Auteur Sujet: probleme avec courroies 900ssie  (Lu 2755 fois)
gouttman
« le: 12 décembre 2007, 17H 40mn 09s »
bonjour, j ai eu un petit probleme en changeant les courroies sur mon 900 ssie de 2001
donc j ai tout d abord change la courroie verticale
la pas de probleme  j ai recale la poulie du haut
par contre la poulie de l arbre du bas et folle sur 6 dents et j ai mis un cout de poignet dessus et donc ca a avance un peu et peut etre decale la distri
je suis revenu un peu en arriere mais je ne sais pas  si c ok
que dois je faire pour etre sur que c est bon
merci d avance
fab
arnaud
Re : probleme avec courroies 900ssie
« Réponse #1 le: 12 décembre 2007, 17H 58mn 13s »
tu as des reperes sur les supports plastiques de cache courroie! met les poulies en face et c'est marre :cheers:
gouttman
« Réponse #2 le: 12 décembre 2007, 18H 35mn 07s »
oui je suis d accord mais la poulie folle de l arbre a came du bas
je ne comprends pas
quand tu es sur le repere tu peux avancer ou reculer de 3 dents  a la main sans sentir le moteur et moi jai avance au dela et j ai senti le moteur , donc meme si je reviens en arriere sur le repere je ne suis pas sur d etre bien cale
arnaud
« Réponse #3 le: 12 décembre 2007, 19H 02mn 02s »
c'est normal  :wink:
« Réponse #4 le: 12 décembre 2007, 19H 13mn 17s »
Pour pas avoir ce soucis la prochaine fois t'as des filetages pour mettre des vis en face des repères pour caler tes AAC :wink:
gouttman
« Réponse #5 le: 12 décembre 2007, 19H 15mn 18s »
arnaud donne moi ton numero de portable sur mon adresse mail je te rappel aussitot si cest avant 20h pour en parler
si tu veux bien sur
chartonfa@wanadoo.fr
fab
gouttman
« Réponse #6 le: 12 décembre 2007, 19H 18mn 22s »
bostrom merci j ai lu sur le manuel d atelier pour les vis mais je n ai pas de trou autour des poulies d aac
« Réponse #7 le: 12 décembre 2007, 19H 33mn 08s »
Ah bon c'est bizarre ca t'as un modèle unique  :D
gouttman
« Réponse #8 le: 12 décembre 2007, 19H 39mn 25s »
c est clair !!!
mais je te promets qu il n y a rien
pas le moindre petit trou pour y glisser les petites vis
et tu peux me faire confiance    :lol:
« Réponse #9 le: 12 décembre 2007, 20H 02mn 04s »
Ah mais je te crois
Peut etre qu'ils ont arreté a un moment ou commence a une date
En tous cas sur ma 750 de 2002 y en avait :P
gouttman
« Réponse #10 le: 12 décembre 2007, 23H 23mn 24s »
est ce que si une fois les courroies remontees,les bougies retirees,je fais tourner mon moteur  a la main , si il y a decalage ( probleme) y aura t il un point dur
fab
« Réponse #11 le: 12 décembre 2007, 23H 49mn 12s »
Surtout, une fois remonté tu fais 2-3 tours à la main et tu vérifies le calage avec les points de repère. C'est ça le vrai critère, et rien d'autre. :wink:
Aucun problème si tu fais tourner une poulie toute seule d'une valeur quelconque ; si à la fin les repères sont tous en face tu es bon.
Le fait que le moteur tourne librement n'est pas un gage que tu es bien calé. Par contre si ça bloque, là c'est sûr que c'est pas bon.  :D :lol:
gouttman
« Réponse #12 le: 13 décembre 2007, 10H 49mn 14s »
bonjour a tous, donc j ai mis le coup de clef ce matin avec toujour cette angoisse et elle a demarre er ca a l air de tourner rond
je l ai fait marcher 2 minutes car j avais la vidange a faire en meme temps et comme je travail cet apres midi je la ferais touner ce week end
enrcore un grand merci a tous et a toi arnaud pour le telephone hier soir
a +++   :cheers:
fab
« Réponse #13 le: 13 décembre 2007, 13H 07mn 48s »
Ben si elle tourne rond c'est que t'as fais du bon boulot :wink:
arnaud
Re : Re : probleme avec courroies 900ssie
« Réponse #14 le: 13 décembre 2007, 13H 49mn 31s »
a +++   :cheers:
fab
de rien  :wink:
