Auteur Sujet: quels pneus pour quel monster ?  (Lu 415213 fois)
Hors ligne Subkind
  • Tuono V4 1100 Factory 18' / ZRX 1100N 00'
Re : quels pneus pour quel monster ?
« Réponse #1650 le: 19 juin 2014, 09H 49mn 44s »
Et PR4 sur sur S4R à votre avis c'est une bonne idée ?
Ça défile en gomme assez tendre: j'ai pas fais attention aux kms exacts mais en 9000 kms en gros 2 arrières y sont passés (un BT16 et un S20) sans rouler comme un sauvage (avec quelques bonnes accélérations certes, ça sert aussi à ça  :dribble: )
- nan, italien :)
Hors ligne Bean
« Réponse #1651 le: 19 juin 2014, 13H 43mn 13s »
Un pote a mis des PR4 sur RSV4 et en est content.
Sinon tu as le Sportsmart 2 qui est proche de S20 avec une longévité plus grande.
Hors ligne waps41
« Réponse #1652 le: 22 juin 2014, 08H 45mn 48s »
Pour info...
les mèches sont interdites en Belgique question de sécurité...
Donc je vous les déconseilles
Hors ligne RIFAGO
« Réponse #1653 le: 22 juin 2014, 11H 12mn 14s »
Et pourquoi ?
J'en ai déjà mis plusieurs dans différents pneus et j'ai jamais eu de problème particulier avec (perte de pression ou d'efficacité du pneu).
Je pense que mis à part la raison du "vendre toujours plus de pneus", y a pas de raison particulière d'interdire ce type de réparation.
Hors ligne waps41
« Réponse #1654 le: 22 juin 2014, 11H 43mn 48s »
Pas d'info sup sur cette interdiction désolé..
et en parlant de pneus, j'ai fait mes premiers tours de roues avec ma bécane achetée le 13 juin et je suis passé chez un pot qui m'a expliqué qu'il y a une date de fabrication sur les pneus..
=> mon pneu arrière (qui est en très bonne état) date de la 44 eme semaines de 2000...
Je crains pour ma sécurité vu l'âge de la gomme
Vous en pensez quoi?
Hors ligne RIFAGO
« Réponse #1655 le: 22 juin 2014, 12H 15mn 22s »
La durée de vie d'un pneu varie suivant plusieurs facteurs tels que :
Conditions d'utilisations et style de conduite
Charge
Vitesse
Pression de gonflage
Chocs divers
Y a pas de date particulière de "péremption" d'un pneu, par contre, tu dois les vérifier et les surveiller de manière plus approfondie à partir de 5 ans (détérioration de la gomme, apparition de fissures feront qu'il sera temps de le remplacer).
Et pour répondre à ta question, vaut mieux le changer au bout de 10 ans (dans ton cas presque 14 ans !!!!!), vu ton ratio durée d'utilisation/prix d'achat d'un gommard, tu t'en est déjà très bien sorti !!!!
« Modifié: 22 juin 2014, 12H 16mn 59s par RIFAGO »
Hors ligne waps41
« Réponse #1656 le: 22 juin 2014, 12H 55mn 16s »
J'ai cette moto depuis une semaine mais aucune idée depuis quand ce pneu est monté dessus.
A mon avis ce pneu fait partie d'un vieux stock vendu pas trop chère. Mais bon
Hors ligne RIFAGO
« Réponse #1657 le: 22 juin 2014, 19H 59mn 53s »
Dans le doute, changes le et repart à zéro...C'est toujours mieux (et moins cher) que de finir par se prendre une gamelle.
Hors ligne waps41
« Réponse #1658 le: 25 juin 2014, 11H 52mn 50s »
Et voila changé
Sportsmart 2 en lieu et place de mon pneu de 14 ans
Hors ligne RIFAGO
« Réponse #1659 le: 25 juin 2014, 12H 54mn 37s »
 :thumbsup: c'est ce qu'il y avait de mieux à faire !!!!!
Hors ligne Subkind
« Réponse #1660 le: 03 juillet 2014, 21H 23mn 56s »
Finalement c'est reparti pour un Bridge S20 à l'arrière  :wink:
Le BT 16 devant voit son 3ème arrière et a été estimé à 70% d'usure, si j'ai du pot ce sera le changement de train complet la prochaine fois.
40 kms de petites routes après changement avec zigs zags quand j'avais personne derrière ni sur la voie d'en face, rodage fini ensuite sur la béquille d'atelier avec un bout de scotch brite  :D
- nan, italien :)
Hors ligne Vieng
« Réponse #1661 le: 22 juillet 2014, 23H 45mn 52s »
PP3 sur le S4, montent vite en temperature, super accroche, et evitent la danse des canards sous la pluie. C'est mon deuxieme train. :thumbsup:
 Rien a voir avec les vielles series des PP :?
Pirelli Angel GT sur le Petit Monstre et le ST2. Bluffant pour un pneu dit Tourisme, et permet de rouler sous la pluie presque comme sur le sec :thumbsup:
Avec les bougies TUSARACE, l'etincelle te fend la culasse!!!!!
« Réponse #1662 le: 08 août 2014, 14H 47mn 39s »
la question du changement de pé neu arriere arrive a grand pas pour le Rs!
configuration actuelle Rosso 2 avt (2000 kms) et arriere (5000 kms)
l'arrière arrive au témoin sur sa partie centrale, normal je suis en picardie et au bout de la ligne droite ca tourne pas c'est toujours tout droit :cry:
néanmoins le R2 me donne pleine satisfaction (chauffe, tenue, précision, comportement pluie....) mais il est peut etre trop tendre sur le milieu compte tenue des routes de ma région.
un premier magasin me conseil un Angel ST, et mon store lui de rester en R2 et que 5000 à 6000 kms sur ce type de pneu avec un s4rs n'est pas déconnant
soit j'intégre le fait qu' une monte arrière c'est 5/6000 kms et je reste sur du rosso 2 soit je regarde ailleurs (pas sur que l'herbe y soit plus verte), mais quoi ?
j'en profite pour relire le topic plus en arrière et relire vos avis, mais si quelqu'un passe par là, je suis preneur d'avis :wink:
« Réponse #1663 le: 08 août 2014, 16H 06mn 06s »
dès que j'ai pu, j'ai mis du PR3 sur le Monster 1000 de 2004  :thumbsup: là je viens de mettre du PR4 à l'avant (c'était nouveau, ça venait de sortir, et c'était moins cher que le PR3). Ce que je trouve de bien c'est que sur le mouillé il est très sécurisant. et en longévité, je fais 7 à 8000 avec AR et 12 à 14.000 avec l'avant. bien sûr, je ne fait pas que de la course de cote :D.
il est peut-être juste un peu "lent" sur les changements de cap, mais il garde bien la trajectoire.
Ce que je me souviens des Pirelli, c'est que sur le mouillé, c'était pas ça  :cry:, mais je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre... et donc chat échaudé craint l'eau froide, j'évite tant faire ce peut les Pirelli  (je sais, c'est sûrement complément c**..)
« Modifié: 09 août 2014, 07H 40mn 03s par Luther-pam »
Hors ligne Magic
  • S4RS et M620IE
« Réponse #1664 le: 08 août 2014, 18H 51mn 52s »
Egalement fan du Pirelli diablo rosso 2 monté sur le 1100 EVO, sur le 620, et  bientot sur mon S4RS
sur le 1100EVO j'ai reussi a faire quasi 9000 bornes (AV et AR) avant de changer par contre à l'arrière il était rincé de chez rincé :siffler:
Sur le 620, 8000km pour l'arrière
Sur le S4R je table sur un 6-7000 km pour un arrière
Hors ligne RIFAGO
« Réponse #1665 le: 09 août 2014, 07H 23mn 08s »
Je parcours un peu le topic et je me dis que c'est marrant finalement le choix d'une gomme !!!
Je ne sentais pas mais alors pas du tout les Pirelli diablo rosso 2 de première monte sur mon 1100 evo et j'ai finalement opté pour des PR4 et suis super satisfait depuis...
Et toi Magic, à contrario tu les aimes bien ces Pirelli...comme quoi, c'est vraiment qu'une question de ressenti et de feeling ces histoires de choix de gommards.
Hors ligne Einsch
  • Tu t'es vu quand Zébu ?
« Réponse #1666 le: 09 août 2014, 10H 35mn 26s »
Mes 2 premières Monster étaient montées en Diablo et en Corsa, la S2R l'est en PR3 : comparativement, je n'ai pas senti de vraie différence de perf (accroche et vivacité), par contre, je trouve le Michelin bien plus endurant à l'usure. Et il paraît que le PR4 est encore mieux... : pour moi, ce sera celui-là au moment de remplacer.
