, 28 euros (les 2) frais de port compris, reçu en 3 jours (pendant les fêtes).
en plastique (identique à l'origine)
« Réponse #2800 le: 31 janvier 2011, 14H 29mn 45s »
Ah bah voila qui est intéressant  :thumbsup:
« Réponse #2802 le: 31 janvier 2011, 14H 49mn 25s »
Ça existe en métal...
http://cgi.ebay.fr/DUCATI-916-996-998-748-raccord-dessence-reservoir_W0QQitemZ260639386829QQihZ016QQcategoryZ115637QQcmdZViewItem
65€ (on sait même pas si c'est l'unité ou la paire) !!!  8O
Et puis voilà la publicité mensongère toi, ils annoncent "prix neuf des modèles plastique chez ducati 100€ la paire à plus ou moins 4€" quand j'ai payé 12.90€ pièce chez Ducati Chambourcy.  :roll:
« Réponse #2803 le: 31 janvier 2011, 15H 14mn 22s »
tu t'en fous, quitte à mettre du raccord métal, je pense que la plupart change les mâles et les femelles,
donc tu prends les 4 raccords 2 à 2 compatibles
tu le sais, moi j'ai abandonné le raccord métal adaptable : 1 panne qui dure des mois, pour comprendre qu'après
avoir vérifié pompe à essence, régul de pression, durites, etc... ce sont les raccords qui un jour laissent passer
l'essence, un jour pas...  :roll:  vive les clapets de merde
« Modifié: 31 janvier 2011, 15H 44mn 48s par Glotton »
vanjey
« Réponse #2804 le: 31 janvier 2011, 15H 22mn 12s »
Merci pour toutes ces infos, j'espère juste que les 30 bormes qui me séparent de mon Ducati shop ne suffiront pas à transformer ma 999s en barbecue !! :( petit conseil pour ces dernière bornes , entouré d'un petit chiffon la durite ? rien du tout ? me balader avec un extincteur ?
« Réponse #2805 le: 31 janvier 2011, 15H 29mn 58s »
tu t'en fous, quitte à mettre du raccord métal, je pense que la plupart change les mâles et les femelles, donc tu prends les 4 raccords 2 à 2 compatibles
Il n'y a pas de raison de changer les raccords femelle qui tiennent eux plutôt bien : d'ailleurs, je me demande même s'ils ne sont pas solidaires du réservoir ou de sa platine, donc inchangeables ?
De toute façon, j'en ai pété 2 en 50.000km et je ne soulève pas non plus mon réservoir tous les 4 matins, donc pas spécialement d'intérêt à les changer. Faut juste faire gaffe en cas de maintenance (nettoyage filtre à air, etc...).
Vanjey, à ta place, je laisserais la meule où elle ai et j'irais acheter un raccord chez mon concess' par un autre moyen.
Si ce n'est que le joint, ça ne devrait pas fuir beaucoup mais tu ne t'en rendras pas compte en roulant. Pas sûr qu'un chiffon soit top (à part pour retenir l'essence qui fuit à proximité de l'échappement au lieu de la laisser s'évaporer rapidement).
Si c'est le raccord qui saute / casse, t'as très vite plus de pression dans les injecteurs et ça te fait le coup de la panne.
« Réponse #2806 le: 31 janvier 2011, 15H 56mn 22s »
il faut bien graisser les raccords avant de les monter  :wink:
« Réponse #2807 le: 31 janvier 2011, 16H 49mn 52s »
Oui tu met un chiffon en dessous le temps de faire tes 30 bornes jusque chez ton concess'.  :thumbsup:
« Réponse #2808 le: 31 janvier 2011, 18H 55mn 53s »
... d'ailleurs, je me demande même s'ils ne sont pas solidaires du réservoir ou de sa platine, donc inchangeables ?
j'sais pas...j'dirais que si : les femelles comme les mâles sont changeables
sur la Tromph, en tout cas, ils étaient vissés sur la platine (coniques), avec du frein filet : ça se démonte pas tous les 4 matins c'est sûr
j'ai tout remis en "origine" plastique: plus de pb de clapets rigolos qui m'ont pourri la vie pdt des mois
« Réponse #2809 le: 31 janvier 2011, 21H 39mn 50s »
Sur ces modèles-là, le raccord femelle... c'est la platine de la pompe.
« Réponse #2810 le: 31 janvier 2011, 21H 41mn 26s »
Donc inchangeable, c'est bien ce que je pensais.  :wink:
« Réponse #2811 le: 31 janvier 2011, 23H 33mn 51s »
bon ok...j'suis pas allé vérifier... donc c'est carrément moulé dans la platine  :roll:
« Réponse #2812 le: 01 février 2011, 17H 08mn 10s »
Lacheuse Virginie !!!
Et tu vas te reprendre quoi ?
Et dis à ton homme de m'envoyer son tarif pour la peinture de ma coque arrière s'il te plait.
Bon je pense que de toute façon je vais passer Samedi au garage  :thumbsup:
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #2813 le: 01 février 2011, 17H 37mn 10s »
Salut a tous, bon ben j ai pas pu avoir Pamela car elle avait trop de client elle m a laisse un mail
Virginie, je serais peut être interesse par ta becanne, je l avais vu sur le coincoin mais avec toute la peinture ne sachant pas que c était la tienne j avais pris un peu peur si tu veux laisse moi ton numéro en mp et je t appel pour en discuter
Hors ligne nykow
« Réponse #2814 le: 02 février 2011, 13H 09mn 07s »
@virginie: les pubs pour annonce sont interdites sur le forum, vu que tu t'amuses à éditer ton post après ma modération je l'ai supprimé et je supprimerai les suivants si tu remets un lien vers ton annonce
Vive Sauval !!!
« Réponse #2815 le: 02 février 2011, 13H 49mn 16s »
Shlaaaaaaaaaaa     :D
virginie1098
« Réponse #2816 le: 03 février 2011, 21H 26mn 16s »
Pardon? Je n'ai rien compris là!
J'ai seulement édité mon annonce car j'avais mis mon mail à l'intérieur et je me suis rendue compte que dans le règlement s'était interdit...
Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal, après peut être que je l'ai modifiée car j'avais oublié une option, sincèrement je ne m'en souvient pas!
Pour le post dans cette section, je ne savais pas que c'était interdit, maintenant je suis au courant, merci.
« Réponse #2817 le: 03 février 2011, 22H 04mn 42s »
c'est le truc drole du forum; tu peux pas mettre l'annonce dans un post mais tu peux dans ta signature... qui elle est dans tout tes posts  :lol: :lol:
cherchez l'erreur  :D
« Réponse #2818 le: 03 février 2011, 22H 13mn 35s »
chuuuuuutttttttttt   :D
(pis moi ça compte pas l'est invendable le raptor)
« Réponse #2819 le: 03 février 2011, 22H 26mn 30s »
C'est une "gentillesse" faite aux membres, mais elle se fait SANS PRIX affiché et EN MP !  :thumbsup: :cheers:
