Auteur Sujet: PB avec selecteur de vittesse  (Lu 1351 fois)
hyguane
« le: 22 mai 2004, 10H 25mn 10s »
Salut à tous,je possedes une monstro 600 de 98 et j'ai un ptit problème avecmon selecteur de vitesse :?: .
Lorsque je mets par exemple la 1er le selecteur reste vers le bas au lieux de revenir un petit peu.
J ai regarder un peu la revue technique et je pense au bras articulé de selection qui ce trouve qui ce trouve du côté alternateur.
Si qqun as une  :idea: du pb  mercie d'avance.
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #1 le: 24 mai 2004, 20H 27mn 47s »
le ressort de rappel du selecteur est cassé. faut faire tomber le demi carter qui vas bien, la piece ce trouve juste derriere, pas besoin de demonter toute la boite.
Flavien
hyguane
« Réponse #2 le: 25 mai 2004, 12H 09mn 33s »
Merci pour ta réponse ça confirme mon diagnostique. :)
j'ai plus qu'a aller chez duc pour le faire puisque j'ai pas l'extracteur pour enlever le carter côté alternateur.
« Réponse #3 le: 31 mai 2004, 20H 22mn 18s »
si tu veux des copies d'outils ducati tres bonne factures pas trop chere je sais ou en trouver! :D
Flavien
hyguane
« Réponse #4 le: 01 juin 2004, 21H 06mn 27s »
merci pour le service ,mais je l'ai faite reparer et c'etait bien le ressort de retour dans le carter gauche. 8)
Hors ligne Nexius2
« Réponse #5 le: 01 juin 2004, 21H 15mn 33s »
hop hop hop......ou ca, ou ca???? j'ai pas les moyen pour l'instant mais il me fallait des extracteurs....
« Réponse #6 le: 01 juin 2004, 21H 27mn 30s »
demande a desmoracerz, il vend sans marges des outils fait par Troncs. ce sont de petites serie de bonnes qualitée pas trop chere.tous les outils spécifiques aux ducat' sont dispo.
Flavien
Hors ligne Nexius2
« Réponse #7 le: 01 juin 2004, 22H 46mn 52s »
oki merci
