Auteur Sujet: Demande conseil Choix Batterie  (Lu 62832 fois)
Hors ligne jean748
Re : Demande conseil Choix Batterie
« Réponse #180 le: 09 mars 2020, 14H 23mn 36s »
Salut à tous
J’aimerais avoir tes avis sur la batterie
Lien:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F273203316071
Pour monte sur ma ST3 ! Merci
Hors ligne arnorol
« Réponse #181 le: 09 mars 2020, 14H 41mn 10s »
Bonjour Jean,
désolé de ne pas répondre directement à la question mais j'apporte seulement 2, 3 points d'appréciation (mon avis), même si je pense que tu sais déjà tout ça:
  • Les meilleurs (ou du moins dont la qualité est sûre) batteries acide/gel, plomb sont les YUASA;
  • As-tu vu les frais de port pour la batterie de ton lien? 29,99€ 8O . Mais ça n'est peut-être que pour illustrer ta question;
  • Quitte à changer de batterie et, si tu en as les moyens, prendre une lithium semble être avantageux à tout point de vue.
Sinon, je ne connais pas les batteries MOTOBATT (et comme quand on ne connaît pas, on se tait, alors j'arrête  :roll:), mais elle semble assez chères (tarifs semblables YUASA)... :siffler:
Bonne journée...!
Ducat'addict vacciné...!
749 Dark ex-photocopieur....
Hors ligne jean748
« Réponse #182 le: 09 mars 2020, 16H 03mn 34s »
Merci, je ne la connais non plus, j’intéresse pour gel (je ne parle pas par rapport avec conoravirus, ni sexualité)  :D :D
Pour lithium, je ne pense pas non plus car ma meule ne roulera pas sur les circuits ...
Hors ligne arnorol
« Réponse #183 le: 14 mars 2020, 21H 24mn 46s »
aujourd'hui mise en place du cordon permanent du chargeur de batterie. Rien de compliqué, le "+" sur le plus et le "-" sur le moins...!  :lol:
Enfin ça va mieux en le disant, les exemples sont nombreux sur Planète Ducat'... :siffler:
Puis test de l'optimate 1 duo. Tout fonctionne parfaitement, du moins pour les batteries "conventionnelle". Lithium à suivre...
« Réponse #184 le: 15 mars 2020, 08H 52mn 52s »
ah Ama**ne... A part le prix bas, tu n'as rien d'autre ! Faut pas rêver. Et d'ailleurs, faut-il y faire ses achats???  8O
Pas si sur que ça, si on veut demain avoir encore des conseils avisés  :thumbsup:
Hors ligne arnorol
« Réponse #185 le: 15 mars 2020, 12H 45mn 46s »
+1 Luther-pam; tout à fait d'accord...!  :D
Hors ligne arnorol
« Réponse #186 le: 16 novembre 2020, 15H 11mn 48s »
Petit déterrage, ça faisait longtemps que je n'avais pas posté... :siffler:
Je me suis enfin décidé à changer ma batterie pour une lithium. L'actuelle marquait plus que des signes de faiblesses et nécessitait une petite prière à chaque tentative de démarrage!
Je ne peux encore pas dire si j'en suis réellement content, je ne l'ai monté que depuis une semaine, mais les démarrages semblent bien moins laborieux même si les deux gamelles demandent un certain effort pour s'ébrouer le matin surtout si elles ont fait dodo dehors...! Résultat à suivre...
« Réponse #187 le: 16 novembre 2020, 15H 29mn 22s »
Excellent choix! J’ai la même sur ma 998.  :thumbsup:
« Réponse #188 le: 16 novembre 2020, 21H 41mn 41s »
parce que tu penses être un modèle pour les autres Guillaume?  :D
« Réponse #189 le: 16 novembre 2020, 22H 19mn 32s »
Pas moi, la batterie !  :D
« Réponse #190 le: 16 novembre 2020, 23H 03mn 39s »
"- Moi j'ai cette batterie-là, j'en suis très content.
- Ah cool. Je vais prendre un autre modèle, du coup."
