Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1583318 fois)
« Réponse #13740 le: 08 mars 2023, 20H 57mn 31s »
Sur 999 je ne sais pas mais en tout cas sur D4 les anciens étaient rouge-marron et puis ensuite il y’a eu une évolution et ils sont passés couleur verte, mais identique de géométrie.
J’imagine une évolution de caoutchouc dans le temps.
Peut-être pareil sur T4 ? Dans le manuel atelier voir les photos ?
Pour le remplacement pas obligatoire si tu as juste retiré les soupapes, tu peux remettre sans souci du moment que tu ne bourrine pas ! Ma technique mettre de l’huile et tourner la soupape en même temps que le passage du trou. Je parle bien mécanique là 😬
Par contre si tu rodes les soupapes c’est mieux de les changer après rodage et après nettoyage lié à la pâte à rôder.
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #13741 le: 10 mars 2023, 20H 59mn 11s »
Ok Merci, c'est bien ce que je pensais.
Dans le doute, j'ai commandé 8 joints de queue de soupape.... je ne suis plus à ça prêt...
Par contre, je galère sur l'étanchéité des soupapes, j'ai l'impression de trop me prendre la tête...
Je n'ai pas de pompe à dépression, je test donc à l'ancienne en mettant un mélange de gasoil et d'essence dans la chambre de combustion et je laisse pendant plusieurs heures pour traquer les fuites.
Un coup c'est étanche un coup ça ne l'est pas...je crois que je vais finir par remonter tel quel de toute façon ca ne peut pas être pire que les anciennes culasses...
« Réponse #13742 le: 11 mars 2023, 08H 50mn 21s »
Pour cette méthode je remonte les basculeurs de fermeture avec les ressorts, sinon effectivement c’est un peu aléatoire et surtout bien nettoyer à fond pour virer la pâte à rôder. Au remontage sur moteur rapidement faire un test compression pour vérifier parce que quand tu te rend compte que ça va pas et qu’il faut tout redemonter….
En tous cas normalement l’étanchéité revient relativement rapidement, et surtout pas trop insister pour pas créer une portée de soupapes trop large.
« Modifié: 11 mars 2023, 08H 56mn 04s par ducati748 »
Hors ligne acme
« Réponse #13743 le: 14 mars 2023, 21H 56mn 30s »
Ducati et ses vieux démons :
« Réponse #13744 le: 14 mars 2023, 22H 23mn 14s »
Oh purée ! Là c'est de l'usinage  8O.
Sûrement un basculeur avec 0 jeu, ou bien ?
En principe sur les 999 il ne devrait pas y avoir de problème de traitement ?
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #13745 le: 15 mars 2023, 15H 47mn 30s »
et question... pourquoi incrimine-t-on toujours le basculeur et le "soit-disant problème de traitement", alors que ça peut être le réglage ou l'huile ou un tout autre élément mal réglé, qui pourraient provoquer cette usure ? :siffler:
« Modifié: 15 mars 2023, 15H 50mn 59s par AlexMarty »
« Réponse #13746 le: 15 mars 2023, 18H 02mn 24s »
parce que c'est comme ça, y'a des légendes immuables qu'on ne changera jamais !  :D :D
c'est exactement comme : "c'est un ECU DP alors y'a pas d'antidémarrage"
impossible de faire changer la légende, c'est trop tard.
Pour les basculeurs, bien sûr que c'est plusieurs facteurs qui influences sur l'usure prématurée, et pas QUE le chromage.
(et tiens d'ailleurs tu peux rajouter dans ta liste la mauvaise rigidité du basculeurs à haut régime  :D )
« Réponse #13747 le: 15 mars 2023, 18H 10mn 59s »
merci :lol: :D
Hors ligne acme
« Réponse #13748 le: 15 mars 2023, 21H 19mn 46s »
Bon clairement, c'est plus un running gag, qu'un vrai reproche sur la qualité des basculeurs.
Les T4 sont connus pour avoir des défauts mais les basculeurs sont généralement solides.
Le jeu au soupape était bien ok et les arbres à cames sont également ok... vu que mes soupapes n’étaient absolument pas étanche, j'ai racheté des culasses complètes.
« Réponse #13749 le: 22 mars 2023, 17H 13mn 02s »
Bonjour a tous,
Suite a ma mésaventure avec colissimo, je cherche deux culasses pour un 999.
Si jamais vous avez cela, n'hésitez pas a me. contacter. :cheers:
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2320534867.htm  :wink:
« Réponse #13750 le: 22 mars 2023, 19H 10mn 20s »
Il travaille à la poste?  :D
Hors ligne acme
« Réponse #13751 le: 27 mars 2023, 10H 13mn 52s »
 :cry:Bon ca avance !
Je suis en train de vérifier le diagramme de distribution... en levée de soupape échappement j'arrive à une valeur de 9mm.
Sur le workshop il est spécifié :
Mais c'est un manuel pour les 999 à partir de 2005 or la mienne est de 2003 donc avec les anciens AAC.
Dans le doute, j'ai vérifié la réf des AAC et cela semble bien des AAC de 999 ( réf oa/va/os/vs -2D).
J'ai regardé dans le manuel d'atelier des S4R/998 et je tombe sur ces valeurs (identique aux 999 > 2005)  :
Je me craque sur la mesure de levée ou le diagramme de distrib est encore différent ?
Merci.
« Modifié: 27 mars 2023, 10H 23mn 02s par acme »
Hors ligne acme
« Réponse #13752 le: 27 mars 2023, 11H 00mn 00s »
Je m'auto-réponds !
Le diagramme qui collerait serait celui des 749 :
« Réponse #13753 le: 27 mars 2023, 11H 16mn 49s »
Si tu as un gravage 2D, normalement c'est le modèle de base 998/999
(effectivement quasi identique 749, mais pas le même centre came pour ton calage)
10.15mm ADM et 9.1mm ECH
http://www.bikeboy.org/duccamspec.html
En ligne bistouket29
« Réponse #13754 le: 27 mars 2023, 12H 19mn 50s »
La différence moteur des 999 phase 1 et phase 2, c'est pas juste au niveau des culasses?
En gros, si tu colles des culasses de phase 2, y'aurai pas possibilité de récupérer la louche de chevaux supplémentaire qu'ont les phase 2?
Hors ligne acme
« Réponse #13755 le: 27 mars 2023, 14H 05mn 21s »
Les culasses sont les mêmes, j'ai remplacé les miennes par des culasses de 999S par exemple.
Par contre les AAC ont évolués, à partir de 2005, ils ont repris le design des 999S.
Bon c'est pas gagné le calage de la distribution, je pense que je vais lâcher l'affaire, je n'arrive pas à retrouver les valeurs de références au niveau des levées, la pige bouge systématiquement lors de la descente.
Hors ligne acme
« Réponse #13756 le: 27 mars 2023, 14H 05mn 42s »
Au top Merci  :cheers:
« Réponse #13757 le: 27 mars 2023, 14H 47mn 25s »
pour retrouver le diagramme et les levées c'est pas facile et être attentif à:
- avoir la touche de comparateur bien // à la soupape
- bien rattraper le jeu complet avec une jauge d'épaisseur
sinon y'a vite des mm et degrés qui "disparaissent" dans l'affaire
Hors ligne acme
« Réponse #13758 le: 27 mars 2023, 20H 34mn 37s »
J'ai refait un essai et j'y suis enfin arrivé !  :thumbsup:
Pour l'instant, je n'ai fait que le vertical et c'est bien ok.
Prise des compressions pour confirmer le boulot fait sur les culasses et j'arrive à 11 bars sur les deux cylindres, bref cela m'a l'air plutôt pas mal.
Hors ligne gilpatane66
  • Ducati 999S
« Réponse #13759 le: 28 août 2023, 11H 55mn 07s »
Bonjour a tous plus très actif en  ce moment , je roule quasiment plus et d'ailleurs je voudrais la mettre en vente.
Pensez vous que j'ai plus de chance de la vendre full origine et bridée cad strict légal ?
Je voudrais remettre la ligne d'origine même la petite veilleuse et l'éclairage de plaque arrière que je n'ai jamais eu d'ailleurs.
Je vais faire remplacer les courroies et les fluides peut être repeindre les.jantes elles sont quand même pas mal abîmées et voilà.
Ps j'ai la ligne banane full tinane que je vendrais séparément.
Merci d'avance pour vos réponses.
Hors ligne maxtal
« Réponse #13760 le: 24 octobre 2023, 07H 49mn 36s »
Bonjour à tous, je suis tout nouveau sur le forum, j'ai cherché réponse à ma question un bon moment mais je n'ai pas trouvé...
