Auteur Sujet: Comment nettoyer les pots ?  (Lu 2012 fois)
norbert
« le: 04 mai 2008, 09H 04mn 05s »
Bonjour ,  :wink:
Quelqu'un aurait une méthode permettant de nettoyer les pots d'échappements d'origine sur la M750 ?
Certaines petites taches apparaissent et pas moyens de les nottoyer.  :P
PS  : ce forum est super !!! :cheers:
atokadonf
Re : Comment nettoyer les pots ?
« Réponse #1 le: 04 mai 2008, 09H 08mn 15s »
ce qui est encore plus "super" sur ce forum (pas besoin de flatter pour avoir une réponse  :ranting:) c'est sa fonction RECHERCHER !!!!  :ranting: :ranting: :ranting:
- mise en chauffe du bouzin braoum
- wd40 pchitt dessus
- fumée blanche pchiiit
- laine d'acier 000 frot frot'
- chiffon
- belgom frot frot' (encore mieux démonté)
- chiffon doux frot frot'
de rien
PS: après, tu vas voir, c'est comme sur les xxxx posts sur le nettoyage, chacun a sa recette et va te la donner ici, en te disant que c'est la meilleure. C'est comme les huiles, les règlages, la manière de conduire, la fréquence de vidange, et que sais-je encore  :wink:
Donc à la fin, tu auras plein de réponses, tu seras pas plus avancé, et tu finiras comme tout le monde au liquide vaisselle et te disant que c'est un forum à la con ...  :lol: :wink:
« Modifié: 04 mai 2008, 09H 11mn 28s par atokadonf »
« Réponse #2 le: 04 mai 2008, 10H 15mn 04s »
J'ai cru voir ma vie défiler !!  8O
 :siffler:
Psycho
« Réponse #3 le: 12 mai 2008, 12H 05mn 14s »
Ah le WD40.....Vraiment le produit miracle qui fait tout.... :D :D
J'en asperge aussi le moteur,la saleté accroche beaucoup moins.... :thumbsup:
« Réponse #4 le: 12 mai 2008, 12H 53mn 28s »
ALLEZ, je te donne la mienne de methode :
pots inox : GS27 metal polish, ou si tu oses, (et ça marche...) papier de verre très fin à l'eau ( 800) puis belgom ou gs27. Le seul souci, c'est que quand t'as commencé sur une partie du pot, t'es obligé de tout faire tellement c'est efficace sinon ça fait trop moche. ça va jusqu'a effet miroir si tu insistes. essaye donc sur une partie "cachée" et tu verras par toi même. Par contre, il faut frotter.........
« Réponse #5 le: 12 mai 2008, 18H 35mn 11s »
bon finalement je m'y suis mis cet après-midi, voici les photos avant et après :
le tube avant demontage :
le même après avoir frotté :
il fait un peu clinquant mais il aura une belle couleur un peu jaunie après quelques kms, et ensuite plus facile à entretenir.
bon, ça c'est fait......... :D
ducatoss
« Réponse #6 le: 12 mai 2008, 18H 42mn 21s »
jolie
faudra que je m'y penche a ce nettoyage
bon j'ai deja fais tout le kit  chaine....niquel  :thumbsup:
persan84
« Réponse #7 le: 12 mai 2008, 19H 18mn 35s »
tout çà c'est pas mal, mais n'oublions pas les tampons jex pour les pots alu...
récemment, j'ai nettoyé mes tubes tout marron avec un embout de brosse laiton couplé à ma perçeuse....efficace...mais faut y aller doucement.
ducatman.from.royan
« Réponse #8 le: 13 mai 2008, 09H 20mn 59s »
moi laine de feraille ou un truc comme sa..
je commence par epais et de plus en plus fin avec du belgom!!
et sa marche niquel!!!   :thumbsup:
par contre c'est sur faut au moins s'etre branler pendant 15 ans pour avoir  la force necessaire dans les poignets.   :D
persan84
Re : Re : Comment nettoyer les pots ?
« Réponse #9 le: 13 mai 2008, 19H 14mn 50s »
Citation de: ducatman.from.royan
[/quote
de là à dire que les ducatistes soigneux (pléonasme),sont des b...leurs!!! :D
cyrick62
« Réponse #10 le: 31 mai 2008, 06H 50mn 07s »
 :siffler:   bon ok j ai quinze ans avant que mes pots soit nikel ! je vous laisse je vais mis mettre tout de suite !!!!!!!!!!!!! :dribble:
DIO
« Réponse #11 le: 01 juin 2008, 21H 24mn 09s »
finallement tu as fait comment
« Réponse #12 le: 01 juin 2008, 22H 05mn 58s »
huile de coude et papier de verre :
et d'autres photos que j'ai mises à cette adresse :
http://www.coyoteproject.net/ducati/polissage.html
finalement j'ai fait avec du 320 pour commencer car le 800 enleve le noir, mais dessous c'est pas bien lisse, j'ai donc attaqué le metal jusqu'à avoir une belle surface, ensuite, rayures de plus en plus fine avec 400, 800, 1000 et enfin GS27 metal polish chromes pour le miroir. faut vraiment frotter......
ducati51
« Réponse #13 le: 01 juin 2008, 22H 08mn 07s »
pour une petite protéction anticorosion vous pouvez épandre de l'huile sur les partie du pot les plus éxposé. Tésté et aprouvé
