Auteur Sujet: Plan Derrick  (Lu 15193 fois)
arnal
Plan Derrick
« le: 28 décembre 2007, 15H 49mn 09s »
Voilà, je recherche des plans pour faire un Derrick maison pour faire des endurances dnc si quelqu'un à ça.
Merci  :cheers:
Eagle4
Re : Plan Derrick
« Réponse #1 le: 28 décembre 2007, 19H 10mn 32s »
On m'avait promis des plans et photos pour Août et du coup j'attends toujours  :D
Hors ligne patoche
  • http://www.desmo-net.com/
    • DUCATI CLUB DE FRANCE
Re : Plan Derrick
« Réponse #2 le: 03 janvier 2008, 19H 29mn 44s »
Moi aussi j'en veux des infos sur les Derricks et autres "laitiers" pour un plein rapide en 20 sec pour 14litres  :?
Attention hors vannes ZENITH.... :wink:
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200S TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
ded916
Re : Plan Derrick
« Réponse #3 le: 03 janvier 2008, 19H 36mn 04s »
une tite photo mais la vanne est ordinaire , elle ne se ferme pas toute seule si on lache la poignée
J'essaierai d'en trouver des mieux au cas ou. Sinon les question sont les bienvenues
« Modifié: 04 janvier 2008, 04H 45mn 54s par 900ss »
ded916
Re : Plan Derrick
« Réponse #4 le: 03 janvier 2008, 19H 37mn 25s »
bon raté la taille des photos  :cry:
Message édité par 900ss : problème résolu. :wink:
« Modifié: 04 janvier 2008, 04H 46mn 54s par 900ss »
Hors ligne patoche
Re : Plan Derrick
« Réponse #5 le: 03 janvier 2008, 19H 46mn 43s »
Moi je recherche plus simple a porter dans ce style...
Car faire le plein en hauteur .....   :(
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
ded916
Re : Plan Derrick
« Réponse #6 le: 03 janvier 2008, 20H 16mn 25s »
tu peut faire le plein avec une pompe a main  :wink:en restant au sol.
Re : Plan Derrick
« Réponse #7 le: 03 janvier 2008, 21H 05mn 56s »
et celui là ?
Re : Re : Plan Derrick
« Réponse #8 le: 03 janvier 2008, 21H 31mn 18s »
Hors ligne 900ss
  • Ducatment votre, Gérald
Re : Plan Derrick
« Réponse #9 le: 04 janvier 2008, 04H 54mn 59s »
Une question !
Avez-vous le droit de mettre le "Derrick" sous pression avec de l'aire comprimé ?
Ma présentation est ICI
Et les photos de mes Ducat
500Pantah
900MHR
900SS
Hors ligne patoche
« Réponse #10 le: 04 janvier 2008, 04H 59mn 23s »
J'avais eu l'idée, mais au DCF interdit en plus le risque est important...
Mais le fait de mettre le Derrick en hauteur apporte déja un plus.
Le plus important a mon avis c'est de pouvoir "Dégazer" RAPIDE....
Donc surface de dégazage identique a surface de remplissage....
D'ou les vanne Zenith double.
« Modifié: 04 janvier 2008, 06H 47mn 27s par 900ss »
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne 900ss
Re : Plan Derrick
« Réponse #11 le: 04 janvier 2008, 06H 47mn 42s »
ok,
Combien coûte les models de chez Acerbis http://www.acerbis.com/p150_tank/filling.html ?
Je demande ça, car je veux bien vous faire un plan d'un truc que j'avais fais pour un copain qui faisait de l'endurance dans les année 90. Mais les petites fournitures coûtent et il faut être bon bricoleur pour le fabriquer !!!
500Pantah
900MHR
900SS
Hors ligne 900ss
Re : Plan Derrick
« Réponse #12 le: 04 janvier 2008, 06H 49mn 10s »
500Pantah
900MHR
900SS
arnal
Re : Plan Derrick
« Réponse #13 le: 04 janvier 2008, 13H 51mn 50s »
Mais personne a des plans pour en faire un  :cry: :cry:
ded916
« Réponse #14 le: 04 janvier 2008, 14H 44mn 20s »
merci.  :wink:
Eagle4
Re : Plan Derrick
« Réponse #15 le: 04 janvier 2008, 18H 14mn 09s »
Ma pierre à l'édifice des Derrick maison, mais hélas aucun n'est à moi  :cry:
Celui de Tataille du Team AZ :
Eagle4
Re : Plan Derrick
« Réponse #16 le: 04 janvier 2008, 18H 15mn 29s »
Derrick vendu par AXP et YAMAHA :
Eagle4
Re : Plan Derrick
« Réponse #17 le: 04 janvier 2008, 18H 21mn 55s »
Derrick de Eric-R1 sur Emoto
Hors ligne patoche
Re : Plan Derrick
« Réponse #18 le: 04 janvier 2008, 18H 26mn 10s »
Merci pour les photos
Tu as une idée du prix de tous ces modéles, ainsi que le Acerbis?
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Eagle4
Re : Plan Derrick
« Réponse #19 le: 04 janvier 2008, 18H 35mn 47s »
Le moins cher c'est le AXP/YAMAHA vers les 250e qui parait-il débite plus que l'acerbis
L'acerbis est plus cher, dans les 350€
Le reste sont des derrick maison donc je ne sais pas  :wink:
ducatmel
Re : Plan Derrick
« Réponse #20 le: 05 janvier 2008, 11H 30mn 47s »
juste pour ma culture , la poigné elle sert a quoi? :wink:
pierrot900SS
Re : Plan Derrick
« Réponse #21 le: 05 janvier 2008, 12H 03mn 35s »
a ouvrir le clapet qui libere le passage pour l'ecoulement de l'essence dans le reservoir
STARCK
Re : Plan Derrick
« Réponse #22 le: 05 janvier 2008, 21H 44mn 26s »
Celui du TOOBITEAM.
Principaux avantages :
- gros diamètre à l'écoulement.
- fonds "carré", caoutchouté pour venir le poser sur le réservoir sans l'abimer (ne pas oublier qu'on le porte à bout de bras et que c'est lourd chargé )
- forme carrée : plus facile à réaliser et à stocker
Inconvénients :
- nécessite un bouchon de réservoir sur mesure
- bien calculer la conso et donc le volume à vider, sinon gare au refoulement
Re : Plan Derrick
« Réponse #23 le: 06 janvier 2008, 01H 44mn 37s »
ta moto tourne au désherbant ? :D
Hors ligne 900ss
Re : Plan Derrick
« Réponse #24 le: 06 janvier 2008, 05H 24mn 02s »
Voilà, comme promis plus haut.
J'ai dessiné en 3D le model que j'avais fabriqué à l'époque pour un copain.
Il est fait avec un bidon plastique résistant au hydrocarbure.
Capacité de 30L
Bidon bleu
Bidon transparent
Gros plan sur la vanne ouverte
Gros plan sur la vanne fermée
Le tube d'écoulement est usiné à un diamètre un peut plus gros que le goulot afin d'être inséré avec du serrage pour une bonne étanchéité.
PS. Possible avec tout autre bidon. Il vous suffit de me donner les cotes de votre bidon et aussi d'un peut de patience, et je vous réalise les plan coté de fabrication ! :wink:
500Pantah
900MHR
900SS
Re : Plan Derrick
« Réponse #25 le: 06 janvier 2008, 09H 11mn 48s »
Comment sort l'air du réservoir ? ?
Remplir n'est pas un problème. La rapidité se fait par la vitesse d'évacuation de l'air  :o
Dans ton système quel est le temps de remplissage ?
Hors ligne 900ss
Re : Plan Derrick
« Réponse #26 le: 06 janvier 2008, 09H 42mn 27s »
Si tu dimensionne le diamètre de sortie du Derrick = à la demi surface de l'orifice du bouchon du réservoir. Il n'y à pas de problème !
Le copain m'avait dit être contant. Et il me semble qu'il là utilisé plusieurs année.
500Pantah
900MHR
900SS
arnal
Re : Plan Derrick
« Réponse #27 le: 07 janvier 2008, 12H 40mn 08s »
Où trouve t'on le system pour faire couler l'essence ??
Hors ligne 900ss
Re : Plan Derrick
« Réponse #28 le: 07 janvier 2008, 13H 49mn 07s »
Fabrication maison. C'est juste un tube d'acier inoxydable, 2 plaque d'alu, 3 tige filtrée  un morceau de caoutchouc (résistant à l'essence) taillé :wink:
500Pantah
900MHR
900SS
Hors ligne team zs
    • http://www.teamzs.fr
Re : Plan Derrick
« Réponse #29 le: 11 janvier 2008, 08H 50mn 23s »
je les avaient posté il y à quelques années,les revoila si ça peut t'aidé
il décend 16 litres en 9.81 secondes
rock and roll moules frites
