Auteur Sujet: EMBRAYAGE S2R  (Lu 2337 fois)
BEN24
EMBRAYAGE S2R
« le: 10 décembre 2007, 23H 31mn 41s »
Je v peter un cable apres le relais de demarreur et la fourche c est au tour de l embrayage
1er 2er 3er 4er 5er 6er     entre 5000 6000 il cire la moto n a que 20000 kms
et cela ne me le fait que depuis la revision des 20000kms
je pense que ça viens de l huile motul 7100 apres vidange
                                         avant advance ultra 4
quand pensez vous ?
desmo16
Re : EMBRAYAGE S2R
« Réponse #1 le: 10 décembre 2007, 23H 53mn 07s »
deja vu sur un 620  apres les ressorts  le niveau d'huile n'etait pas bon,trop haut    on en enlever pour etre bien  et ca na plus cirer
apres les ressorts c'est la chose a faire
BEN24
Re : EMBRAYAGE S2R
« Réponse #2 le: 10 décembre 2007, 23H 54mn 35s »
apres les ressorts
apres les a voir changé ?
arnaud
Re : EMBRAYAGE S2R
« Réponse #3 le: 11 décembre 2007, 00H 20mn 59s »
change tes ressorts et vidange le tout!
 ca devrait bien se passer :wink:
Re : EMBRAYAGE S2R
« Réponse #4 le: 11 décembre 2007, 12H 41mn 03s »
Si tu dis que ca vient de l'huile t'as donc une s2r 800 avec embrayage en bain d'huile c'est ca ?
Si oui c'est vrai que 20000 bornes c'est pas beaucoup du tout pour un embrayage et qu'il doit y avoir une merde quelque'part
Bon d'un coté ca c'est deja vu un embrayage hs à 20000 bornes... :D
desmo16
Re : EMBRAYAGE S2R
« Réponse #5 le: 11 décembre 2007, 18H 02mn 51s »
on voit sur son avatar que c'est un 800 :P
Re : EMBRAYAGE S2R
« Réponse #6 le: 11 décembre 2007, 19H 04mn 03s »
Mouais faut avoir de bons yeux pour voir que c'est un carter à huile
desmo16
Re : EMBRAYAGE S2R
« Réponse #7 le: 11 décembre 2007, 19H 43mn 51s »
on peu voir aussi qu'il n y a pas le double allumage
Re : EMBRAYAGE S2R
« Réponse #8 le: 11 décembre 2007, 20H 00mn 40s »
On voit mieux le gros carter je trouve
Parceque sinon on voit aussi les MC  :D
desmo16
Re : EMBRAYAGE S2R
« Réponse #9 le: 11 décembre 2007, 20H 45mn 48s »
et aussi le numero sur la colone... :D
Hors ligne Ron
  • 996 S
Re : EMBRAYAGE S2R
« Réponse #10 le: 12 décembre 2007, 12H 54mn 33s »
   A l'époque où j'avais mon 620 S j'ai du changer l'embrayage vers les 13-14000 kms, sachant qu'il donnait déjà des signes de faiblesse vers 9000 kms  8O
Cétait pourtant une machine que j'avais acheté neuve et je suis très soigneux avec la mcanique, absolument pas brute mais à l'atelier on m'a dit que certaines séries d' embrayages de 620 et 800 étaient sous-dimensionés!  8O
Mais je pense pas que ce soit ton cas car ils ont du résoudre le problème depuis sur les SR et moi je patinais seulement en 4 et 5ème mais bon ça fait drole sur une machine quasi-neuve...  :cry:
