Auteur Sujet: pose echappement termignoni 749dark  (Lu 3859 fois)
bast
« le: 08 janvier 2008, 11H 43mn 07s »
salut a tous j ai une petite question pour mes echappemment termignoni je voudrais savoir si je peu les monter tout seul car je les ai acheté d occasion avec le boitier electronique et les filtres a air ou si il faut tout regler donc les ramener dans une concession? merci d avance....
« Modifié: 08 janvier 2008, 11H 45mn 43s par bast »
Re : pose echappement termignoni 749dark
« Réponse #1 le: 08 janvier 2008, 11H 54mn 12s »
t'aurais pas oublie de dire bonjour et d'essuyer tes pieds...
tu vas te faire taper par le taulier allez file ;-)
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=2785.0
prem's
Hors ligne X@V
« Réponse #2 le: 08 janvier 2008, 15H 57mn 32s »
Allez, file te présenter dans la bonne section  :vertag: :whip:
Dès que ce sera fait, je verrouille le post  :wink:
Présentation faite, post déverrouillé  :cheers:
« Modifié: 09 janvier 2008, 09H 32mn 52s par X@V »
domi17
« Réponse #3 le: 09 janvier 2008, 14H 17mn 01s »
pour le montage, il n'y a pas de problemes, tu peux le faire toi meme.
Par contre, si tu veux que ta machine soit réglée au poil, il vaut mieux l'emmener chez le concessionnaire.
bast
« Réponse #4 le: 09 janvier 2008, 23H 23mn 28s »
je te remercie domi et tu sais a combien ca revient de la regler?
« Réponse #5 le: 10 janvier 2008, 12H 33mn 46s »
70 euros en gros
Mais je me rappelle plus exactement
domi17
« Réponse #6 le: 10 janvier 2008, 14H 08mn 09s »
poser une ligne, c'est pas compliqué mais ca demande de la main d'oeuvre vu que ca tombe jamais pile-poil ... le boitier, c'est 2 minutes et le filtre à air pareil.
Aprés, tu peux mettre la clé et ca demarre tt de suite (vu que c un boitier d'occaz' donc qui a dèja tourner)
Aprés, il te reste à faire qq réglages mais qui je pense dure moins d'une heure ... donc surement moins que 70 euros qd meme !
Monstro Marco
« Réponse #7 le: 10 janvier 2008, 14H 15mn 04s »
Y'a pas de soucis de codage avec un boitier d'occaz ??
« Réponse #8 le: 10 janvier 2008, 17H 57mn 34s »
Honettement apres l'avoir demonté quelques fois cette foutu ligne ben maintenant ca va nickel
Maxi 30 min bien entrainer  :D
Monstro Marco
« Réponse #9 le: 10 janvier 2008, 18H 06mn 08s »
c'est une demi ligne toi, non ?  :D
« Réponse #10 le: 10 janvier 2008, 18H 20mn 37s »
Nan nan la ligne complete :P
Monstro Marco
« Réponse #11 le: 10 janvier 2008, 18H 23mn 52s »
C'est quand même galère à monter, ça passe au mm et l'accessibilité des goujons du cylindre avant  :ranting: :ranting:
J'ai franchement pas envie de devoir la démonter  :D
« Réponse #12 le: 10 janvier 2008, 18H 26mn 48s »
T'as eut quoi comme problèmes ?? MoI je la monte sans soucis
Le plus chiant c'est les deux ressorts derriere au niveau du pot  :lol: :lol:
Mais bon moi j'ai l'ancien BO ca facilite peut etre la chose :P
Monstro Marco
« Réponse #13 le: 10 janvier 2008, 18H 29mn 45s »
T'as l'ancien BO et moi c'est du 57.. ça passe vraiment millième de millimètre  :D :D
L'emboitement de tout, tu pleures  :lol:
« Réponse #14 le: 10 janvier 2008, 18H 30mn 34s »
Faut pas etre bete et choisir la bonne moto et la bonne  ligne  :D :lol:
chabs
« Réponse #15 le: 12 janvier 2008, 16H 28mn 37s »
Pour les Termi  :P , plusieurs solutions:
1. Tu as la demi-ligne, puce et filtre: -> vas faire régler car la config change pas mal au niveau entrée/sortie d'air, et la différence est tout de même notable surtout en bas régime (sur une 999 en tout cas  :wink:).
2. Tu n'as pas la 1/2 ligne... Ta moto est "bancale": le catalyseur du cylindre vert. est inclus dans l'échappement d'origine, tandis que celui du cylindre horiz. reste dans la demi ligne passant autour du carter "deep sump".
Par conséquent, en changeant le seul pot,il te reste 1 cyl. catalysé et pas l'autre...  :? Certains concessionnaires vont jusqu'à te dire que tu risques la casse du moteur (mais pas du tout pour te vendre la ligne, hein?!!  :D)
Voilà, comme tu n'as pas précisé les pièces dont tu disposes, je te conseillerai juste de prendre la demi-ligne. Certains bouclards, et c'est ce que j'ai fait, te découpent le cata et posent un tube vide sans alvéoles. Quand c'est bien fait c'est sans soucis.
Dernière chose: tu t'es bien assuré que ton boitier d'occase n'est pas codé? (on sait jamais  :))
A ton service...
« Modifié: 12 janvier 2008, 16H 34mn 42s par chabs »
bast
« Réponse #16 le: 26 janvier 2008, 20H 17mn 19s »
c'est bon j'ai tout monté y a pas eu de probleme il faut juste du temp car il y a pas mal de chose a enlever (selle ,carenage, supports........) voila merci les mecs ......
« Réponse #17 le: 26 janvier 2008, 20H 17mn 53s »
C'est bon ca gronde bien fort  :P
bast
« Réponse #18 le: 27 janvier 2008, 08H 50mn 07s »
le son est magnifique on entend tout de suite quelle respire mieux....
Horny_Tony
« Réponse #19 le: 20 février 2008, 19H 13mn 53s »
J'en veux une !!!!!!!!!
Bostrom, tu me trouves ça ????
Tchô
« Réponse #20 le: 20 février 2008, 19H 19mn 27s »
Clair que ca change la vie  :P et puis toi tu crains rien  :D
Regarde sur ebay.de y ne a assez souvent pour parfois meme pas trop cher
Horny_Tony
« Réponse #21 le: 20 février 2008, 20H 15mn 31s »
Salut Bostrom....
le hic c'est que moi j'y connais que dalle en mécanique.... 54 ... 57 .... j'y connais vraiment rien de rien, alors je voudrais pas non plus acheter n'importe quoi !! 8O
Faut compter combien pour avoir une demi ligne ou ligne complète ?
Attention au chiffre que tu vas donner.... je change de voiture en mars (A3 sportback TDI S LINE 2007) !!!!
Tchô
« Réponse #22 le: 20 février 2008, 20H 21mn 57s »
Ben 54/57 demi ligne ou ligne complete au final ca change pas grand chose ca fait du bruit  :D après pour ce que tu gagnes c'est pas sur que tu le sentes :P
A mon avis pour 5/600 euros tu dois pouvoir trouver quelque'chose de sympa( à l'occas je jete un oeil et te file les liens)
Ben change pas de voiture ou prends une golf tdi c'est la meme chose en moins chere :lol: :lol:
