Auteur Sujet: visserie rouillée  (Lu 4696 fois)
ducatoss
Re : visserie rouillée
« Réponse #30 le: 01 juin 2008, 22H 29mn 40s »
c'est pas ma meule mais une photo que j'ai recupere au debut du post lol  :lol:
c'est pour faire voir les vis qui me prenne la tronche :lol:
mon liquide de frein de ma meule est niquel :thumbsup:
Hors ligne desmofred
« Réponse #31 le: 02 juin 2008, 19H 19mn 58s »
l'idéal, c'est d'y badigeonner de dégrippant ou WD40, et laisser agir une nuit. avec une clé en T, taper sur la clé au marteau de quelques coups francs, la clé engagée dans le 6 pans. ça marche très souvent. On fait souvent ça en industrie. :wink:
ducatoss
« Réponse #32 le: 02 juin 2008, 19H 32mn 11s »
bon j'essaye demain   :thumbsup:
mais pour faire entrer du produit dans cette visserie c'est pas simple :cry:
(voir photo de la platine repose pieds plus haut) car y a des especes de silent bloc  :cry:
« Réponse #33 le: 03 juin 2008, 06H 30mn 17s »
le WD40 va rentrer dans le silent bloc. peut être que ta vis a été collé.
Re : Re : visserie rouillée
« Réponse #34 le: 03 juin 2008, 09H 28mn 21s »
Je confirme :siffler:
Je fais(ais) de la maintenance industrielle l'été (sur de très grosses machines à papier :D)... quand çà coince (tu mets du dégrippant, mais t'as pas le temps d'attendre une nuit :siffler:) parce que la vis est rouillée (vue l'humidité, et la chaleur qu'il y fait, rien de pire comme conditions de fonctionnenment :lol:) ba tu tapes sur ta clé... çà "décolle" les filets :wink: (en plus quand tu as mon physique, tu es obligé de taper sur la clé :lol:)
Pour l'inox, graisse obligatoire...
« Modifié: 03 juin 2008, 17H 32mn 01s par BABA »
ducatoss
« Réponse #35 le: 03 juin 2008, 20H 40mn 39s »
merci pour les conseils , demain je m'y penche :cheers:
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #36 le: 03 juin 2008, 23H 36mn 11s »
par contre jamais de vis inox .........
surtout avec l'alu  :wink:
jamais de vis inox avec ecrou inox surtout.
si on serre un peut trop, c'est indémontable, sauf a la meuleuse
SHILT57
Re : Re : Re : visserie rouillée
« Réponse #37 le: 04 juin 2008, 09H 29mn 45s »
« Modifié: 16 mai 2011, 15H 42mn 24s par SHILT57 »
SHILT57
« Réponse #38 le: 04 juin 2008, 12H 26mn 37s »
« Modifié: 16 mai 2011, 15H 42mn 19s par SHILT57 »
SHILT57
« Réponse #39 le: 04 juin 2008, 13H 44mn 24s »
« Modifié: 16 mai 2011, 15H 42mn 12s par SHILT57 »
ducatoss
« Réponse #40 le: 04 juin 2008, 19H 43mn 53s »
c'est bon , elle sont monté ses platines repose pieds poli  :cheers:
merci ELB  :cheers:
« Réponse #41 le: 04 juin 2008, 21H 09mn 16s »
ha bon ben sinon j'allais te proposer une clé à choc ! ou un tournevis à frapper avec un embout 6 pans  :D :D
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #42 le: 04 juin 2008, 23H 07mn 46s »
Tu peux monter de la visserie inox dans de l'alu avec un produit (mastinox,etc...) qui neutralise l'électrolyse. On le fait en l’aéronautique, le naval, etc....
Et pour le coup de jamais monter de l'inox avec de l'inox, j’ai jamais entendue ce truc et l’explication n'est pas trés clair
j'ai bossé un temps comme antenniste a monter les antennes GSM .
sur ces sites, toute la visserie est en inox ( en acier galva des fois). par expérience je peux vous dire qu'un boulon inox legerement trop sérré devient indesserable. il y a comme une sorte de serrage entre l'ecrou et la vis. ça ne le fait pas avec des vis acier classique.
pour ce qui est de l'alu, j'ai presque toujours monté des vis inox sur mes breles et je n'ai jamais constaté de probleme. meme en 9 ans  sur celle que j'ai gardé le plus longtemps
