Auteur Sujet: compte tour ou compte pas les tours????  (Lu 2216 fois)
ducat32
« le: 26 février 2008, 19H 27mn 20s »
 ben vla!! mon compte tour fait des siennes!!! :ranting:
on dirait qu'il n'indique que la moitié des tours et en plus il ne s'éclaire plus !! c'est grave docteur???? mon monstre est un 750 carbu de 2001 et il se sent a poil sans cet organe vital. quel est le probleme?  j'en sais rien du tout et il faut vite réparer ça alors si vous avez des infos je suis preneur!!
de bon samaritins mon donnés des conseils mais c'est pareil alors HELP!!!!!merci de me répondre
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
Re : compte tour ou compte pas les tours????
« Réponse #1 le: 26 février 2008, 22H 31mn 01s »
Il est par entrainement à câble ou électrique?
un mythe.......
Hors ligne 900ss
  • Ducatment votre, Gérald
« Réponse #2 le: 26 février 2008, 22H 46mn 30s »
En 2001 est déjà électronique !
Contrôle la connectique.
Ma présentation est ICI
Et les photos de mes Ducat
500Pantah
900MHR
900SS
ducat32
« Réponse #3 le: 27 février 2008, 18H 26mn 11s »
les connectiques ont etes nettoyés mais rien, toujours le meme probleme , peut etre une masse ou un defaut du compte tour? connaissez vous l'endroit ou il est ponté? bobine ? ou ailleur?
Hors ligne 900ss
« Réponse #4 le: 27 février 2008, 19H 15mn 16s »
Le capteur est le même que celui de l'allumage. Donc si le moteur tourne. Le capteur n'est pas fautif.
Le lieu de pontage. C'est le boîtier électronique, c'est lui qui calcule et distribues les infos.
Il y a de forte chance que ce soit la compte tour HS.
500Pantah
900MHR
900SS
bipbip
« Réponse #5 le: 27 février 2008, 19H 36mn 12s »
il est branche sur la bobine :wink:
compte tour HS ou masse quelque part..  verifieaussi  si il y a pas d'oxidation sur les connectiques... :wink:
Hors ligne 900ss
« Réponse #6 le: 27 février 2008, 19H 50mn 59s »
Effectivement, bipbip à raison.
En 2001 le compte tour est branché sur les bobines pour les 600 et 750.
Par contre ça passe bien par le boîtier électronique pour le 900.
500Pantah
900MHR
900SS
Hors ligne 900ss
« Réponse #7 le: 27 février 2008, 19H 58mn 35s »
Donc sur ton compte tours, il y à 3 fils. 1 +, une masse et le signal.
Le fil du signal est Blanc-Bleu et il passe par 2 connecteurs et change de couleur pour devenir Gris sur les bobines.
500Pantah
900MHR
900SS
Hors ligne M9S
« Réponse #8 le: 05 mars 2008, 10H 37mn 57s »
je sais pas où tu en es de ton compte tour, mais regarde aussi si les 3 vis situées derrière le compte tour ne sont pas dessérées ... (les vis sont des tubes avec une empreinte pour  tournevis plat)
M9S
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
ducat32
« Réponse #9 le: 08 mars 2008, 18H 20mn 20s »
sais pas ce qui c'est passé!!! :cry: aprés un eniéme démontage et nétoyage des connectiques et ben plus de lumiére au compte tour, puis toujours pareil il prend la moitié des tours :ranting:
aprés une balade en espagne j'alais entamer un démontage en regle( tout dépoiler ) et là surprise tout refonctionne !!! je comprends pas mais si quelqu'un a la solution je suis preneur a+
Hors ligne Gomi
« Réponse #10 le: 08 mars 2008, 19H 52mn 36s »
si ça fonctionne, touche plus à rien malheureux!!!
C'est susceptible une Ducati :lol:
SamC
« Réponse #11 le: 08 mars 2008, 21H 20mn 23s »
Tu dois rouler comme un papy et le compte tours n'avait pas l'habitude de dépasser 4000  :lol:
ducat32
« Réponse #12 le: 10 mars 2008, 16H 09mn 32s »
ben papy il fait ce qu'il peut ! et sache ,mosieur , qu' il fleurte plus souvent vers les 7000 et plus, que tu ne le pense :D
Hors ligne desmoniac
Re : Re : compte tour ou compte pas les tours????
« Réponse #13 le: 20 mars 2008, 17H 33mn 30s »
Impossible, tu prends quand meme pas 14 000 tr/min.....
Beau et chaud !
