Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1615599 fois)
Hors ligne biduel
« Réponse #9870 le: 07 juin 2015, 20H 48mn 40s »
Salut ugo. C est a toi que j ai posé la question sur lbc?
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne gilpatane66
  • Ducati 999S
« Réponse #9871 le: 07 juin 2015, 21H 25mn 53s »
De memoire pour changer le psb il faut demonter le receptur d'embrayage qui est tenu par 3 vis, moi j'avais bien galéré pour les sortir...
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9872 le: 07 juin 2015, 21H 41mn 40s »
Non non du tout
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #9873 le: 07 juin 2015, 22H 47mn 23s »
Yes!!! Le cache pignon est démonté et l'écrou du pignon aussi!!
Les contres écrous pour la tension de chaîne sont desserés et il me manque la douille de 36 pour desserer l'axe de roue... Après j'espère pouvoir sortir le pignon... Grace au jeu de la chaîne...
Je vous dirais tout ça demain... Quand j'aurais la douille!!!
« Réponse #9874 le: 08 juin 2015, 10H 59mn 09s »
Les jantes en magnésium en 16.5 c est toi?
oui
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9875 le: 08 juin 2015, 11H 36mn 28s »
dommage que ce ne sont pas des 17"  :(
« Réponse #9876 le: 08 juin 2015, 12H 46mn 56s »
je les aurais gardées sinon  :lol: :lol:
Hors ligne biduel
« Réponse #9877 le: 08 juin 2015, 13H 33mn 28s »
Décidément le tertulia est taquin. :D
ST4 S
ST 2
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9878 le: 08 juin 2015, 13H 42mn 34s »
petit fourbe  :lol:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #9879 le: 08 juin 2015, 14H 34mn 57s »
Et voilà... Le PSB de 14 est en place... Effectivement il faut retirer le piston d'embrayage... Mais ça se fait bien!!! Et y'a pas de fuite pour le remettre... Cool! Juste un joint qu'il faut bien remettre en place!
Je recherche la méthode pour mètre une tension de chaîne correcte.... Si vous avez ça... Et aussi s'il y a une technique pour que la roue tourne "rond" qu'elle ne soit pas de biais...
Merci!!
  • Ducati 999S
« Réponse #9880 le: 08 juin 2015, 14H 57mn 55s »
Pour qu'elle ne soit pas de biais regarde sur le B.O de chaque coté au niveau de l'axe de roue tu as des graduations, il te suffit de mettre la meme graduation de chaque coté. Je sais pas si mon explication est trop claire  :siffler:
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9881 le: 08 juin 2015, 15H 00mn 37s »
bon je viens de prendre des renseignements de chez stein-dinse.com
apparemment il n'existe pas de kit de révisions pour les étriers de frein et on ne sait pas les "arrange" ....  :thumbdown:
« Réponse #9882 le: 08 juin 2015, 15H 07mn 34s »
perso ça m'etonnerai beaucoup.
tu leur as dit que c'etait pour une ducati?
il faut trouver la correspondance chez ktm ou aprilia
un exemple: http://www.boutique-ktm.com/pieces/modele9823J4/cadre/catalogue-C096111360.html
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9883 le: 08 juin 2015, 15H 15mn 50s »
bah oui je leur ai bien dis que s'était pour une 999 et que s'était les étriers d'origine....
se sont les même sur la ktm 909 super duke?
la seul ref que j'ai pour la 999 c'est que c'est des p34 - 4pistons... rien d'autre dans le manuel..
« Réponse #9884 le: 08 juin 2015, 15H 18mn 32s »
non pour la duke c'est du radial, j'ai juste pris au hasard pour te montrer que chez KTM il existait des kits (idem chez aprilia)
mais dès que tu dis que c'est pour ducati étrangement il n'existe aucun kit...
il me semble que les RSV1000 étaient aussi en P34/34, à vérifier.
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #9885 le: 08 juin 2015, 15H 26mn 44s »
Super claire!!! Merci!!
« Réponse #9886 le: 08 juin 2015, 16H 10mn 06s »
Les sd 990 avant 2007 ainsi que les rsv ont des etriers identiques
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9887 le: 08 juin 2015, 16H 33mn 48s »
super merci les gars  :thumbsup:
Hors ligne Ugo31
« Réponse #9889 le: 08 juin 2015, 16H 47mn 27s »
merci Tertulia,
c'est quand même incroyable que pour une Ducati ca n'existe pas mais pour une Ktm oui... de plus que se sont les mêmes... pfffff
« Réponse #9890 le: 08 juin 2015, 16H 51mn 50s »
c'est voulu par Ducati... c'est la meme chose avec les pièces termignoni par exemple.
« Réponse #9891 le: 08 juin 2015, 18H 23mn 03s »
 :cry:....pis quand c'est au catalogue tu dègnes attendre que Bologne t'annonce un tarif et un délai !
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #9892 le: 08 juin 2015, 19H 04mn 25s »
Pour la tension de chaîne c'est expliqué sur la notice !!! J'ai qu'à regarder!!! :P
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #9893 le: 08 juin 2015, 20H 12mn 05s »
Salut. En fait, je ne savais pas que c était toi. :siffler: :lol:
Je regarde les personnes qui ont des pièces a vendre. Des fois il ne précisent pas ce qu ils ont
comme pièces, donc je les contact pour savoir.
J en ai trouvé un en Italie mais le gars ne réponds pas et je ne parle pas italien. :P
http://www.subito.it/vi/122217301.htm
Si quelqu un parle cette belle langue..
A mon avis c'est une demie ligne ou le gars à couper le catalyseur et à remplacé par un tube inox. A la limite tu trouve une demie ligne origine qui se monte et tu fais pareil
Hors ligne biduel
« Réponse #9894 le: 08 juin 2015, 22H 28mn 46s »
Salut.
En fait je crois tu as raison. En regardant de plus près ça ressemble a ce que tu dis.  :D
ST4 S
ST 2
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #9895 le: 08 juin 2015, 23H 13mn 00s »
+1
C'est chiant on a l'impression d'être 5 à avoir un 999, c'est toujours les mêmes... C'est quand on va boire une mousse ?  :D :cheers:
« Réponse #9896 le: 08 juin 2015, 23H 23mn 30s »
next week?
« Réponse #9897 le: 08 juin 2015, 23H 27mn 07s »
Non on est 6 :D
« Réponse #9898 le: 08 juin 2015, 23H 27mn 17s »
Dés qu'elle roule.........
« Réponse #9899 le: 09 juin 2015, 07H 57mn 08s »
bon ben si c'est "dès qu'elles rouleront" vous pouvez me rajouter ?  :D