« Réponse #1667 le: 09 août 2014, 12H 23mn 49s »
j'ai eu du PR2 sur le s2r1000, niveau longivité c'est du costaud :thumbsup:
j'ai encore ca sur mon 900 ss
le PR3 et le PR4 jamais testé, mais ca doit tenir la route :thumbsup:
peut etre que remettre un Rosso 2 arriere afin de finir l'avant, pour ensuite changer de marque serait la chose a faire.
Hors ligne Magic
  • S4RS et M620IE
« Réponse #1668 le: 09 août 2014, 12H 35mn 35s »
En fait j'ai tellement galéré avec les Qualifier sur le streettriple, le BT023 sur le 620 et que le comportement des rosso II sur le 1100 EVO etait bon que je n'ai pas tenté autre chose. peut être que les PR3 ou PR4 vont bien au monster et à ma conduite
Hors ligne louisam54
    • Autominiature54
« Réponse #1669 le: 21 août 2014, 17H 53mn 55s »
Oui mais le PR3 avant il est moche... Et rien que pour ça j'en veux pas...
De rien, ça fait plaisir de vous éclairer de mon avis tout autant objectif qu'utile  :oops: :oops: :oops:
TW Power :)
Hors ligne game-over10
« Réponse #1670 le: 27 août 2014, 08H 33mn 03s »
Sur mon s2r 1000, je termine mon train de Rosso 2, ras pour le moment, très bon pneus.
Je viens de recevoir mes prochains gomards : metzeler rennsport :-P
Re : Re : quels pneus pour quel monster ?
« Réponse #1671 le: 27 août 2014, 17H 23mn 51s »
En fait j'ai tellement galéré avec [...] le BT023 sur le 620
Galéré c'est à dire? Moi j'en suis content pour le moment, à part que j'ai pas encore testé sur le mouillé
Hors ligne RIFAGO
« Réponse #1672 le: 27 août 2014, 19H 13mn 54s »
Dommage !!!
Comme j'avais dis plus haut, le dessin du gommard à l'arrêt c'est vrai qu'il est pas top, mais on s'en fou tu le vois beaucoup moins quand tu roules, par contre l'efficacité (pour le PR4, le PR3 j'ai pas essayé) !!!!
« Modifié: 27 août 2014, 19H 16mn 16s par RIFAGO »
Hors ligne Gabbb
« Réponse #1673 le: 01 septembre 2014, 13H 56mn 10s »
Sur le M1000, j'ai eu du bt016 et rosso2, jamais été à l'aise sur le mouillé. Sur le sec ça allait, sans vraie mise en confiance dans les courbes dites rapides.
Un jour je tombe sur une réduc pour des Metzeler M5. J'en avais lu que du bien, donc me suis laissé tenté. Et bien rien à voir..très précis sur l'angle par temps sec, je me suis aussi retrouvé à freiner et tourner sans appréhension sur sol mouillé, ce qui n'était pas le cas avec les autres montes.
Effet placébo parce que j'avais lu de bons articles dessus ? Peut être. Quoi qu'il arrive, ils étaient top !
Café-Racer.
Mostro 600 (vendu à 50.000km)
Hors ligne suluc
« Réponse #1674 le: 09 septembre 2014, 20H 35mn 06s »
Je viens de faire l'acquisition d'un monster 900 carbus et je dois changer le pneu avant (pilot road à la corde).
J'hésite entre pilot road 2 ou 2CT voir pirelli diablo rosso ou corsa. Vos experiences?
748R - 2002
Hors ligne Einsch
« Réponse #1675 le: 09 septembre 2014, 21H 23mn 58s »
Bin les réponses tu les as dans les 56 pages qui précèdent ta question.....
Bonne lecture
Hors ligne suluc
« Réponse #1676 le: 10 septembre 2014, 19H 30mn 57s »
ok rdv dans 2 semaines
748R - 2002
« Réponse #1677 le: 10 septembre 2014, 20H 01mn 46s »
pour info, MICHELIN en est au pilot road 4 (PR4) :siffler:
Hors ligne suluc
« Réponse #1678 le: 10 septembre 2014, 20H 05mn 19s »
ouais je sais et ducati au monster 821 ... ça ne fais pas des anciennes version de mauvaise moto.
en fait j'ai un promo à coté de la maison sur ces pneu ....
748R - 2002
Hors ligne RIFAGO
« Réponse #1679 le: 10 septembre 2014, 20H 46mn 57s »
Y a un gros delta avec les PR3 ? parce qu'ils sont de mieux en mieux avec les versions, alors autant prendre ce qu'il y a de mieux au meilleur prix  :thumbsup:
