Auteur Sujet: Démontage / remontage de roues sur SBK  (Lu 2242 fois)
btx303
« le: 06 mars 2008, 17H 17mn 38s »
Voilà je vais faire un de ces 4 mon premier démontage de roues sur la 748, ça doit pas être plus sorcier que sur la RSV… mais ce sera mon premier monobras donc je doute … Y’a-t-il une démarche particulière, des erreurs à ne pas commettre ? Des astuces ou des ruses de sioux ?
Sinon quelqu’un aurait-t’il les couples de serrage :
-   de la roue arrière
-   de la roue avant
-   des vis en bas du tube de fourche qui permettent le serrage de l’axe de roue avant
Merci :wink:
bipbip
Re : Démontage / remontage de roues sur SBK
« Réponse #1 le: 06 mars 2008, 18H 57mn 08s »
fonction rechercher:
et pour info ya aussi 2 vis qui serre l'excentrique sur le monobras: 3kg :wink:
« Modifié: 07 mars 2008, 15H 13mn 30s par Ptite Ducat »
btx303
« Réponse #2 le: 06 mars 2008, 21H 16mn 20s »
bah justement après m'être tapé pas mal de temps à rechercher sans rien trouver de probant,   et m'être fait jeter par quelques "404 Not Found", je poste ici...
rien dans le wiki non plus apparemment...
ou alors j'ai de la merde dans les oeuils :D
pierre
« Réponse #3 le: 06 mars 2008, 21H 27mn 05s »
Roue arriere  176 Nm
Roue avant    63 Nm
Vis  excentrique chaine  31 Nm
Vis pied de fourche 19 Nm
voila pour info
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=23680.0       la tu trouve un tableau avec des couples de serrage
http://dcfsectionest.canalblog.com
« Modifié: 06 mars 2008, 21H 29mn 53s par pierre »
btx303
« Réponse #4 le: 06 mars 2008, 21H 30mn 31s »
super, merci à vous, ya pu ka ! :cheers:
bipbip
« Réponse #5 le: 06 mars 2008, 22H 00mn 37s »
t'acheter des lunettes :D
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #6 le: 08 mars 2008, 21H 12mn 28s »
si tu sors le monobras bon courage