Le sujet de passer d'une biposto à une mono à déjà été débattus et je vois ce que j'ai à faire mais j'ai trouvé une coque
liens: https://www.carenamoto.com/prodotti/codone-monoposto-abs-ducati-749-999-replica-r/?sfw=pass1698125334
Qui de ce que je comprend peut se monter sur une boucle biposto, quelqu'un à déjà tenté ?
J'aimerais avoir un retour avant de faire quoique ce soit surtout au niveau qualité de la pièce si possible.
Si vous me dites que c'est tout pourris alors le choix sera vite fait, j'irais chez un concess et je commanderais boucle et coque mono mais nous ne sommes pas du tout sur les même budget.
Même si mon intention est de rester avec le plus de pièces ducati ( ou tout du moin de bonne qualité), le porte feuille feuille n'est pas forcément d'accord! :D :D
Merci a tous!
Hors ligne Little monster
« Réponse #13761 le: 24 octobre 2023, 08H 56mn 51s »
Si tu montes ta coque monoposto sur une biposto, la boucle en acier va dépasser de la coque monoposto.
Il te faudra découper la boucle biposto et sa serrure et il te restera les fixation des cales-pieds arrière à supprimer.
Deux options:
- Acheter un biposto et la découper mais il te manquera le logement du pion arrière pour fixer la coque
- Acheter un bâti ar monoposto qui à l'avantage de te donner la possibilité de regler le siege en profondeur. Chose qui ne l'est pas avec la boucle BI.
Perso, l'option B.
Inscrit toi sur Facebook au groupe Ducati 999/749 owners group, tu y trouveras la coque et la boucle/bati ar.
« Modifié: 24 octobre 2023, 15H 01mn 28s par Little monster »
Hors ligne maxtal
« Réponse #13762 le: 24 octobre 2023, 11H 34mn 07s »
C'est bien ce que j'avais cru comprendre,
Merci  :wink:
Hors ligne maxtal
« Réponse #13763 le: 30 octobre 2023, 20H 50mn 45s »
Encore une petite question à 100 points sûrement bête mais avant de faire des conneries...
J'ai acheté un chargeur ducati pour l'hivernage de ma rouge, ma question est simple (très, trop simple ??)
comment le branche t-on? juste la cosse noir avec le fil noir et cosse rouge sur fil rouge ou alors il y a une subtilité ?
J'ai toujours l'impression qu'il y a un piège quand c'est trop simple... :roll:
Merci à ceux qui prendront le temp de me répondre/expliquer
« Réponse #13764 le: 30 octobre 2023, 20H 57mn 55s »
Oui, faut chercher la logique: Fil noir sur cosse noire qui est le - de ta batterie et fil rouge sur cosse rouge qui est le + de ta batterie.  :thumbsup:
Hors ligne maxtal
« Réponse #13765 le: 30 octobre 2023, 21H 01mn 49s »
Peccable!!
Merci bien, effectivement rien de plus logique mais comme dit plus haut je me méfie des choses trop simple :D
Hors ligne maxtal
« Réponse #13766 le: 21 novembre 2023, 20H 43mn 03s »
Salut à tous,
Bon ça y est j'ai trouvé une coque +dossier de selle mono neuf !!(merci Gers moto pièces)
Une boucle bi donc a modifié mais même pas peur!
Et un feu arrière neuf ! (Merci accimoto) parceque le trouver neuf ça me paraissait impossible...
Donc place à la modif de la boucle et Zoubida!
« Réponse #13767 le: 21 novembre 2023, 21H 09mn 28s »
Nous attendons un cr et des photos de cette modification
Hors ligne maxtal
« Réponse #13768 le: 21 novembre 2023, 21H 14mn 48s »
Sans faute ! Mais pas pour tout de suite car me boulot me prend pas mal de temp en ce moment, mais je n'y manquerai pas !👍
Hors ligne maxtal
« Réponse #13769 le: 17 décembre 2023, 21H 48mn 55s »
Salut tout le monde !
En attendant ma boucle arrière qui est en peinture je suis aller dégourdir les bielles du 999.
Ballade trankilou bilou quand soudain madame coupe... Moteur au ralenti plus de réponse de la poignée de gaz et moto en roue libre alors que j'étais en 4eme.
Sensation hyper désagréable de ne plus rien contrôler.
C'est déjà arrivé a quelqu'un ? A savoir que tout le circuit de charge avait été remplacé du temp de l'ancien proprio au mois de mai...
