Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1589454 fois)
fred
« Réponse #3420 le: 16 juillet 2011, 19H 09mn 02s »
+1, mais ça n'explique pas la perte de confiance....
alan bike
« Réponse #3421 le: 16 juillet 2011, 20H 05mn 50s »
Ben ouais la moto n'y est pour rien , et en plus tu l'aimait cette moto !!!!   :roll:
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #3422 le: 18 juillet 2011, 21H 54mn 22s »
Une petite question à vous messieurs les pro de la 9cube, sur la notice de ma 999s phase 1 la monte arrière est un 190/50 ZR17. Un pote qui a une 999 normale phase 2 m'a dis que la monte sur se notice est du 190/55 ZR17.
Je viens de monté un 55 et je me sens beaucoup mieu qu'avec le 50 mais comme c'était mon premier penu ave la 9 j'ai vite fait un gentils plat dessus  :roll:
Et vous vous montez quoi ? y a quoi sur votre livret ?
fred
« Réponse #3423 le: 18 juillet 2011, 22H 39mn 01s »
D'origine c'est un 190/50/17 et pas un 190/55/17 quelque soit la version. La jante est une 5,5 pouce, et le pneu idéal pour une 5,5 pouce est le 180/55/17.
Maintenant il est vrai que les 848 du championnat ont des jantes de 5,5 avec des gommes de 190/55/17 que la règlement leurs impose...mais c'est limite et ça pince.
Pour la maniabilité le mieux sont les 180/55 et 190/55.....à toi de voir :D
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3424 le: 18 juillet 2011, 22H 46mn 38s »
Merci pour cette réponse rapide, c'est sur que le 55 semble plus confort mais quand tu dis ca pince, tu entends quoi ? y a un risque ?
fred
« Réponse #3425 le: 18 juillet 2011, 23H 00mn 23s »
Qu'en principe le 190/55 n'est pas fait pour la jante de 5,5...et qu'il est légèrement à l'étroit, donc il n'a pas sa "vrai forme" il ne  travaillera pas de façon optimum.
Le risque? Vu que le championnat des 848 les impose....
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3426 le: 19 juillet 2011, 00H 05mn 18s »
En gros on accentue le profil pointu du pneu mais y a pas de raison qu il lache
Sinon certains ont essaye le 180/55 quels difference par rapport au 190 au niveau ses sensations? Encore plus de maniabilite je suppose mais est ce que ca passe bien la puissance au sol?
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #3427 le: 19 juillet 2011, 07H 25mn 06s »
Je viens de monter un 180. Il est archi frais tout juste rodé, donc je n'ai pas de recul. La maniabilté se ressent mais dur à dire si ça vient du pneu neuf ou la taille. Pour la puissance au sol, je ne cois pas une seconde que ça change grand chose. C'est pas une hayab' non plus ...
fred
« Réponse #3428 le: 19 juillet 2011, 13H 05mn 20s »
Le 180/55 est plus maniable donc plus agréable, pas de sensation de "lourdeurs" comme le 190/50, ça c'est certain! Et même en attaquant sévère, ça tient très très bien..il n'a jamais décroché (Pirelli rosso en 180/55).
Par rapport au 190/55, j'en sais rien...avec le 190/55 le cul de la moto sera légèrement plus haut....tu gagneras en maniabilité par rapport au 190/50.
« Modifié: 19 juillet 2011, 21H 08mn 51s par fred »
Hors ligne DucaTwin
  • "No sports, just whisky and cigars."
« Réponse #3429 le: 19 juillet 2011, 21H 05mn 37s »
180 plus maniable
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3430 le: 19 juillet 2011, 21H 10mn 44s »
Qui passe dans l'aube avec une 999 en full et en 1810 qu'on fasse le comparo  :lol:
Hors ligne DarkNight
« Réponse #3431 le: 19 juillet 2011, 21H 36mn 59s »
Je roule en 180/55 et on a clairement une meilleure maniabilité quand au grip les pneus récent encaisse largement  :wink:
Hors ligne seb the twin
« Réponse #3432 le: 19 juillet 2011, 22H 00mn 44s »
180 egalement sur mes 749/999 et rien a dire ,maniabilitée en progres ,pas de defauts constatés pour acceleration ,prise d'angles ...
juste plus maniable ....(pirelli supercorsa pro sc2 av/arr sur les deux machines) :thumbsup:
« Réponse #3433 le: 22 juillet 2011, 21H 49mn 20s »
Besoin d'aide please !  :cheers:
je ne suis pas chez moi et j'aurais besoin de connaître le diamètre de la fourche Ohlins au niveau du té supérieur.
