Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1596257 fois)
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #3240 le: 26 mai 2011, 23H 51mn 07s »
C est Pas idiot je me le note, sinon j ai pote qui a ptet une solution
Je vous montrerais ce que j ai triuve quand j aurais trouve :D
alan bike
« Réponse #3241 le: 27 mai 2011, 06H 46mn 16s »
c'est pas plutôt un "S"  .........   qui serait plus logique vu que c"est une s ta 3*9......
Le " s " est en bas a gauche , enfin sur la mienne de 2003
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #3242 le: 27 mai 2011, 12H 04mn 12s »
Ce que je cherche c est un truc qui se mettent a la place du gros mais qui ai des encoches pour passer des fourchettes de bequilles d atelier
Ou alors si un d entre vous a des tendeurs de chaine racing avec inserts pour diabolo a vraiment pas cher  :D
juste un idée (peut etre conne) pourquoi tu passes pas un axe (tige filetée) au travers du bras. et tu mets un diabolo puis ta protection.
protection - diabolo - Bras oscillant - diabolo - protection
perso j'ai conservé lesdiabolos de bras, et j'ai ajouté des diabolos plus gros pris a l'axe de roue. Le bras est protégé et les diabolos de béquille conservés et protégés également. Acheté 39.90 euros chez Dafy  :wink:
« Réponse #3243 le: 27 mai 2011, 12H 15mn 40s »
oui mais apparemment sur l'ancien bras il n'y a rien pour mettre des diabolo.
ma remarque concernait le montage montré sur ebay ou les diabolo dépassent plus que la protection du bras.  :bowdown:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3244 le: 27 mai 2011, 12H 17mn 10s »
Oui sur les anciens BO il n y a pas d insert pour diabolo
Hors ligne phmas
« Réponse #3245 le: 27 mai 2011, 21H 08mn 01s »
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3246 le: 27 mai 2011, 22H 53mn 32s »
Oui ca pourrait correspondre je pense que je partirais la dessus car R&G est une bonne marque
Sinon j essaye de developper un truc avec un tourneur
« Réponse #3247 le: 27 mai 2011, 23H 44mn 25s »
demandes quand meme comment ils se fixent avant parce que là c'est un mono bras sur la photo.
sinon il existe d'autres system de levage
http://www.oppracing.com/product_display/3420-gilles-tooling-kts-style-chain-adjusters/
« Modifié: 27 mai 2011, 23H 52mn 49s par tertulia »
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3248 le: 28 mai 2011, 00H 08mn 49s »
Sympa le tendeur de chaine racinge mais ca fait un poil cheros pour le coup :cry:
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #3249 le: 28 mai 2011, 06H 32mn 42s »
au temps pour moi !
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #3250 le: 28 mai 2011, 06H 34mn 19s »
 ce ceux que j'ai montés sur ma 2005 : tige filetée  :wink:
Caverne
« Réponse #3251 le: 28 mai 2011, 12H 34mn 39s »
je voie pas pourquoi tu t'emmerde avec des diabolo , a moins que ce sois pour protéger le bras en cas de glissade.
mais si c'est pour levée la moto , moi je passe un tube dans l'axe de roue et le tour est jouer .
mimo749s
« Réponse #3252 le: 01 juin 2011, 23H 07mn 11s »
de meme pour moi :thumbsup:
« Réponse #3253 le: 02 juin 2011, 10H 15mn 43s »
pareil !  :D
fred
« Réponse #3254 le: 02 juin 2011, 18H 05mn 45s »
Les diabolos sont utiles si tu veux enlever ta roue pour changer de boudin, de couronne. Par contre en cas de chute, tu peux dire adieu à ton bras oscillant...
« Réponse #3255 le: 02 juin 2011, 18H 09mn 00s »
ils existent des diabolo réalisé en téflon, qui protège en cas de chute, sinon si pas de teflon, des vis alu peuvent etre une bonne solution, elle casseront plus facilement que les vis inox, et n abimeront pas le bras oscillant.
Hors ligne seb the twin
« Réponse #3256 le: 02 juin 2011, 21H 38mn 37s »
et les copains ,j'ai une question "alakon" qui m'embete .....:
j'ai mon ampoule de phare (croisement ) inferieur qui ne marche plus ,j'aimerai savoir :
-quelle type d'ampoules il faut mettre ,dans le manuel il parle de "simple" H4 ?? c'est bon ,car les croisement etant separés des feux de route ,cela me semble etrange d'avoir des H4??
-faut il reelement demonter la tete de fourche pour y acceder ? simplement la protection inferieur ne suffit pas ?? pour le feux de route ,juste le tableau de bord mais en dessous ??
merci de m'eclairer  :D
Caverne
« Réponse #3257 le: 03 juin 2011, 12H 10mn 52s »
le hic c'est que si j ai bien compris les diabolo et autre joyeuserie , sur les premiers bras ce fixe sur l axe de roue , ce qui reviens au même si tu veux démonter ta roue vue qu il te faut sortir l axe  :P
Hors ligne DucaTwin
  • "No sports, just whisky and cigars."
« Réponse #3258 le: 03 juin 2011, 18H 29mn 17s »
dis mon Seb, pour la Rosso, tu prévois quoi comme gommard ?
je dois équiper la mienne...et je suis un peu perdu dans la Gamme Pirelli (Rosso Corsa, Supercorsa SC, Supercorsa SP, etc..)
pour ce qui est des SC0/1/2...ça c bon  :P
d'autres avis ?
« Réponse #3259 le: 03 juin 2011, 18H 37mn 55s »
moi j'ai roulé en SC2 les deux fois à Croix et aucun soucis.
Hors ligne DucaTwin
« Réponse #3260 le: 03 juin 2011, 19H 47mn 22s »
@tertu : diablo super corsa médium alors ? je voudrais trouver un bon compromis piste/route...5000 bornes avec, pas envie de faire un train que pour cette journée...budget oblige :(
tu y seras mon tertu ? et tu vas mettre quoi pour ton 748 ?
« Réponse #3261 le: 03 juin 2011, 20H 09mn 40s »
oui j'y serais et toujours en SC2 (troisième journée avec le train et 500kms route).
la deuxieme journée j'ai mis un pression piste et le pneu est usé proprement.
par contre je trouve pas le SC2 sur le site de pirelli.
il ressemblent un peu aux diablo Rosso.
edit: c'est des Dragon Super Corsa Pro que j'ai
« Modifié: 03 juin 2011, 21H 28mn 23s par tertulia »
fred
« Réponse #3262 le: 03 juin 2011, 21H 21mn 04s »
Dans ce cas tu mets tes diabolos dans l'axe de roue, et tu prends une béquille standard pour viré la roue....
« Réponse #3263 le: 03 juin 2011, 22H 41mn 01s »
exact moi je viens de monter mon train de pirelli dragon supercorsa pro sc2 av et arr ...les memes que sur le 749 qui sont toujours dessus
pas de soucis ....
ils tiendrons ta saison et peut etre un peu plus ...mais tu sera sur de toi pour les rosso ... avec ses pneus la ,pas de soucis ...pour la route je met en pression : 2.1av/2.2arr pour la piste 2.1 av/ 1.9 arr
si tu en veut pas trop chere en 120/180 demande moi par tel ....
@ autres : vu que je n'ai pas eu mes reponses ,il s'agit bien d'ampoules specifiques pour nos machines ,et il faut simplement demonter le dessous de la tete de fourche pour y acceder ...
ou le tableau de bord pour les feux de routes ... se sont en fait des lampes halogenes de type 12X55 clair HB3 60w  http://www.francelampes.com/pro/catalog/product_info.php?cPath=31_36&products_id=10321
« Modifié: 03 juin 2011, 22H 43mn 50s par seb the twin »
Caverne
« Réponse #3264 le: 05 juin 2011, 20H 23mn 42s »
j en conviens , du coup je ne vois pas l interré des diabolo , sauf si c'est pour un coté esthétique ou une protection de bras , au quelle cas là c'est a l appréciation du proprio de la moto .
« Réponse #3265 le: 06 juin 2011, 14H 57mn 16s »
pourquoi il faudrait que la protection "pète" pour proteger le bras ??  :roll: au moins il ne va pas se raper par terre avec des diabolos.
fred
« Réponse #3266 le: 06 juin 2011, 17H 08mn 08s »
Sur le bras oscillant à partir de 2005, les diabolos se vissent sur le bras. Si tu tombes, les diabolos arrachent une partie du bras.
Je crois qu'il y a une photos sur ce topic, mais je ne sais à quelle page..
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #3267 le: 06 juin 2011, 21H 14mn 28s »
tige filtée et teflon dans l'axe et hop !
SLIDERS PONCES BANANE ASSUREE
team BMRT
fred
« Réponse #3268 le: 06 juin 2011, 21H 18mn 17s »
C'est la meilleure solution  :bowdown:
« Réponse #3269 le: 06 juin 2011, 21H 25mn 36s »
voila, bien sur c est la meilleur solution
coyote: il peut arrivé que au lieu de protéger ca arrache ca, du vécu sur une cbr
sinon c est quoi cette version ??
