Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1593279 fois)
« Réponse #6150 le: 20 mars 2013, 16H 54mn 31s »
non il est un peu plus bas, il faut meme rallonger la durite.
je ferais une photo lors du prochain démontage (si t'es pas trop pressé)   :D
merci pour la photo  :thumbsup:
j'ai pas encore les convoyeurs.
Hors ligne Thomas61
Monster 620
RSV 1000 ph1
S2R 1000
999S
749 dark
RSV 1000 2005
« Réponse #6152 le: 20 mars 2013, 22H 08mn 18s »
Merci ça m'évitera pas de démonter mais c'est plus rapide  :D
« Réponse #6153 le: 20 mars 2013, 22H 20mn 26s »
merci Thomas.  :thumbsup:
j'imagine que le fait qu'il soit placé en dessous du niveau du radiateur par rapport à l'origine ne gène pas.
Il me plait bien celui là  :D
bon alors des convoyeurs maintenant  :siffler:
carbone, pas carbone....
ça passe avec les caches convoyeurs qu'il y a de fixé sur les carénages ? ( j'suis chiant avec mes questions  :D  )
Hors ligne Sainam
« Réponse #6154 le: 21 mars 2013, 11H 19mn 14s »
Steph, les convoyeurs ne passent pas on en avait parlé et tant qu'à faire prends des carbones...
J'ai les même c'est du costaud!
http://www.forza-moto.com/p/83+ducati-convoyeur-dair-carbone-749-and-999
Avec un peu de chance t'en trouvera d'occasion....
Big Bore à bord
« Réponse #6155 le: 21 mars 2013, 20H 13mn 29s »
merci pour le lien  :thumbsup:
« Réponse #6157 le: 22 mars 2013, 10H 21mn 56s »
Et ils sont à percer!  :siffler:
« Réponse #6158 le: 22 mars 2013, 11H 03mn 19s »
oui, enfin rien de bien sorcier non plus  :siffler:
« Réponse #6159 le: 22 mars 2013, 18H 53mn 17s »
Petit tour sur route avant roulage après l'hivernage, à raison d'ailleurs, elle perdait du liquide de refroidissement.
Ben laissez moi vous dire que le volant moteur allégé, c'est flagrant!!!! Pfiou  :dribble:
Comment elle accélère ! Une balle  :D
À conseiller.
Pis pas de différence notable niveau frein moteur  :wink:
fred
« Réponse #6160 le: 22 mars 2013, 19H 09mn 14s »
Salut coyote,
Ce ne serait pas déconseillé les volants moteur allégés...casse moteur entre autre?
« Réponse #6161 le: 22 mars 2013, 19H 17mn 00s »
Heuu non je crois pas. Pas entendu ça.
Hors ligne furax08
« Réponse #6162 le: 22 mars 2013, 20H 28mn 10s »
Ça m'a toujours traversé l'esprit de mettre un volant moteur allégé. J'y passerai bien un jour je pense.
La moto n'a pas plus tendance à vouloir ce cabrer?
a vendre cadre de 749
« Réponse #6163 le: 22 mars 2013, 21H 11mn 24s »
alors, j'avais des pneus neufs donc j'ai pas trop ouvert sur les 2 premiers rapport et il commençait à pleuvoir un peu, mais en 3 et 4 déjà j'ai bien vu la différence. ça ne lève pas quand même mais il y a un avant/après.
petit reglage à faire je pense, pas grand chose, elle a calé 2 fois au point mort au feux rouge, du au manque d'inertie.
faut dire que je suis passé de 2250g à 670g.
Question:
quelqu'un ( qui a changé son araignée pour une racing par exemple ) aurait ce bout de caoutchouc s'il vous plait ?? il me manque le gauche. ( ça n'apparait pas dans le Part List, bizarre. )
Je pense trouver ça ici en occase.
« Modifié: 22 mars 2013, 21H 17mn 46s par coyoteproject »
Hors ligne stefccc
« Réponse #6164 le: 22 mars 2013, 21H 55mn 06s »
and the winner is... the coyote :D
Il me semblait bien que le sujet avait été abordé, Fred a plus de mémoire que moi, normal il avait fait la recherche :thumbsup: :cheers:
Bon...
deux questions....
Vous aimez quoi comme Bière  ?
Quelles sont vos dates de roulage ? :P
J'étais persuadé que les S et Biposto 2005 est strictement identique en tout point.....
Hors ligne gilaub
« Réponse #6165 le: 22 mars 2013, 22H 02mn 49s »
Question:
j'ai ça qq part, faut que je le trouve et je te l'envoie :wink:
fred
« Réponse #6166 le: 22 mars 2013, 22H 16mn 13s »
Y a post la dessus, sur le site
« Réponse #6167 le: 22 mars 2013, 22H 46mn 15s »
ben ça serait con j'ai déjà cassé un moteur à cause des coussinets  :?
Gilaub  :cheers: :cheers:
fred
« Réponse #6168 le: 23 mars 2013, 08H 47mn 06s »
« Modifié: 23 mars 2013, 08H 49mn 39s par fred »
« Réponse #6169 le: 23 mars 2013, 09H 11mn 08s »
Ok je prends note.  :wink:
Par contre, je pense qu'un volant allégé donne plus de frein moteur, alors qu'il se dit le contraire.
La masse du volant, quand tu coupe les gaz, entraîne le moteur et l'empêche de ralentir trop vite. Donc plus il est lourd, moins tu as de frein moteur. Et inversement.
Donc un volant allégé doit  donner davantage de frein moteur.
Accélérations plus franches et freinage plus franc. Ça va de paire.
Bon moi j'ai pas vu trop de différence, à voir sur piste sur des gros freinages.
« Modifié: 23 mars 2013, 09H 13mn 48s par coyoteproject »
Hors ligne furax08
« Réponse #6170 le: 23 mars 2013, 09H 15mn 59s »
Apparemment pas de soucis pour le moteur, c'est plus les volants moteur en alu ou ergal qui vieillise mal.
Comme beaucoup le disent et comme coyote la fait, il vaut mieux alléger celui d'origine.
Par contre coyote, tu l'as sacrément allégé le tien.
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #6171 le: 23 mars 2013, 10H 08mn 13s »
Il a dit ça il y a qques années mais sur le 1198 qu'il prépare pour l'européan, y a un VMA. Pour moi, ma religion est faite, moins d'inertie et moins de fatigue, ça devrait être obligatoire pour la piste :thumbsup: Le mien fait 340g et la moto reste une Ducati sans aucun doute possible. La puissance en ligne droite et la vivacité en courbe  :thumbsup:
Ducati 999 piste
« Réponse #6172 le: 23 mars 2013, 10H 10mn 01s »
En fait une fois allegé, il faisait 1650g.
Et au moment de le poser, clé a la main, un gars me dit "tiens si tu veux j'en ai un de 670g"
J'ai dit ok  :D
Il est en ergal justement. C'est pour ca que j'ai une vrai différence d'accélération.
Bon en cas j'ouvrirais de temps en temps pour vérifier  :
Filip: 340g  8O
Elle tiens le ralenti ??
« Modifié: 23 mars 2013, 10H 12mn 25s par coyoteproject »
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #6173 le: 23 mars 2013, 10H 23mn 43s »
C'est peut-être 430g, le gars qui m'a vendu le poteur m'a dit que c'est un micro VM. Oui elle tiens le ralenti sans probleme.
Ducati 999 piste
vx1
« Réponse #6174 le: 23 mars 2013, 10H 25mn 40s »
Je pence alleger mon volant pour ma 749 des site pour acheter sa ou quelqu' un qui peux faire sa dans le coin ?  :siffler:
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #6175 le: 23 mars 2013, 10H 40mn 58s »
Tu trouves un boite de meca générale, y en a partout.
Ducati 999 piste
Hors ligne furax08
« Réponse #6176 le: 23 mars 2013, 10H 49mn 23s »
N'y a t'il pas de risque que la personne ne respecte pas les règles de l'usinage d'un VM?
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #6177 le: 23 mars 2013, 10H 52mn 51s »
Ecoute, je m'y connais pas assez. Demande à Spid, il a usiné le VM de Wil.
Ducati 999 piste
« Réponse #6178 le: 23 mars 2013, 11H 05mn 50s »
Furax, suffit de lui dire ce que tu veux enlever. Avec un tourneur il y a 600g à gagner environ.
Il connaissent leur métier.
Hors ligne furax08
« Réponse #6179 le: 23 mars 2013, 11H 29mn 54s »
J'étudierai la chose à la prochaine vidange.
600gr en moins ce n'est pas énorme à côté de ceux en ergal.
Il y a les kit poulie et tendeur, ça joue aussi?
