Auteur Sujet: Tout sur les pneus, rien sur le reste  (Lu 487932 fois)
En ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : Tout sur les pneus, rien sur le reste
« Réponse #2340 le: 18 septembre 2024, 10H 05mn 39s »
C'est ça. J'ai connu un super Dafy à Cachan, et j'ai déjà vu des brèles (pas des motos) dans des concessions.
« Réponse #2341 le: 18 septembre 2024, 10H 51mn 52s »
Il y a le facteur humain, c’est vrai, mais parfois l’outillage, aussi.
Pour les jantes carbone et magnésium, Dafy (Lyon nord) a refusé de me changer une valve fuyarde car trop de risques de les abîmer avec leur machine… Le DS situé à 50m me les a prises sans hésiter. Explication: ils ont une machine adaptée et font de la jante carbone à longueur de temps (sur les nouveaux modèles).
« Modifié: 18 septembre 2024, 10H 53mn 34s par Guillaume69 »
Hors ligne froggie
« Réponse #2342 le: 18 septembre 2024, 11H 29mn 16s »
Guillaume, si tu as vu leur machine et leur manière de procéder, en quoi (dispositifs spéciaux) cela protège-t-il les jantes lors de l'opération?
Re : Re : Tout sur les pneus, rien sur le reste
« Réponse #2343 le: 18 septembre 2024, 11H 33mn 01s »
Il bosse où ton mécano, dans un garage associatif ? Parce que s'il est pas plus cher qu'Allopneus et qu'en plus il fait pas payer le montage, je vois pas comment il peut gagner de l'argent  :wink:
Il ne dit pas qu'il vend les pneux au même prix qu'Allopneus, mais qu'au final (pneu + montage) ça lui revient au même prix.
Donc il vend les pneus plus cher, mais ne facture pas le montage.
En ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #2344 le: 18 septembre 2024, 11H 45mn 26s »
Je ne sais pas quoi en penser du coup :D
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #2345 le: 18 septembre 2024, 12H 02mn 48s »
 :lol: :lol:
« Réponse #2346 le: 18 septembre 2024, 12H 20mn 06s »
Écoute, ce n'est pas plus mal, reste comme ça  :D
« Réponse #2347 le: 18 septembre 2024, 12H 40mn 25s »
Non, je n’ai pas assisté au montage/démontage. Mais de ce que j’en ai compris, ce sont des machines avec des protections particulières adaptées aux jantes carbone et magnésium plus fragiles.
Hors ligne Sergio998
« Réponse #2348 le: 18 septembre 2024, 12H 44mn 53s »
Tu peux avoir la meilleure machine a pneu, si la jante (carbone - ou magnésium) a la moindre micro fissure, elle explose, et le problème c'est que ça ne se voit pas.
Je parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé. J'ai changé + de 1000/an pendant 3 ans pour un organisateur de roulage sur circuit, et il acceptait de faire les jantes carbone jusqu'au jour ou une Rotobox s'est détruite au serrage...et bien sur, le proprio a affirmé qu'elle n'avait jamais reçue de choc. Il a fallu la rembourser ! Après ça, on prêtait la machine a celui qui voulait faire sa jante ou alors il signait une décharge...
« Réponse #2349 le: 18 septembre 2024, 13H 48mn 45s »
Le carbone, ça ne casse pas en fatigue (sauf délaminage mais dans ce cas là on ne parle pas de rupture).
Ça casse au moment du choc, ou ça ne casse pas.
Il est donc vraisemblable que ce soit bien l’opération de montage du pneu qui soit  à l’origine de la casse  :wink:.
« Réponse #2350 le: 18 septembre 2024, 15H 34mn 36s »
en tout cas c'est aussi arrivé au boss de chez EMC... une jante lui a éclaté au visage = aveugle... (François Speck)
« Réponse #2351 le: 18 septembre 2024, 17H 23mn 13s »
Ca ne prévient pas du tout quand ça casse (pour ceux qui ont fait un peu de rdm, aucune zone de déformation plastique et module d'élasticité très élevé), et ça envoie des échardes partout.  :?
Quand je m'amusais à en casser pour le boulot, c'était lunettes obligatoires.
« Réponse #2352 le: 18 septembre 2024, 17H 37mn 21s »
Ben non...
« Réponse #2353 le: 18 septembre 2024, 18H 18mn 22s »
C'est peut-être moi qui ai mal lu, j'avais compris "détruite au serrage" comme étant au serrage sur la machine.
Qu'est-ce qui te permet de dire que ce n'est pas cette opération de serrage qui a détruit la jante ? (question tout à fait sérieuse et sans aucune ironie, pas facile à faire passer par écrit). On parle bien là de rupture violente, pas de délaminage (séparation des plis de carbone les uns des autres) ?
Je le répète, toute mon expérience pro (et les études correspondantes) dans le domaine m'ont appris que le carbone casse au moment où on lui applique l'effort, jamais après. C'était le problème des premiers mats carbone sur les bateaux de course : parfois ils cassaient dès la sortie du port au premier coup de grand vent. Par contre, ceux qui passaient le choc tenaient toute la course ensuite.
« Réponse #2354 le: 18 septembre 2024, 19H 01mn 35s »
Oui, tu as bien lu, c'est quand je l'ai mise en pression, mais ce n'était pas la 1ère, loin de la, et quand je fais une jante à 2500€, je te pris de croire que je suis concentré...d'autant que le proprio est souvent derrière a scruter le moindre fait et geste !
Donc ce n'est pas une erreur ou un geste malheureux et la machine est une spéciale moto de professionnel... la jante n'était pas neuve, dans le sens ou ce n'était pas son 1er pneu...
« Réponse #2355 le: 18 septembre 2024, 19H 22mn 12s »
Mise sous pression = le talon du pneu qui « claque » = choc non?
« Réponse #2356 le: 18 septembre 2024, 19H 25mn 33s »
Je pense dans le sens où le dit Sergio, la jante pouvait avoir un micro bobo qui ne l'empêchait pas de tourner et de rouler, mais de la mettre sur la machins, ça l'a achevé.
« Réponse #2357 le: 18 septembre 2024, 20H 16mn 58s »
Non, ça n’est pas possible : c’est comme de dire « le verre à cassé parce qu’il avait eu un choc préalable ». Il ne peut pas y avoir de choc préalable justement parce que le moindre choc casse tout.
Sergio, je ne dis pas que tu as fais une erreur, la jante peut très bien avoir eu un défaut de fabrication et tu as eu le malheur d’appuyer au mauvais endroit. Le carbone est très sensible aux concentrations de contraintes : à quelques millimètres près l’application de l’effort peut très bien changer le résultat.
Mais c’est différent d’un choc qui l’aurait endommagé avant.
« Réponse #2358 le: 19 septembre 2024, 06H 22mn 10s »
Tout sur les jantes pneus, rien sur le reste...  :siffler: :D
« Réponse #2359 le: 19 septembre 2024, 09H 38mn 41s »
Ouaip  :D
« Réponse #2360 le: 19 septembre 2024, 09H 43mn 16s »
Boah, c'est noir, c'est pareil  :lol:
« Réponse #2361 le: 19 septembre 2024, 12H 03mn 56s »
Ca dépend, y en a des peintes.
 :dribble:
« Réponse #2362 le: 20 septembre 2024, 08H 02mn 59s »
...et quand tu as soif, une bonne peinte, ca fait un pneu du bien...
« Réponse #2363 le: 20 septembre 2024, 12H 58mn 50s »
Je  voulais dire, "il y en a qui sont peintues".
« Réponse #2364 le: 29 septembre 2024, 17H 17mn 27s »
J'ai fait changer les peuneuneux du 690. Il y avait des Metzeler M7RR, ils ont fait 6500 kms. Là j'ai fait monter les dernières évolutions, les 9RR, vu que j'ai été particulièrement plus que satisfait des 7RR, sur le sec, et même sous la flotte. Et les 9RR sont largement approuvés et appréciés par tous les clowns, donc ça devrait me convenir.
Avec Élise on emmène les jantes démontées maintenant: il n'y a plus de délai de RDV, et surtout on était un peu lassé des serrages au pétard à 20 kg... les chaines tendues à mort, et une fois même les silentblocs mort non vus  :?
Hors ligne Tanguy du 4.4
« Réponse #2365 le: 29 septembre 2024, 17H 44mn 10s »
Malheureusement vu les tarifs de main d’œuvre et la volonté des différentes enseignes d’essayer de contenir les prix pour garder la clientèle, il est toujours préférable de faire soi même quand on sait faire et qu’on peut…
Pas que les mécanos soient mauvais (enfin pas tous) mais ils « bâclent » pour ne pas trop facturer.
« Réponse #2366 le: 08 octobre 2024, 15H 27mn 30s »
Dites, est-ce que quelqu'un a l'expérience d'avoir monté des pneus de hauteur différente par rapport à la monte d'origine ?
Je m'explique : la Panigalette est montée d'origine avec un 180/60 à l'arrière.
C'est super chiant, la plupart des pneus qui m'intéressent sont en 180/55.
Jusqu'à présent, je n'ai pas osé tenter. Est-ce que je me fais des idées ? Est-ce que ça change quelque chose ou pas ?
Hors ligne froggie
« Réponse #2367 le: 08 octobre 2024, 16H 21mn 54s »
C'est un pneu à profil plus bas, ça peut changer un peu le comportement.
Tu as quoi comme profil à l'avant?
« Réponse #2368 le: 08 octobre 2024, 17H 31mn 56s »
Tu vas peut-être user un peu plus les bandes de peur. Vu que tu roules quand même un peu plus que la moyenne, à ta place je ferai, et comme tu connais bien ta pani, tu verras bien si ça fait le job ou pas.
« Réponse #2369 le: 08 octobre 2024, 18H 14mn 51s »
Le plus gros risque c’est d’être recalé au CT, je pense. J’ai eu la même chose sur une bécane y a plus de 10 ans (je ne me souviens plus si c’était le Seven ou le TL), je m’en suis rendu compte au changement, quand le gars a été cherché son remplaçant…