Hors ligne arnorol
« Réponse #191 le: 04 décembre 2020, 19H 57mn 33s »
Bonsoir,
suite de mes aventures "batteriesques" et, mon avis qui risque de faire réagir... :D
Cette batterie lithium ne m'a tout simplement pas impressionné, même plutôt énormément déçu:
Démarrage excellent lorsque la température ambiante est aux alentours des 10, 15°C. Et en dessous, que dal :ranting:
Plusieurs essais de démarrage, certes avec la moto dehors et une température proche de 0°C et là, pas d'entrainement du moteur, aucun mouvement, juste le tableau de bord qui faiblit, comme avec une batterie déchargée! Peut-être une huile trop 'figée".....
Et oui, la batterie était chargée à bloc, rebranchée sur le chargeur à chaque retour au garage, mais rien...... Manque de puissance en instantanée...Voltage qui chute et rien...
Peut-être suis-je tombé sur une batterie HS bien que neuve, comme on trouve sur certains téléphones. Toujours est-il que cela m'a nettement refroidit et que je n'ai pas essayé de l'échanger, juste renvoyée et aimablement reprise...
Pour le moment au moins, plus jamais de batterie lithium... :sm19:
J'ai remonté aujourd'hui une bonne YUASA et là, température inférieure à 5°C, démarrage impeccable....!
Retour aux valeurs sûres...! :P :siffler:
Le débat sur les batteries, les goûts, les couleurs et la mauvaise foi est relancé...!
En ligne Fift
« Réponse #192 le: 04 décembre 2020, 20H 34mn 09s »
Avec une température à 0°, c'est normal que les Lithium ne donnent rien.
Suffit d'allumer les phares et laisser quelques minutes, ça suffit pour remonter la batterie en température.
« Réponse #193 le: 04 décembre 2020, 20H 37mn 55s »
 8O
Batterie Solise LiFePo sur ma 888 depuis 1an 1/2 et plus aucun souci de démarrage.
Jamais branché de chargeur de maintien (d'ailleurs déconseillé).
La moto ne roule pas de novembre à avril, voir plus tard et je la démarre deux fois durant l'hiver, un gros appel de phare pour réveiller la batterie et ça démarre bien mieux qu'une batterie plomb.
Nb: dans mon garage il fait 3-5 degrés en hiver.
Donc pour moi  :thumbsup:
Hors ligne arnorol
« Réponse #194 le: 04 décembre 2020, 20H 39mn 44s »
Merci pour la combine, mais un poil trop tard... :roll:
Une prochaine fois.....dans quelques années.....  :D
« Réponse #195 le: 04 décembre 2020, 21H 26mn 30s »
Ben oui, lorsqu’il fait froid, faut la stimuler ta Lithium!! T’avais rien lu dessus sur la toile avant de la renvoyer ? C’est pourtant écrit partout...  :roll:
Tu peux dire que ta Yuasa démarre nickel, mais ça craque pas pareil, avec 1/3 de CCA en moins. Sois honnête!  :D J’ai encore fait le test ce matin sur ma 916. Lithium. Yuasa. Lithium. Ben y’a pas photo...
« Modifié: 04 décembre 2020, 21H 33mn 08s par Guillaume69 »
Hors ligne arnorol
« Réponse #196 le: 04 décembre 2020, 21H 31mn 21s »
Je veux bien te croire mais ça ne m'a pas convaincu.
J'y reviendrai peut-être comme tout le monde semble conquis !  :siffler:
Et non, je ne sais pas tout.... Malheureusement....  :oops:
Mais j'en apprend tous les jours, la preuve.... Je serai moins couillon la prochaine fois....
En revanche, la Yuasa neuve et chargée, ça dépote....!
« Modifié: 04 décembre 2020, 21H 35mn 36s par Guillaume69 »
Hors ligne arnorol
« Réponse #198 le: 04 décembre 2020, 21H 38mn 53s »
Trop rapide et pas suffisamment studieux... :? :roll:
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #199 le: 05 décembre 2020, 16H 12mn 13s »
C'est bête après ça ne peut pas toujours plaire à tout le monde, mais typiquement je pars faire un tour ce midi je ne me suis même pas posé la question avec la lithium ! les motos sont au garage donc moins de soucis de température mais j'ai acheté un chargeur pour rien, les motos craquent comme jamais avec cette techno  :thumbsup:
Hors ligne finalanalysis
« Réponse #200 le: 27 janvier 2021, 13H 51mn 55s »
Je m'incruste sur ce sujet car je souhaite également monter une batterie lithium sur ma 900 ssie.
J'ai trouvé une équivalence de la YB16-AL-A2 d'origine, une Electhium HJT12B-FP-S, en promo à 100€.
Problème, sur ce modele le + est à gauche or sur le ssie le cable + arrive à droite et il est très court.
Vous savez si ca peut quand meme le faire ou si il faut trouver une batterie identique avec le + à droite?
S2R 1000 2007 - 900 SSie 2000 - CB125 S3 1977 - CB500
En ligne Fift
« Réponse #201 le: 27 janvier 2021, 14H 02mn 48s »
De mémoire les câbles de batterie sur les SSie sont très juste, même avec la batterie d'origine. Je doute que ça se monte facilement sans modif.
« Réponse #202 le: 27 janvier 2021, 15H 52mn 52s »
je confirme, ils sont très ajustés, surtout le +.
La batterie lithium est 5cm moins large mais ça ne suffira pas je pense si le + est à gauche. A moins de retourner la batterie et mettre les bornes coté boite à air? ca parait compliqué.
J'ai fouillé le net je ne trouve pas de modèle équivalent avec le + à droite  :(
« Réponse #203 le: 27 janvier 2021, 16H 58mn 10s »
Tu as bien mis le doigt sur le problème.
Le standard est en train ou à dejà changé. il existe mais difficile de trouver avec le plus du bon coté....
et sur les sites de vente en ligne rien n'est précisé.
J'avais trouvé à priori dans le bon sens une SHIDO....
Mais le mieux est de pouvoir téléphoner afin de faire confirmer...
« Réponse #204 le: 27 janvier 2021, 18H 05mn 15s »
après si tu ne trouves pas ta batterie avec les polarités "du bon coté" et qua ça devient la norme ,  tu peux changer le (les ?) câble trop court ?  facile à faire  et les fournitures se trouvent facilement sur le net
« Réponse #205 le: 27 janvier 2021, 18H 22mn 38s »
oui, enfin attention quand même il faut une bonne pince pour sertir en 16²  :wink:
Sinon tu peux passer chez Solise, les plus légères du marché (700g), et ils vendent avec un jeu de connectiques débrochables que tu branches direct sur le relais du démarreur.
Pour moi la meilleure batterie actuelle, pis en plus ça te laisse une place dans le bac à batteries pour mettre un kit anti-crevaison par exemple
 https://www.masolise.com/batterie-lithium-moto.htm
C'est certes plus cher (140€) mais si tu dois acheter des câbles, des cosses, une pince tu vas t'en tirer pour plus de 40 balles...
« Réponse #206 le: 27 janvier 2021, 18H 40mn 35s »
J'aime bien quand Tom cause de batterie  :D
« Réponse #207 le: 27 janvier 2021, 18H 53mn 38s »
Tu sais ce qu'il m'est arrivé la dernière fois que je suis monté sur le Monster ? :lol:
« Réponse #208 le: 27 janvier 2021, 19H 06mn 46s »
Nooonnnnn     :lol: :lol:
« Réponse #209 le: 27 janvier 2021, 20H 36mn 11s »
Si (bémol  :lol:)
Bon j'ai fait un combo ce jour là, je devais rapatrier les deux chez mon pote depuis chez mes parents, bien 35 bornes.
Le Monster a pas démarré, batterie fusillée. Du coup je prends le ss.
 J'ai du appeler mon pote à 10 bornes de chez lui, je suis tombé en panne d'essence  :lol:
En fait j'ai un carbu qui fuit, quand on a remis en route il m'a dit "je passe derrière mais je te préviens j'ai pas d'extincteur dans la voiture, si ça prend feu je klaxonne et tu la jette dans le fossé" :lol:
Finalement avec 5 litres d'avgaz et une batterie les deux son arrivées à bon port et en roulant.
Pour raccrocher avec le sujet j'ai mis une solise sur le ss, et je compte bien en racheter une pour le Monster  :wink:
