Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1626587 fois)
« Réponse #4260 le: 29 février 2012, 15H 14mn 13s »
je pense que c'est bêtement les M4 montés sur les RC8R
« Réponse #4261 le: 29 février 2012, 21H 27mn 16s »
probable oui
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #4262 le: 01 mars 2012, 10H 58mn 19s »
Bonne nouvelle les. Opaing j ai enfin trouve un termi pour ligne asymetrique pas cher
Il arrive semaine prochaine dircte d italie
Ne me manque plus que le tube decatalyseur et la je trouve que les miiv ( carter pointu). Est ce que ca pose un probleme de compatibilité ? J ai vu sur les photo que les mivv sont super brillant ca ne choque pas trop sur la becanne ( j en profiterais pour passer le tube arriere au belgom) ?
A moins que l un d entre vos ai un decata pour 999s phase un a prix motard :)
Hors ligne Mika_C
« Réponse #4263 le: 01 mars 2012, 11H 21mn 37s »
Si tu connais un bon soudeur, tu as aussi la solution de virer le cata de ton tube d'origine.
La seule précaution à prendre est qu'avant de couper, il faut faire des repères de manière à le ressouder correctement.
Perso, j'ai fait ça sur le mien pas plus tard que la semaine dernière.
Me reste plus qu'à monter voir Dom' pour passer la machine au mathesys, et ce sera bon. :wink:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4264 le: 01 mars 2012, 11H 26mn 34s »
Je prefere ne pas couper car j aime bien avoir les pieces d origine en cas de controle ou de revente ou plus probable de remontage pour la piste si rejette au sonometre
Hors ligne Mika_C
« Réponse #4265 le: 01 mars 2012, 11H 29mn 35s »
Dans ce cas, il ne te reste plus qu'à faire les petites annonces.
J'ai cru en voir sur LBC y'a pas longtemps.
Bonne recherche. :thumbsup:
r51
« Réponse #4266 le: 02 mars 2012, 11H 49mn 13s »
je viens aussi d'acheter une ligne termignoni en 57 pour ma 999 mais je me pose quelques questions !
La puce et les filtres sont-ils obligatoires ?
Faut-il refaire un réglage ou tout va fonctionner correctement ?
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4267 le: 02 mars 2012, 12H 08mn 25s »
Puces et filtres te permettent d optimiser l ensemble mais ne sont pas obligatoire
Pour moi quand tu modifie les parametres de fonctionnement du moteur c est mieu de faire verifier les reglages pour avoir une combustion optimisé
Hors ligne biduel
« Réponse #4268 le: 03 mars 2012, 09H 49mn 25s »
Salut a tous.
Pour rappel je possedes un 999S de 2004 avec 20 000kms :dribble:. Elle a fait un peu de piste et l historique de l entretien est un peu flou.
Sur les conseils de certains d entre vous, je vais donc demonter le moteur pour changer les coussinets de bielle.
Je me demande si je ne devrais pas faire les roulements de vilo en meme temps :siffler:. A votre avis, que devrais je faire ou regarder avec
precision pendant que c est démonté. Quelles sont les priorités?De plus est il possible de voir les bielles en demontant le carter
d embrayage ou celui de l alternateur?
Merci d avance. :bowdown:
« Modifié: 04 mars 2012, 08H 55mn 23s par biduel »
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
pimouss
« Réponse #4269 le: 03 mars 2012, 11H 36mn 24s »
Ben c'est mieux, surtout que ça se trouve facilement et pour pas trop cher, 200€ la puce, moins de 100€ les filtres.
« Réponse #4270 le: 04 mars 2012, 18H 31mn 57s »
en dehors de la 300V, quelle 100% synthèse faut-il préférer pour les testa ?
j'ai 2 vidanges à faire en sortie d'hiver...
Thx  :bowdown:
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
Hors ligne biduel
« Réponse #4272 le: 04 mars 2012, 20H 26mn 42s »
Salut.
Je mets de la castrol 10w50.
http://lubsboutic.com/epages/box9732.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box9732/Products/34/SubProducts/34-0001
La silkolen est une tres bonne huile mais elle est fluide et des fois on en mange beaucoup.
ST4 S
ST 2
Hors ligne desmofranck
« Réponse #4273 le: 05 mars 2012, 08H 21mn 25s »
Pour une utilisation mixte route/circuit, j'utilise la Elf Campione 10w60.
http://www.silverperformance.fr/sport-campione-moto-10w60-synthese-litres-filtre-offert-p-2257.html
« Réponse #4274 le: 05 mars 2012, 08H 28mn 49s »
au milieu des posts sur les huiles,
est ce que l'un de vous aurait un déflecteur droit à vendre ?? PAS en carbone, mais d'origine. Prevu pour peindre donc couleur indifférente.
année 2003 la moto
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #4275 le: 05 mars 2012, 08H 52mn 04s »
Thx  :bowdown:
Moi j'ai mis de l'IPONE FULL POWER 10W50 dans mon 749
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-huile-ipone-moto-4-temps.html
c'est ce qu'ils préconisent au DS à St Etienne.
Ducati 999 piste
« Réponse #4276 le: 05 mars 2012, 09H 09mn 07s »
Je vais me faire lyncher par les "puristes" de la mécanique : Carouf synthèse 5W40 , 27 MKm - usage route exclusivement - RAS .... pour l'instant !
V
« Réponse #4277 le: 05 mars 2012, 18H 27mn 26s »
auriez-vous une adresse pour des reposes-pieds, commandes reculées, pour ma 999 ?
sur ebay, .fr, .co.uk, etc... beaucoup de produits chinois, et surtout je cherche des repliables car en tombant, tout le support à pété. ça évitera de changer à chaque fois.
je sais qu'il y a des marques qui détaillent également. Pratique en cas de chute.
merci  :cheers:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4278 le: 05 mars 2012, 19H 29mn 37s »
Bon ben nouvelle galère ce weekend, voyant oebd qui s'allume et regime moteur limité, au bruit je tourne sur 1 cylindre.
Ce problème c'est passé après une balade sans souci et s'est déclarée par intermittence : qqes mètres sans souci puis panne, puis de nouveaux ok puis panne, le tout sur 1 km. Heureusement c'était le dernier km de la journée...  :D
Diagnostique erreur 10.2
Je penche pour la bobine  :D mais vous voyez à autres choses qui pourrait engendrer un 10.2 ?
Auriez vous une idée pour la tester sans demonter celle du cylindre arrière ?
Savez vous où je peux en trouver une autre sur le net (le DS le plus proche est à 50 bornes)
desmo34
« Réponse #4279 le: 07 mars 2012, 21H 27mn 04s »
filtre à essence bouché ?  :siffler:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4280 le: 07 mars 2012, 21H 39mn 45s »
tu penses qu'un filtre encrassé peut engendre un 10.2 ?  8O
le probleme s'est produit après un retour un peu à toc et en fin de réservoir, le voyant commencait à s'allumer (126km depuis le dernier plein)
Dans le doute j'ai racheté un filtre à essence et une bobine
Au fait lors d une revision ils ne sont pas sensé changer le filtre a essence?
« Modifié: 07 mars 2012, 23H 42mn 26s par SHaDoW »
« Réponse #4281 le: 08 mars 2012, 08H 13mn 22s »
merci  :cheers:
perso j'ai acheté celles là
http://www.ebay.com/itm/250481036901?item=250481036901&ru=http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=250481036901&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&cmd=Blend&LH_TitleDesc=0&_fvi=1&bkBtn=&_rdc=1&viewitem=&vxp=mtr
bonne finition pas trop chères, il vend en pièces détachées mais c'est pas repliables.
« Réponse #4282 le: 08 mars 2012, 08H 28mn 45s »
merci tertulia,
c'est ce que j'avais, et le support à cassé !  :wink:
« Réponse #4283 le: 08 mars 2012, 09H 15mn 09s »
ah ok  :cry:
Hors ligne biduel
« Réponse #4284 le: 09 mars 2012, 06H 16mn 35s »
En parlant d huile il y a une promo de castrol chez maxxess a la rochelle.
Autrement coyotte, tu as regardé les platines rizoma? :D
ST4 S
ST 2
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4285 le: 09 mars 2012, 10H 41mn 19s »
Messieurs y aurait il une bonne ame qui aurait un decatalyseur pour 999s de 2004 qui a donc le petit BO et le carter pointu ?
Ducati ne vend plus, Mivv n'a que pour premièe génération et pour seconde (carter pointu et gros BO), Leovince ne fabrique plus.
Je ne sais plus vers qui me tourner.
En attendant de trouver, y a t il un risque de tourner avec un cylindre decatlysé et pas l'autre ?
« Réponse #4286 le: 09 mars 2012, 11H 00mn 27s »
Monte une demi ligne pour bo noir et deep sump   Ca passera avec ton bo gris :wink:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4287 le: 09 mars 2012, 11H 29mn 31s »
Certains? Parce que chez termi france et beaucoup de vendeur de piece m ont dit que ca passait pas avec le BO gris
Si c est le cas ca va simplifier les choses cool
Hors ligne alain74
« Réponse #4288 le: 09 mars 2012, 11H 59mn 46s »
personne a un selecteur de vitesse en rabe??URGENT
sinon c'est quoi la compatibilité sinon entre les models est celui d'un 999
merki
Hors ligne SHaDoW
Re : Enfin un Topic sur la 999 ! U
« Réponse #4289 le: 09 mars 2012, 12H 04mn 23s »
Je crois qu italian part en a un dans un lot que j ai vu sur baie allemande hier soir
Sinon au pire je peux te preter celui que j utilise pour la piste tant que la saison n a Pas repris ca peu te laisser du temp pour trouver
