Auteur Sujet: Indicateur huile sur tableau s'allume seulement quand tours minutes iferieurs à  (Lu 1286 fois)
allen
Je ne comprends pas le voyant à huile s'allume lorsque les tours minutes sont inferieurs à 3000 T/M et s'eteint automatiquement apres???Vous savez koi faire???
Hors ligne Cobra
Re : Indicateur huile sur tableau s'allume seulement quand tours minutes iferieu
« Réponse #1 le: 15 juillet 2008, 15H 42mn 15s »
Le capteur de voyant de Phuile est pas fiable du tout
mais si il s' éteint, tu devrai contrôler ta pression d'huile y'en a pour 5 minutes,il te faut juste un manomètre, si t'as pas un copain ou de quoi le faire voir ton DS.
Si la pression est ok tu change le capteur et c'est reparti sinon  :cry:
sinon tu fais une 'tit recherche et tu va voir y'a plein de post la dessus notament un qui te donne les valeurs des pressions  :wink:
polmar
 Possibilité
1- manque de pression = pompe faible en débit surtout à froid ou circuit partiellement bouché.
2- Après lavage ou bonne pluie, eau dans la prise de pression d'huile
3- Manque d'huile (le plus simple)
4- Et comme dit plus haut, un capteur au comportement bizarre
« Modifié: 15 juillet 2008, 16H 02mn 52s par polmar »
Hors ligne franckducat
« Réponse #3 le: 15 juillet 2008, 18H 43mn 36s »
Certains capteurs de pression sont défectueux, vérifie ton niveau, la pression si tu peux le faire. Si tout est Ok et que ça dure, changes ton capteur (env. 30€) !
