Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1600663 fois)
fabrice83
« Réponse #5370 le: 26 septembre 2012, 20H 17mn 23s »
TOUTES les S ont les bielles titanes
une S de 2005 est quand même reconnaissable entre toutes
gros BO  suspattes ohlins et étriers radiaux  c'est quand même difficile de se tromper
et cadre rouge... comme mon avatar...
et oui je vois çà ! trop tard
Hors ligne biduel
« Réponse #5371 le: 26 septembre 2012, 20H 31mn 42s »
@ FABRICE. Pourtant je t avais prévenu, mais bon, ce sont des choses qui arrivent.
@ JP: j avais essayer de tourner dans tous les sens la molette pour libérer plus
le levier mais ca ne marchais pas. J ai enlever la bague et récupérer le piston.
Ca se fait facilement mais avec amour. :wink:
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #5372 le: 26 septembre 2012, 22H 26mn 50s »
c'est bon à savoir  :thumbsup:
« Réponse #5373 le: 27 septembre 2012, 19H 07mn 42s »
Biduel : merci pour la photo de la crépine  :wink:
Hors ligne biduel
« Réponse #5374 le: 27 septembre 2012, 21H 08mn 13s »
Salut.
Juste pour vous faire rire et consolider ceux qui pensent que ce que font les chinoois
c est de la MERDE!!!!!! :ranting:
Donc bien fait pour moi, je n ai qu a acheter du matos de qualité.
Le piston ne rentre pas dans son logement et le trou de passage de l axe est trop petit sur un des leviers. :ranting:
Remarquez, un sur deux ca fait 50% ce qui n est deja pas mal. :D :D
Donc a fuir.
ST4 S
ST 2
« Réponse #5375 le: 27 septembre 2012, 23H 10mn 28s »
RHAA merde !  :?
tu vas percer au bon diametre ?
Hors ligne biduel
« Réponse #5376 le: 28 septembre 2012, 05H 49mn 24s »
Je vais essayer de les réaléser en diametre 8H7.
Au forêt ca m embete car ce serait en H11 mini.
Il faut que je regarde un tableau de tolérances car je n ai plus tout ca en tete. :P
H11 serait peut etre suffisant.
ST4 S
ST 2
« Réponse #5377 le: 28 septembre 2012, 10H 50mn 19s »
perso j'ai aussi acheté des leviers a 20€ livrés et aucun soucis de montage.
Hors ligne biduel
« Réponse #5378 le: 28 septembre 2012, 13H 39mn 10s »
Salut.
Tu peux me donner l adresse stp. :lol:
ST4 S
ST 2
Hors ligne biduel
« Réponse #5380 le: 28 septembre 2012, 13H 56mn 33s »
Merki. :thumbsup:
ST4 S
ST 2
« Réponse #5381 le: 28 septembre 2012, 22H 00mn 25s »
tu parles quelle langue là ????
des pas métriques c'est pas plus simple ?
Hors ligne biduel
« Réponse #5382 le: 28 septembre 2012, 23H 10mn 04s »
'lut coyote.
Je parle en tourneur-fraiseur-ajusteur. :sm19: Certain ici connaissent bien. :lol:
En fait, ce sont les diamètres ajustés. J ai fait faire ce soir. Un truc bizarre, on dirait que l anodisation avait "gonflé"
le diamètre. Normalement, l usinage est fait en conséquence pour éviter ça. :P
Du coup ca va beaucoup mieux.
Plus qu a essayer de "régler" le piston sur le levier. A j'vous jure, ça se mérite une ducat'. :D :D :D :D
ST4 S
ST 2
fred
« Réponse #5383 le: 01 octobre 2012, 22H 25mn 54s »
Salut à tous!
J'ai comme un blanc...quels est le diamètre de la ligne d'origine de la 999s 2005, ainsi que celui de la demi ligne qui est fournie avec les silencieux racing termi?
Merki!
« Réponse #5384 le: 01 octobre 2012, 22H 27mn 58s »
les deux demi ligne (origine et termi) sont en 54mm  et le reste de la ligne 50 :wink:
fred
« Réponse #5385 le: 01 octobre 2012, 22H 30mn 22s »
Rapide!!
Merci :thumbsup:
« Modifié: 03 octobre 2012, 14H 23mn 31s par tertulia »
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #5387 le: 03 octobre 2012, 12H 03mn 37s »
ça sert à rien une progressive !! tu prends le tirage le plus court et t'apprends à gérer  :sm19:
sinon l'accossato ressemble beaucoup  à la Ducati Perf que j'ai sur le 848.
« Modifié: 03 octobre 2012, 12H 07mn 16s par desmoniak59 »
« Réponse #5388 le: 03 octobre 2012, 12H 29mn 19s »
ouais je me connais je vais tirer d'un coup et je vais voir le ciel...  :lol: :lol:
« Réponse #5389 le: 03 octobre 2012, 12H 52mn 14s »
pfff ça lève pas une 999
pas la mienne en tout cas, sauf en 1ere.
« Réponse #5390 le: 03 octobre 2012, 14H 24mn 01s »
je vois que certaines sont avec et d'autres sans les cables...
on peut reutiliser les anciens?
« Réponse #5391 le: 03 octobre 2012, 15H 49mn 18s »
et surtout est-ce qu'il faut aller ouvrir la boite à air pour les changer ??
« Réponse #5392 le: 03 octobre 2012, 15H 50mn 39s »
ça doit pouvoir se faire sans ouvrir la boite (comme pour virer le starter) mais faut etre patient...
enfin je pense.
« Réponse #5393 le: 03 octobre 2012, 15H 56mn 49s »
patient ?
« Réponse #5394 le: 03 octobre 2012, 16H 25mn 14s »
disons que sans ouvrir la boite faut pas avoir de trop gros doigts et perdre son calme quand on fait tomber une vis ou autre..
Hors ligne biduel
« Réponse #5395 le: 03 octobre 2012, 22H 19mn 07s »
Salut messieurs.
Après avoir fini mon rodage, j ai vidangé le moulin ainsi que le radiateur.
C est en enlevant celui ci que je me suis aperçus que le tuyau  d évent du réservoir
a cramé sur le tube d échappement. Je me suis dit, "bof, je vais aller chercher ça a coté, y en a
partout de ce truc là".  :P
Et bien que nenni. 8O. Je n arrives pas a trouver ce petit tuyau de Ø10 ep: 1.5mm.
Si vous avez des trucs/ruses, je vous écoutes avec attention.
J ai déjà fais, weldom, brico merdo, casto, espace émeraude et toujours rien.
Je vais quand même appeler Môssieur ducati. Ce qui m embêtes le plus, c est pas le prix, mais
il va falloir que j attendes au moins une semaine pour avoir la pièce. :ranting:
ST4 S
ST 2
« Réponse #5396 le: 03 octobre 2012, 22H 21mn 13s »
de la Durit dans le reseau AD Auto Distribution ???
Hors ligne biduel
« Réponse #5397 le: 03 octobre 2012, 22H 27mn 57s »
Salut coyote.
Merci je n y avais pas pensé. Je suis allé chez un concurrent (besnard et gerard) ou ils n avaient que de la durite essence.
J'vous tiens au jus. :thumbsup:
ST4 S
ST 2
« Réponse #5398 le: 03 octobre 2012, 22H 29mn 36s »
T'es peut-être pas obligé de tout changer ? la partie du bas qui est cramée, tu la remplace par de la durit essence. Non ?
Hors ligne biduel
« Réponse #5399 le: 03 octobre 2012, 22H 40mn 16s »
Peut être mais comment faire la jonction? :P
A moins d enfiler l un dans l autre (mais non c est pas sale) et mettre un bout de chatterton?
ST4 S
ST 2