Si quelqu'un peux mesurer ça s'il vous plait  :bowdown:
« Réponse #3434 le: 22 juillet 2011, 22H 05mn 06s »
53 :wink:
« Réponse #3435 le: 23 juillet 2011, 11H 09mn 12s »
Merci à toi!  :bowdown:
alan bike
« Réponse #3436 le: 25 juillet 2011, 11H 47mn 42s »
Une tite question bête !
sur mon 999s et sur ma ST3s j'ai le voyant oebd d'allumé de temps en temps , ça me donne un code erreur 34.0 sur 999 ( capteur de signal ) c'est quoi ce capteur ??
et sur la ST  err. 6.0  ce code n'est pas référencé dans la liste sur la revue technique et je trouve rien nul part sur ce code , il me semble l'avoir déjà eu sur la 999 !
si quelqu'un a une idée !!!
merci d'avance !  :D  :thumbsup:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3437 le: 28 juillet 2011, 18H 17mn 35s »
Salut, j’ai 2 lignes termi en vue pour une 999 phase 1 (la mienne est une S de fin 2004 avec le BO gris) :
-   La première est une ligne 2-1-2 diamètre 57 pour 550€
-   La seconde est une ligne standard, livré avec les filtre pour 500€
D’après ce que j’ai lu, la 57 permet d’avoir plus de perf en haut mais moins de couple à mi-régime. Quel est la réelle différence entre les 2 du point de vue perf ?
Sachant que je suis plus proche du poireau du dimanche que du pilote chevronné, laquelle me conseilleriez vous ?
Merci d'avance
« Réponse #3438 le: 28 juillet 2011, 19H 18mn 15s »
qu'est ce que tu appelles "standard", c'est une combien ??
ça n'a pas l'air d'être une demi-ligne
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3439 le: 28 juillet 2011, 20H 17mn 46s »
 C est une ligne complete mais le vendeur n a pas specifié de dimension donc pour moi c est le meme diametre que la ligne d origine, me goure-je?
« Réponse #3440 le: 28 juillet 2011, 22H 57mn 05s »
ça se voit quand meme que ce sont des lignes completes  :siffler:
en tout cas  les deux lignes que tu montre sont les memes  :wink:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3441 le: 28 juillet 2011, 23H 06mn 48s »
Ce serait donc 2 en diam 57?
Hors ligne Sainam
« Réponse #3442 le: 29 juillet 2011, 08H 50mn 08s »
Je pense que la seconde est une 54mm.
Pour un moteur stock c'est le top!
Big Bore à bord
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3443 le: 29 juillet 2011, 08H 53mn 06s »
La seconde est une ligne en 50 mais a prioRi elle ne se monte pas forcement Sur une S a cause du carter deep sump 
(Gaffe à l'ortho !  :wink:)
« Modifié: 29 juillet 2011, 09H 10mn 24s par Biloo »
« Réponse #3444 le: 29 juillet 2011, 12H 38mn 17s »
ça n'existe pas le diametre 50  :wink:
pour avoir eu les deux (ligne complete 54 et 57)   je repete que ce sont les deux memes lignes
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3445 le: 29 juillet 2011, 14H 35mn 40s »
Je ne connais Pas suffisamment les lignes pour 999, je remonte juste les infos des vendeurs
Sinon d apres ce que je comprend, il faut que je trouve soit une demi lign+silencieux soit une ligne en 54 compatible deep sump et BO gris......
Je l ai pas encore mon termi moi......
Hors ligne phmas
« Réponse #3446 le: 29 juillet 2011, 14H 57mn 32s »
+1 avec superdesmo.
Une ligne complète c'est une 57, une demi-ligne du 54.
Sur la marmite les orifices d'entrée n'ont pas la même taille pour la demi-ligne.
Pour la ligne d'origine (Ducati pas Termi), c'est aussi du 54, la marmite est différente (visible aux orifices de sortie), et un des tubes (le plus long) est catalysé.
En CH, Ducati fournissait avec la vente d'une 999S la demi-ligne Termi en 54 (+ ECU) pour accentuer le côté machine de piste ou issue du SBK.
Si t'es un poireau (comme moi), une demi-ligne en 54 est le bon choix. Faut aussi l'ECU qui va avec ou celui qui est programmé pour...
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3447 le: 29 juillet 2011, 15H 01mn 58s »
Je galere deja a trouver une demi lign pour ma 9 , si je dois aussi trouver une puce pour une 999s phase1 c est mort ( a moins d avoir 1500€)
Hors ligne phmas
« Réponse #3448 le: 29 juillet 2011, 16H 05mn 19s »
Pour une demi-ligne 54 l'ECU d'origine fonctionne, t'as pas besoin de l'ECU spécifique (c'est mieux mais pas indispensable).
Pour une 57, c'est plus compliqué.
Sur le bon coin, annonce du 18 juillet, t'as une demi-ligne décatalysée (le tube seul) pour 90€ + port.
En attendant de trouver une marmite Termi en 54...
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3449 le: 29 juillet 2011, 16H 14mn 45s »
Merci, j ai effectivement repere ma demi ligne, j irais ptet la chercher pendant les vacances
