Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1616380 fois)
« Réponse #9180 le: 02 octobre 2014, 23H 22mn 09s »
tu as la reference de ces pièces en plastique
« Modifié: 18 novembre 2014, 21H 59mn 55s par Little monster »
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #9181 le: 03 octobre 2014, 09H 58mn 34s »
Pour rester sur le sujet échappement, j'ai reçu mon nouveau termi (oui j'ai repris un termi car j'en ai trouvé un à 170€ livré avec un décatalyseur  :D)
C'est exctement le même que mon ancien à part qu'il est un peu plus lourd (bon il doit y avoir de la laine dans celui-ci) mais il n'est pas écrit "for racing use only" alors qu'on voit bien au'il est pas catalysé et qu'il na pas de chicanes :D
Sinon pour le reste il est en tout point identiques à mon anciens, les fissures en moins  :lol:
Ca vous choque ou pas ?
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9182 le: 03 octobre 2014, 10H 43mn 22s »
oui ca me choque  :D
Hors ligne Titouan
« Réponse #9183 le: 03 octobre 2014, 12H 47mn 56s »
Je suis choqué aussi  :D
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9184 le: 03 octobre 2014, 17H 01mn 55s »
Ah bon ca me soulage aussi, un pot full bordel sans la mention For racing only, c'est pas bien !!!!
Le mec m'a dit que l'ancien proprio de la moto l'avait remplacé par un pot racing, je me demande bien ce qu'il a pu mettre à la place  8O
Hors ligne Titouan
« Réponse #9185 le: 03 octobre 2014, 18H 21mn 47s »
Je peux peut être te retrouver, permis les reliques de l'époque 50cc, une des petites plaques soudées sur les pot de compet´  :D un petit coup de soudure et tu l'auras ta mention rat-singe  :lol:
Hors ligne biduel
« Réponse #9186 le: 03 octobre 2014, 21H 27mn 53s »
Salut.
Merci Leromain pour les tofs. :cheers:
Je vois pas bien comment est décalé ton maître cylindre arrière mais ça doit être efficace.
Les "paulstrat" ce sont qu on trouves dans l industrie? Ca serait pas de la récup ça? :siffler:
Effectivement avec, ton carénage est bien protégé. :thumbsup:
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne biduel
« Réponse #9187 le: 03 octobre 2014, 21H 32mn 57s »
Bonsoir.
Est ce que quelqu un sait si cette pièce se monte sur nos belles svp.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/690404099.htm?ca=6_s
ST4 S
ST 2
Hors ligne chris19
« Modifié: 03 octobre 2014, 22H 03mn 59s par chris19 »
Hors ligne leromain
« Réponse #9189 le: 03 octobre 2014, 22H 04mn 56s »
...Je vois pas bien comment est décalé ton maître cylindre arrière mais ça doit être efficace.
Les "paulstrat" ce sont qu on trouves dans l industrie? Ca serait pas de la récup ça? :siffler:...
Salut, il y a une piece alu monté sur le carter.
Pour les Paulstrats (ou les plots Radiaflex) ce sont des marques, effectivement c'est dédié à l'industrie. Ca n'est pas de la récup, c'est le produit d'une réflexion :bowdown:
Tu en trouves dans le réseau SAFIM.
Mon plus gros souci était le frottement d'un tube sur le bras oscillant, ca peut te l'user grave voir te le percer 8O
C'est pour ca que j'ai légèrement rallongé un des tubes qui monte au silencieux.
Gros soucis également au niveau du tube dans lequel passe le faisceau du feu arrière, attention à l'usure et au perçage de la boucle arrière :sm19:  (c'est déjà le cas avec la ligne d'origine)
J'ai aussi bandé le tube du cylindre avant et fait quelques trucs de l'autre coté.
Un peu de taf, mais la moto marche vraiment fort avec cette ligne et la prog adhoc :thumbsup:
Hors ligne biduel
« Réponse #9190 le: 04 octobre 2014, 08H 08mn 48s »
Bonjour.
@ chris; Merci. Par contre, ce que je ne comprends pas, c est qu il y a que 3 fixations sur la trappe alors qu il y en a 5 sur les réservoirs. :P
@ leromain: Merci pour toutes ces explications. Je suis en train de faire la révision sur la mienne, il va falloir que je vérifie tout ça.
