Pour apporter ma contribution:
(j'avais posté ça dans
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=13793.msg683432#msg683432)
J'ai donc monté des dB killers de chez Ducati Grenoble (db killers de marque termignoni) sur des pots Rémus Carbone NH.
D'après le vendeur du DS Grenoble: "pas de pb, j'en vends plein, jamais eu de retour".
Et bien , ça ne rentre pas facilement du tout. J'ai été obligé de taper avec un marteau pour que ça rentre. (J'ai quand même mis un morceau de bois entre le db Killer et le marteau
donc, je confirme: c'est monté en force, pas moyen de faire autrement. Du coup, c'est très difficile d'ajuster le trou situé sous le pot et le trou du dB killer pour y visser ... la vis.
Ca doit jouer à quelques centièmes près. Peut être que dB killer Termignoni et pot Termignoni, c'est OK.
sur que c'est pas près de ressortir, même sans les visser.
La seule manière de les ressortir serait de dériveter les embout Rémus et de taper par l'intérieur.
Ou de se servir de l'axe qui traverse le dB killer ( axe perpendiculaire à l'axe longitudinal du dB killer), et de tirer dessus avec une sorte d'extracteur qui prendrait appui sur la collerette de sortie du pot Rémus.
Pour le remontage des embouts Rémus, des rivets alus doivent suffire. J'en utilise en voile pour fixer des pièces qui ont des contraintes bien supérieures (en cisaillement) à des embouts de cartouche d'échappement et ça tient. En aéronautique, ils utilisent également beaucoup les rivets alus, mais là, il faut la pince à riveter super pro pour arriver à les mettre (déjà en diamètre 5 spécial aéro, c'est super dur à mettre avec une pince standard)
