Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1619319 fois)
« Réponse #4500 le: 20 avril 2012, 09H 30mn 02s »
Est-ce que des convoyeurs d'air plus gros, pour faire respirer un peu plus, sont forcement en carbone ??? on en trouve en "plastique ( moins cher ) ??
et pour celui de droite, avec le vase d'expansion, comment on fait ? Il faut découper celui d'origine ou quoi ?
« Réponse #4501 le: 20 avril 2012, 09H 41mn 50s »
alors je n'en ai jamais vu en plastique.
pour le vase d'expansion tu as la solution du vase en alu de chez bursi  :dribble: :dribble:
option 2: tu découpes celui d'origine, par contre faut trouver une solution pour le fixer.
option 3: tu mets une "bouteille" avec un tuyaux.
ludosbk999
« Réponse #4502 le: 20 avril 2012, 09H 45mn 51s »
Bonjour est ce que l'un d'entre vous aurait des tube de demi ligne termignoni en diametre 57 a vendre svp  :dribble: merci d'avance(j'ai le silencieux manque juste de quoi le raccordé sur la parti origine)
« Réponse #4503 le: 20 avril 2012, 10H 53mn 01s »
Référence Produit Prix unitaire Quantité Prix total
- SED006136 PIECES DE CARENAGE DUCATI 749 - 999 AVANT 2005 PRISE D´AIR DROITE RACING 63,90 €
- SED006135 PIECES DE CARENAGE DUCATI 749 - 999 AVANT 2005 PRISE D´AIR GAUCHE RACING 63,90 €
Total produits 127,80 €
Frais d'expédition 11,90 €
Soit 140€ chez Sport Classic en plastic. http://www.sport-classic.com/
On en parle ici de la découpe du vase:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=35743.msg1364517#msg1364517
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=35743.msg1390886#msg1390886
« Modifié: 20 avril 2012, 10H 54mn 41s par Little monster »
« Réponse #4504 le: 20 avril 2012, 11H 27mn 00s »
merci pour les infos  :thumbsup:
« Réponse #4505 le: 20 avril 2012, 11H 36mn 46s »
je les trouve pas sur sport-classic
« Réponse #4506 le: 20 avril 2012, 11H 38mn 29s »
je l'ai appellé car moi non plus :
il faut aller dans carénages, ducati, 749/999 avant 2005, puis dans le menu déroulant, en bas.
http://www.sport-classic.com/carenage-piste-polyester/5242-pieces-de-carenage-ducati-749---999-avant-2005-.html
ils sont en fibre, blanc, donc à peindre  :(
« Réponse #4507 le: 20 avril 2012, 14H 04mn 13s »
Une petite bombe de peinture...................à 8€ noire et un peu de papier à poncer grain fin. Tout de fait, non avec de la patience :siffler: :bowdown:?
« Réponse #4508 le: 20 avril 2012, 14H 25mn 16s »
Une petite bombe de peinture...................à 8€ noire et un peu de papier à poncer grain fin. Tout se fait, non.... avec de la patience :siffler: :bowdown:?
Hors ligne desmofranck
« Réponse #4509 le: 20 avril 2012, 15H 57mn 00s »
Bonjour à Tous,
J'ai une question technique. Es-ce qu'un ensemble vilebrequin/bielles de 999S de 2005 (phase B) se monte sur un moteur de 999 de 2005 elle aussi?
Merci d'avance et bon week-end.
Franck
« Réponse #4510 le: 20 avril 2012, 17H 12mn 35s »
Oui tu auras ainsi un moteur de S, c'est la seule différence, pour les phases II, entre les B et les S. Vilo allègé et bielles titanes.
Par contre il te faudrait l'ECU qui va avec.
Hors ligne biduel
« Réponse #4511 le: 21 avril 2012, 09H 50mn 05s »
Salut.
Je voudrais pas dire de connerie mais si tu as des bielles "normales" NE CHANGE RIEN. :sm27:.
Je suis en train de changer les coussinets sur un moulin de 999S et c est pas si simple.  :ranting:
En plus, vu les precos pour le remontage des vis de bielles, les prix des vis si tu les change, le prix de la graisse..... :siffler:
Enfin, je serais a ta place j y toucherais pas. :bowdown:
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
strobel
« Réponse #4512 le: 21 avril 2012, 10H 18mn 46s »
et tu parles en connaissance de cause vu comment tu t'es fais ch... avec tout ça ... :cry:
Hors ligne biduel
« Réponse #4513 le: 21 avril 2012, 11H 32mn 26s »
C EST CLAIR!!!!!!!!! :sm19:
ST4 S
ST 2
Hors ligne biduel
« Réponse #4514 le: 22 avril 2012, 08H 53mn 08s »
Salut a tous.
Suite au démontage, j ai vu dans la revue technique qu il fallait rescpester l ordre de serrage des culasse suivant au remontage: 1-3-2-4.
C est bien joli mais on ne sait pas ou sont les vis. Est ce que ceci est juste pour signifier qu il faut les serrer en croix
et alors on donne un numero a chaque vis, ou alors il y a vraiment un ordre?
Plus que les pistons a enlever et separer les carters. :drapblc:
ST4 S
ST 2
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #4515 le: 22 avril 2012, 08H 58mn 00s »
Yes ! :thumbsup:
marcel patulacci
« Réponse #4516 le: 22 avril 2012, 09H 24mn 36s »
Bon et bien voila, un an et demi après mon inscription, me voici Ducatiste...!!! :D
Déjà au programme, quelques allumages du voyant moteur et une sensation de freinage bizarre sous la pluie, sensation de frottement..!!
Sinon que du bonheur après 3h de route, dont pas mal sous l'eau  :x, un peu d'autoroute, un peu de nationale, un peu de départementale...
Sur les 3h j'ai du profiter vraiment de la moto 20 min, profitant d'une partie de route sèche et de quelques petits virolos, et la... L'extase..!!  :thumbsup:
Comme d'habitude, j'ai acheté une moto sans l'essayer, j'ai jamais été déçu jusqu'à présent, et la non plus! Malgré la bonne vingtaine de chevaux qu'elle rend à mon ex-brutale, le moteur envoie bien, même plus que ce que je pensais! Du coup j'hésite à lui coller un pignon de 14, j'ai peur que ça lui retire du caractère.. Moteur beaucoup moins linéaire que mon ancienne superduke. Par contre je trouve qu'on entend pas assez l'embrayage à sec, y'a pas assez de gling gling à mon gout. Peut être qu'il est monté en silencieux..
« Modifié: 22 avril 2012, 09H 41mn 54s par marcel patulacci »
Hors ligne troy03
« Réponse #4517 le: 22 avril 2012, 09H 36mn 18s »
felicitations et tu nous en dis un peu plus sur ton achat  :thumbsup:
marcel patulacci
« Réponse #4518 le: 22 avril 2012, 09H 42mn 30s »
j'en ai rajouté dans le post.. :wink:
marcel patulacci
« Réponse #4519 le: 22 avril 2012, 10H 31mn 13s »
Bon bah ca commence bien, elle a plus de jus, nada que dalle... :?
Hors ligne biduel
« Réponse #4520 le: 22 avril 2012, 11H 02mn 20s »
Pour une ducat' c est normal. :lol: :lol: :lol: :lol:
Plus serieusement, si elle n a pas tournée depuis longtemps, commence par mettre
la batterie en charge.
ST4 S
ST 2
« Réponse #4521 le: 22 avril 2012, 11H 33mn 32s »
pas tourné depuis longtemps ..... ???  : 3h hier !!!
annonces les symptomes : voyant allumé ? tu entends qq chose qaund tu appuies sur start ? ( du style le démarreur qui lance pas ? ) ....?
qu'on puisse t'aider avant que tu  : 1° annules la transaction ?
 2° y mettre le feu ?
3° oser prétendre que Ducat c'est pas fiable ?
4° acheter une ....
V
ludosbk999
« Réponse #4522 le: 22 avril 2012, 12H 19mn 19s »
si le proprio ne s'en était pas servi pendant l'hiver sa peut etre la batterie,sa serai pas la premiere fois sur ducat,moi la mienne c'était le cas il mon changé la batterie par un neuve et nickel,chez narcy a bourges toute les ducati en dépot vente on la batterie de débranché,il disent que sinon sa se décharge vitesse grand v part rapport au japonnaise.
marcel patulacci
« Réponse #4523 le: 22 avril 2012, 12H 19mn 52s »
Bon alors, premieres constatations:
Je demonte le carenages, prends la tension de la batterie: 1,9v !!!!!
et y'a un ventilo qui tourne encore surement depuis la veille!
A mon avis les ventilos ont vides la batterie toute la nuit...
C'est deja arrive a qqun?
Vos avis sont les bienvenus... :thumbsup:
edit: la batterie est neuve...
« Modifié: 22 avril 2012, 12H 21mn 36s par marcel patulacci »
ludosbk999
« Réponse #4524 le: 22 avril 2012, 12H 23mn 14s »
regarde si il n'y a pas une bonne vieille bidouille genre ventilo en direct ,genre qui cache un moteur qui chauffe ,apres peut etre simplement un relais hs ou autre petit incident pas tres grave ,de quel année est elle ?
« Réponse #4525 le: 22 avril 2012, 12H 32mn 18s »
tu l'aurais vu en l'achetant ( ou plutot entendu )
je me demande si c'est pas lié au roulage (3h) sous la pluie ?
de toute façon 1,9v à la batterie : ce qui es sur c'est qu'elle est claquée ( éléments surements "inversés") maintenant : n'insistes pas plus car tu vas cramer de l'électronique ;
ce que je ferais à ta place : si tu peux attendre un peu (et décides de ne pas te retourner sur l'ancien proprio ?) : achètes une nouvelle batt , recharges là ( profites en pour acheter un chargeur "lent" moto ) , tu la remontes , fais craquer et mesures la tension "moteur tournant" pour vérifier alternateur/régulateur , et puis le reste ?
si tu veux vraiment faire un essai avant d'acheter une batt ( pour te retourner sur l'ancien proprio qui doit pas etre tout clean dans cette affaire ?) : démontes la batterie , pontes une batterie de BAR en état ( la capacité on s'en fout ) et fais craquer pour vérifier que tout est OK
« Réponse #4526 le: 22 avril 2012, 12H 37mn 00s »
quelle mentalité de merde  8O
« Réponse #4527 le: 22 avril 2012, 12H 42mn 10s »
tu parles de qui : de moi ou de l'ancien proprio ?
« Réponse #4528 le: 22 avril 2012, 12H 44mn 12s »
de toi  :roll:
« Réponse #4529 le: 22 avril 2012, 12H 46mn 17s »
Ah oui parceque pour toi une moto achetée hier , qui roule 3H sous la pluie et qui en panne ce matin ( batterie à 1,9v avec un ventilo qui tourne à l'arret) c'est "normal" et subitement fortuit ?