ST4 S
ST 2
Hors ligne chris19
« Réponse #9191 le: 04 octobre 2014, 09H 11mn 25s »
d'abord tu monte le petit truc dans lequel le bouchon vient se visser(tu occupe le deux trou du bas)et ensuite tu visse la platine  ducati perf les deux vis cote a cote a l'avant direct dans le reservoir et celle du bas sur le truc du bouchon.
après je dis sa par rapport au photo
« Réponse #9192 le: 10 octobre 2014, 20H 50mn 59s »
Un nouveau look pour ma 9 ( jante arrière ) :
Hors ligne leromain
« Réponse #9193 le: 10 octobre 2014, 21H 48mn 05s »
Rat singe, sujet à polémique le logo :sm18:
Hors ligne chris19
« Réponse #9194 le: 10 octobre 2014, 21H 57mn 15s »
chouette le mélange!
les deux réacteur aussi :D
« Réponse #9195 le: 10 octobre 2014, 21H 59mn 38s »
 :sm19: :sm19:
heuu oui mais là non  :D  Celle là ne ce fume pas  :D
Hors ligne leromain
« Réponse #9196 le: 11 octobre 2014, 21H 02mn 14s »
Y'a beaucoup d'inculte tu verras :D
« Réponse #9197 le: 12 octobre 2014, 14H 04mn 02s »
Qu'est ce qu'il faudrait mettre comme AAC pour avoir plus de watt ? Et est-ce vraiment efficace ??
gain ?
« Réponse #9198 le: 12 octobre 2014, 14H 20mn 52s »
Quelle configuration as-tu?
Le plus rapide est une preparation de culasse (conduit d'admission et angle des sièges de soupapes et/ou passage à un diamètre de soupape supérieur Kaemna + 1mm) et passage en 1038cc (piston en 102) + passage banc pour injection (boitier programmable).
Tu as les AAC de 749R ou 999R, mais là faut adapter la culasse voir avec patoche. Il avait fait cela sur son 998 -> 1038cc + culasses + AAC de R
Contact le par MP et son blog donne une idée du travail fait. Il parlait de plus de 160/170cv.
http://twoteam.blogspot.fr/2011_01_01_archive.html
« Réponse #9199 le: 12 octobre 2014, 17H 01mn 49s »
Houlà je pensais juste aux AAC, facile à changer, juste le cache comme pour faire le jeu aux soupapes, et recaler la distri. En une matinée c'est torché.  :D
Pas trop envie de sortir les culasses, donc le moteur, pour les preparer. Mais c'est vrai que ça serait peut-être le mieux...
« Réponse #9200 le: 12 octobre 2014, 20H 19mn 35s »
Normalement, juste des AAC de R cela ne devrait pas le faire car cela ne sera pas plug and play.
Au pire, tu peux y mettre un moteur de 999r dedans ou 1098.  :thumbsup:
« Modifié: 13 octobre 2014, 10H 27mn 24s par Little monster »
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #9201 le: 12 octobre 2014, 22H 05mn 24s »
J ai un pote qui m a dit que sa 999 de piste avait que des AAC d'échappement et un réglage de distri particulier et il parait que ca watt vraiment bien
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #9202 le: 13 octobre 2014, 10H 17mn 20s »
Je suis sur un plan pour chopper d'occasion un silencieux d'une demie ligne termi, c'est adaptable sur tout les models "juste le silencieux"?
Après suffit de trouver un tube de cylindre avant dé-catalyser adaptable au model?
« Réponse #9203 le: 13 octobre 2014, 10H 28mn 04s »
Non, quel BO as-tu?
« Réponse #9204 le: 13 octobre 2014, 10H 46mn 44s »
j'ai le BO noir, c'est une demie ligne qui vient d'un model BO gris
« Réponse #9206 le: 13 octobre 2014, 11H 45mn 45s »
effectivement les AAC de 749R ne passe pas dans un bloc de 999 sans modifs. :siffler:
« Réponse #9207 le: 13 octobre 2014, 11H 48mn 52s »
Tu as commencé. Cela donne quoi? Quelles sont les premières modifications à premiere vue.
« Réponse #9208 le: 13 octobre 2014, 11H 53mn 56s »
non pas encore commencé il y a d'autres choses à faire sur les autres motos avant...  :lol:
« Réponse #9209 le: 13 octobre 2014, 12H 15mn 29s »
Merci mais je touche le silencieux à 250 euros... donc la zard à 1200 je l'imprime pour me faire un poster... :?
