Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1626484 fois)
Hors ligne biduel
« Réponse #4650 le: 14 mai 2012, 09H 35mn 46s »
Merci baba. :thumbsup:
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #4651 le: 14 mai 2012, 17H 58mn 26s »
j'ai vu sur le compteur du 999 qu'il y avait moyen de prendre un temps au tours.
comment ça fonctionne? c'est avec l'appel de phare?
est ce que l'on peut en prendre plusieurs ou ça écrase le précédent?
est-ce que quelqu'un aurait fait un 'montage' pour piste sans le commodo des phares mais avec un autre bouton?
« Réponse #4652 le: 14 mai 2012, 18H 01mn 16s »
c'est avec le bouton de demarreur.
Il faut se mettre sur fonction "LAP" ( bouton gauche) et à chaque tour appuyer, ça te donne tes chronos.
ensuite, pour voir tes tours, il faut couper le contact, appuyer sur le bouton droit et mettre le contact sans relacher le bouton. Tu fais défiler avec le bouton gauche.
ça te donne la vitesse max ( réelle car le compteur affiche environ + 8% ) et le regime moteur max à chaque tour.
« Modifié: 14 mai 2012, 18H 08mn 19s par coyoteproject »
« Réponse #4653 le: 14 mai 2012, 18H 04mn 12s »
super donc j'ai bien fait de mettre le démarreur à gauche  :lol:
reste à tester ça  :bowdown:
« Réponse #4654 le: 14 mai 2012, 18H 09mn 14s »
j'ai édité au dessus, suis allé essayer vite fait sur bequille. faut que la roue tourne.
« Réponse #4655 le: 14 mai 2012, 18H 12mn 12s »
merci pour les precisions.
par contre je comprends pas le 'faut que la roue tourne'
pour se mettre en mode 'lap'?
« Réponse #4656 le: 14 mai 2012, 18H 16mn 02s »
pour que ça enregistre les tours, oui.
j'ai mis le contact, allumé le moteur, mais il ne se passait rien en appuyant sur le demarreur pour le chronos.
Alors j'ai passé la 1ere, le compteur a bougé vu qu'il est "branché" sur la roue arrière, et là ok, l'inscription "lap" se met à clignoter et enregistre les tours.
Il faut rouler pour que ça fonctionne.
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #4657 le: 14 mai 2012, 19H 42mn 31s »
Pour plus de precision tu peux aussi brancher un capteur gps 5hz sur la moto mais ca vaut un peu de sous et comme ca ru n a plus besoin d appuyer sur le bouton
De memoire biker-zone.it en avait pas chere
« Réponse #4658 le: 14 mai 2012, 22H 21mn 19s »
merci Coyote j'avais trouvé la réponse à ma question con en rentrant chez moi, 1h de voiture ça laisse le temps de reflechir :lol:
@ShaDoW: oui j'ai aussi un gps comme ça mais il faut le pc à coté pour avoir  son temps alors que là on peut deja avoir une petit idée.
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4659 le: 14 mai 2012, 22H 24mn 01s »
C est la meme precision mais le module se branche sur la moto
Ensuite tu lui donne le point 0 et a chaque passage au meme endroit tu as tes temps au tour
« Réponse #4660 le: 14 mai 2012, 22H 34mn 05s »
oui tu parles d'un starlane ou un truc dans le genre mais oui le prix n'est pas le meme
pour info rien trouvé sur biker-zone.it
persan84
« Réponse #4661 le: 14 mai 2012, 22H 43mn 10s »
petite question: sur une 999 que je viens d'acheter sur laquelle la bulle est moche, comment fais t on pour retirer la veilleuse...on tire dessus?merci
« Réponse #4662 le: 14 mai 2012, 22H 56mn 35s »
on change de bulle  :lol: :lol:
« Réponse #4663 le: 14 mai 2012, 23H 07mn 25s »
la veilleuse se sort depuis l'intérieur, il faut démonter la tête de fourche, ensuite mettre un beau sticker sur le trou !
« Modifié: 14 mai 2012, 23H 09mn 08s par coyoteproject »
« Réponse #4664 le: 15 mai 2012, 10H 10mn 22s »
Bonjour
ça fait 2 fois que je perds une des vis 1/4 de tour du flanc de carénage ( les vis "supérieures" )  : auriez-vous une "combine" pour éviter le problème ?
« Réponse #4665 le: 15 mai 2012, 11H 16mn 49s »
alors ton dzus ne dois pas être assez écarté et ta vis se desserre (ou alors tes dzus sont de mauvaise qualité)
pour ne pas le perdre (ça n’empêchera pas qu'il se dévisse) tu mets une rondelle pvc à l’intérieur de ton carénage aussi.
donc dzus -> rondelle -> carenage -> rondelle ===> fixation du dzus
« Réponse #4666 le: 15 mai 2012, 12H 49mn 52s »
super , merci  :wink:
persan84
« Réponse #4667 le: 15 mai 2012, 13H 31mn 59s »
merci, mais je parlais surtout pour le capot de veilleuse : comment le sortir de la bulle.?
« Réponse #4668 le: 15 mai 2012, 13H 33mn 40s »
c'est bien ça : il faut demonter la bulle et la sortir de l'interieur, elle est clipée !
Hors ligne desmofranck
« Réponse #4669 le: 15 mai 2012, 16H 57mn 55s »
Bonjour à tous,
Une nouvelle question au experts.
Avant tout j'ai bien lu les posts aprés recherche, mais j'ai besoin d'être sur avant de dépenser des sous durement gagnés!
Je souhaite remplacer mon vilebrequin et bielles sur mon moteur de 999 phase B 2005 version"normale" (pas S ou R).
Est ce qu'un vilebrequin+bielle de 998 pourras être monté en lieu et place (et sans modification).
Celui ci est dans mes prix qu'en pensez vous?
http://www.gothamcycles.com/servlet/the-464/Ducati-Crank-and-Connecting/Detail
Répondez seulement si vous êtes sure je ne peut pas faire de dépenses inconsidérées.
Merci d'avance.
Franck
Hors ligne biduel
« Réponse #4670 le: 15 mai 2012, 19H 33mn 19s »
Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Franck
Salut.
Je voudrais pas dire de sottise mais vu le boulot et l argent que ca represente pourquoi veux tu changer? :?
Je suis en train de faire des coussinets de bielle because titane et c est pas simple. Si j avais eu une "normale"
je peux te dire que je laisserais ca comme ca. :siffler:
Apres chacun fait ce qu il veut evidemment. :bowdown:
ST4 S
ST 2
« Réponse #4671 le: 16 mai 2012, 08H 00mn 06s »
Biduel,
Si je souhaite changer l'équipage mobile, c'est justement parce que mes coussinets à moi ont fondus avant que je les remplaces occasionnant des dégats sur le vilebraquin et les bielles.
Bon courage pour ton remontage.
Franck
« Réponse #4672 le: 16 mai 2012, 09H 25mn 29s »
Pourtant les moteur 999 2005 sont les plus fiable. Enfin, normalement.  :cry:
Combien de km ta moto ?
Hors ligne biduel
« Réponse #4673 le: 16 mai 2012, 09H 47mn 28s »
Biduel,
Franck
Sincerement désolé. :cry:
C est pour cela que j ai entrepris de faire les miens avant que ca m arrive. :P
Par contre, j en avais vu sur le good corner. Ceci par exemple
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/304866610.htm?ca=6_s
Bon courage.
ST4 S
ST 2
« Réponse #4674 le: 16 mai 2012, 10H 02mn 36s »
Coyote,
Ma moto a 22 000 kms dont 6 à 7 journées de roulage par saison.
Merci Biduel pour le lien good corner, je suis en pourparler avec le vendeur. dailleurs que pensez vous de l'état au vue des photos de l'annonce?
Franck
« Réponse #4675 le: 16 mai 2012, 10H 16mn 00s »
il est marqué , non ?
raoulck5
« Réponse #4676 le: 17 mai 2012, 19H 47mn 22s »
salut a tous,
pour mon problème de témoin de réserve, j'ai repluger mon connecteur.
par contre j'ai un autre problème, jusque 7000 8000 pas de soucis par contre apres elle monte plus ou avec des a coups. je n'ai pas le soucis en 1°et 2° seulement qd il a plus de charge
je pense a un réglage de richesse. mon ralenti est a 1100 tr a chaud.
« Réponse #4677 le: 21 mai 2012, 14H 22mn 15s »
@Coyote: merci pour le chrono ça a bien marché (sauf que je ne me souvenais plus comment relire les tours apres la course  :oops: )
ludosbk999
« Réponse #4678 le: 21 mai 2012, 15H 06mn 01s »
une petite question votre batterie se décharge en combien de temps sans utilisation (elle ai neuve 2 mois) et pour ceux qui font de la piste avec leur 999 je voudrais en faire me conseiller vous une moto pas cher pour commencer ou mon 999 sachant que je suis pas manchot mais pas un pilote non plus(expérience antérieur en moto 500 CB puis 900 CBR , VTR 1000 , 800 VFR , ZX9R , RE VTR 1000,ZX10R 2010, et MON 999, une journée piste il y a  quelque année invité par aprilia france ,du quad (2 gros cross ) de l'enduro 250 husqvarna et du kart ,merci d'avance.
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4679 le: 21 mai 2012, 17H 10mn 45s »
Je vais juste parler avec mon peu d experience mais ca devrait t aider.
J ai commencé la piste sur un monster 900. Comme j avais envi d aller plus loin j ai envisagé l achat d une vielle sportive (zx7r qui me faisait rever quand j etais mome). J ai pas du tout eu confiance et le couple oteur me manquait
J ai donc envisager de prendre une 749 et j ai fini avec une 999s de 2004 :)
Je m eclate vraiement sur puste avec et ca reste utilisable au quotidien pour un rookie comme moi
Donc mon conseil serait de bien equiper ta 9 avec poly et tampon et de l emmener sur piste c est une moto avec laquelle tu peux te faire plaisir de suite et avec laquelle tu peux progresser
Pour bien l utiliser, je te conseil aussi de faire un vrai stage pilotage. Je viens de faire celui de bmc et tous les problemes que j imputais a la machine venaient de ma position et du mauvais timing de mes mouvement sur la moto
