Auteur Sujet: Changement bulle 1098  (Lu 1657 fois)
Erik83
« le: 25 décembre 2007, 13H 00mn 33s »
Hello les copains !!!  :cheers: :cheers: :cheers:
Tout d'abord....Noyeux Joêl à toutes et tous !! En espérant que le gros bonhomme rouge vous ai tous gaté.....moé le mien il est arrivé avec une superbe bulle haute et fumé pour ma 1098....  :D
Meuh dilemme.... après une recherche infructueuse sur le forum, je ne trouve aucun post sur le changement de cette bulle... :cry:
C'est clair....faut surement pas être sorti de St Cyr....mais ne voulant pas faire de connerie je préfère demandé avis aux pros....on fait comment, doit-on démonter autre chose que la bulle ? Quel outil (Btr ou Torx ?) ?
Enfin bref...quelques astuces ... si possible  :wink:
Merci d'avance....et encore de joyeuses fêtes !!  :cheers:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
Re : Changement bulle 1098
« Réponse #1 le: 25 décembre 2007, 15H 23mn 39s »
J'ai pas de 1098, mais à mon avis tu devisse les huit vis
qui tiennent la bulle, tu l'enleve, et tu pose la nouvelle bulle et
tu remet en place les huit vis.
un mythe.......
Pilgrim
« Réponse #2 le: 25 décembre 2007, 18H 54mn 07s »
Il te faut juste trouver une clef torx de très petit diamètre (je pense pas que tu en trouvera chez Casto).
Juste dévisser les huit vis et faire attention à pas perdre les écrous enrobés de caoutchou.
Le plus dur, c'est trouver cette clef, je l'avais trouvée dans un petit magasin d'outillage divers.
desmo16
« Réponse #3 le: 25 décembre 2007, 18H 58mn 58s »
si ce sont les memes vis que sur les 916 996   il fo une clef super petite :x
Re : Re : Changement bulle 1098
« Réponse #4 le: 25 décembre 2007, 19H 14mn 15s »
Et surement comme sur les 749/999
Erik83
« Réponse #5 le: 25 décembre 2007, 19H 23mn 50s »
C'est clair...c'est ezzaaaaaactement la bionne procédure  :wink:
Et j'ajouterais pour des futurs intéressés, qu'il n'y a rein d'autre à démonter que la bulle, les écrous sont "normalement" prévus pour restés sur la bulle lors du démontage....il suffit ensuite de les repositionner sur la nouvelle bulle...
Et moé je conseillerais d'acheter un jeu neuf pour le remontage...mais ce n'est que mon avis  :wink:
Et oui....le plus dur c'est la clef....et heureusement je l'avais....mais le PLUS CHIANT :
....... et faire attention à pas perdre les écrous enrobés de caoutchou....
Et la....j'ai passé plus de 2 heures, a chercher les deux qui sont tombés...et à les faire tenir en place !!!
Parce que franchement....quand on voit le montage d'origine....on croit rêver !!! :ranting:
Les écrous "à gorge" sont destinés à assurer un montage contre les vibrations...et quand on voit comment c'est monté....sans même mettre les écrous comme il faut....on se demande vraiment si le contrôle qualité et la formation des opérateurs est assuré !!! Enfin bref....c'est monté...pas sans mal mais c'est monté  :P
Et franchement...d'1 c'est jolie, et de deux, vu la hauteur ce doit être efficace....je test ça demain et je vous donne mes impressions  :wink:
Merci encore pour vos réponses  :cheers:
Hors ligne rikos009
  • ariege près des ours
« Réponse #6 le: 25 décembre 2007, 19H 28mn 29s »
met une photo ave la nouvelle  bubulle
la pratique est la racine de la laideur
Erik83
« Réponse #7 le: 25 décembre 2007, 20H 13mn 31s »
Pas d'sushi...dès demain si possible  :wink:
Hors ligne BenoiX
« Réponse #8 le: 25 décembre 2007, 20H 57mn 57s »
Sinon, quand on n'a pas la clé "mini-torx" qui va bien, un mini-tournevis plat fait parfaitement l'affaire.
C'est pas super propre sur le plan mécanique, mais bon on le fait pas tous les jours, et puis y'a pas des masses de couple de serrage.  :wink:
Testé et approuvé.
« Réponse #9 le: 25 décembre 2007, 21H 02mn 17s »
SInon pour info ca vaut (pour une 999 , ca doit etre les meme que pour les 1098)
1.98 la vis
et
1.02 le ecrou elastique
ME demander pas comment je sais  :lol:
« Modifié: 25 décembre 2007, 21H 05mn 20s par bostrom »
Erik83
« Réponse #10 le: 25 décembre 2007, 22H 24mn 12s »
Testé et approuvé.
1.98 la vis
et
 :thumbup:  Merci biocoup m'ssiou !! :thumbup:
