Auteur Sujet: Huile moteur CC  (Lu 21954 fois)
Hors ligne Tizef
Huile moteur CC
« le: 29 juillet 2008, 18H 42mn 55s »
Yo les barbus,
Vous mettez quelle huile moteur dans vos petites vieilles ?
Certains utilisent de la Motul 3100. 40 roros les 4 litres chez Carrouf. Pas de bol, il en faut 4,5 litres  :D
C'est l'heure de ma première vidange, je sais que la synthétique est à proscrire impérativement.
La Carrouf ou Leclercq fait-elle l'affaire ?
NB : mon embrayage est à bain d'huile
Merki !
PEGJY
Re : Huile moteur CC
« Réponse #1 le: 29 juillet 2008, 22H 19mn 59s »
Faut mettre au moins de la 20W50 de bonne qualité et vidanger tous les 1500 kms.
Perso j'ai toujours mis de la monograde SAE 50 (Castrol Grand Prix) mais devant les difficultés pour en retrouver récemment je tourne maintenant en 50W70 (Penrite HD Heavy Duty, ça vient de sortir cette année pour les motos pré-84).
A noter que la Silkolène Hardwick 50 n'est pas adaptée aux embrayages en bain d'huile, info reçue du service technique Silkolène.
Hors ligne Tizef
« Réponse #2 le: 01 août 2008, 20H 12mn 42s »
Merci de ces précisions, Pegjy.
En fin de compte, j'ai pris la motul, donc 2 bidons de 4 litres. Le reste ira pour une prochaine vidange sur une autre meule.
Ma parole, ils sont tous morts les autres barbus ???????
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #3 le: 01 août 2008, 22H 26mn 59s »
ben non, on va juste plus souvent dans le topic "anciennes"  :oops:
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #4 le: 02 août 2008, 13H 00mn 38s »
Tous dépend de la configuration de ton moteur...
Origine ou modifié... Vers plus de fiabilité?!
Mais si ton moteur as été modifié et fiabilisé....
La synthése n'est pas a proscrire...
Vidange minimum tous les ans..
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
PEGJY
« Réponse #5 le: 02 août 2008, 16H 29mn 45s »
=> OK mais quelle viscosité ?
Hors ligne Tizef
Re : Re : Huile moteur CC
« Réponse #6 le: 02 août 2008, 17H 40mn 54s »
C'est d'ailleurs un peu zarbi ces deux topics distincts pour un sujet commun  8O
Les modos, pas moyen de fusionner ?
Totalement stock
Motul 3100 - 15W50
Compatible embrayages humides et secs
Hors ligne tnebotad
« Réponse #7 le: 02 août 2008, 21H 14mn 50s »
Hello.
Une bonne huile pas trop cher Motorex Top Speed 4T 20W50
C'est de la minérale additivée et convient pour les embrayage à bain d'huile.
Vidange tous les 3000 est suffisant.
Bye Tony :cheers:
Hors ligne Tizef
« Réponse #8 le: 03 août 2008, 10H 06mn 49s »
Hello.
Bye Tony :cheers:
Tu est sur que la Motorex Top Speed est une huile minérale ?
http://www.twenga.fr/offre/28279143.html
Hors ligne tnebotad
« Réponse #9 le: 03 août 2008, 10H 50mn 02s »
Et oui...
C'est marqué technologie Synthétique mais j'ai la confirmation du fabricant que c'est de la minérale additivé.
J'utilise cette huile dans la NCR de course et dans la MHR  de route no probleme.
Bye Tony
Hors ligne glassmann888
« Réponse #10 le: 04 octobre 2008, 09H 47mn 55s »
tiens...mon DS m a même conseillè de mettre de la synthétique 10w40!!!
j y connais rien a tout ces trucs!!! conseils?? :siffler:
Hors ligne tnebotad
« Réponse #11 le: 04 octobre 2008, 11H 07mn 12s »
Hello Glassman
Trop fluide pour les CC.
Mettre minimum 20W50
De plus pour ceux qui ont un embrayage a bain d'huile risque de patinner.
(les synthétiques sont trop performante pour nos croutons)
Le plus important c'est de vidanger souvant avec un CC pour éviter de remplir l'épurateur centrifuge du vilbrequin. (env. 2000 km)
De ce fait une bonne minérale suffit.
Pas trop de neige au valais ?
Bye à tous et bon ski...
Tony :cheers:
« Réponse #12 le: 04 octobre 2008, 11H 15mn 47s »
toujours autant belle ta NCR!!!  :thumbsup:
le fait est que c est un gars qui bosse depuis 24 ans sur ces motos!!!
d après lui pas de soucis avec la 10w40...sur la MHR 1000 et aussi sur la 888!!! gloubss suis depassé!!! tu penses que pour une utilisation simplement "route" ca cause des soucis???  :cry:
promis...au debut de l ete prochain...on passe te voir...mais cette fois ci...en MHR!!! :cheers: quel plaisir a rouler ces vieilles!!!
Hors ligne tnebotad
« Réponse #13 le: 04 octobre 2008, 11H 51mn 00s »
Non tu risque rien, la protection du graissage avec une synthétique est top mais le problème est que chimiquement c'est plus agressive pour les joints et plus détergent.
Donc pour résumé, je préfère vidanger souvent avec une bonne minérale que de rouler plus longtemps avec une synthétique.
Par contre 10W40 est beaucoup trop fluide pour un CC tu va  avoir un problème de pression d'huile il faut impérativement du 20w50 au minimum.
No problem pour une sortie l'an prochain en CC et réserve Dijon
Bye Tony  :cheers:
Hors ligne Fabio
    • http://mccacier.forumpro.fr/index.htm
« Réponse #14 le: 04 octobre 2008, 21H 08mn 43s »
20W50 idéal, vidange et filtre tout les 2500 km, ça fait coïncider les vidanges avec les révisions générales (Desmo, synchro etc...) Préconisation d'origine 3000 km.
Un motard dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher.!
GT 1000-900MHR 82 900 SS 77
« Réponse #15 le: 07 octobre 2008, 12H 13mn 25s »
ben voila...après contrôle sur une facture...j ai ca...
"SAE 10W/60 Power Synt" ca vient d un garage ducati...qui a plus de 30 ans...d expérience...avant ca c etait de la motul 3100
salut a tous...et bonne hibernation  :lol: :lol:
Hors ligne tnebotad
« Réponse #16 le: 07 octobre 2008, 19H 51mn 51s »
Motorex Power Synt 10w60 cela joue pour la tienne car tu as un embrayage à sec, avec les plus vielles avec embrayage à huile je déconseille.
Ce qui est important pour les CC c'est la viscosité, il faut pas une huile trop fluide.
Bye Tony  :thumbsup:
PEGJY
« Réponse #17 le: 07 octobre 2008, 20H 28mn 24s »
Faut pas confondre les moteurs des 1000 (Bielles sur coussinets, pompe et pression d'huile conçue en rapport) et ceux des 900 et 750 (Bielles sur rouleaux, circuit d'huile à faible pression).
Autant un 1000 acceptera n'importe quoi ou presque en terme de viscosité, autant un 900-750 vous crachera ses têtes de bielles à la figure à la première occasion si vous mettez moins visqueux que 20W50.
Je pense que ce n'est pas pour rien que les spécialistes préconisent de la monograde SAE50 ou équivalent.
Montez un hublot sur le cache couple cônique du cyl. AR, roulez 10 mn en ville en été par +30°C et vous verrez qu'il n'y a presque plus rien qui arrive la haut...et encore, là je parle en SAE50.
En 10W40 je n'ose même pas y penser.
« Réponse #18 le: 07 octobre 2008, 23H 46mn 34s »
alors...confirmation bien vu pegjy et tnebotad vous avez tout dit!!! c est un moteur "moderne" comparé aux 900 et 750cc...plus les memes types de roulements...et embrayage à sec!!! d ou toute la difference  :P
20W50...ou 10W40 synt aucuns problemes...pour la 1000! il en a une depuis...le debut. pour lui si eventuellement petit souci de consommation d huile il mettrai de la 10W50...ou 10W60 toujours synth...voilà.
merci a tous... :cheers:
« Réponse #19 le: 14 mars 2010, 12H 06mn 35s »
déterrage.... vu que j'entends tout et son contraire
si je suis bien ce qui est sur le topic, une 20W50 en huile minérale de bonne qualité est ce qu'il y a de mieux pour un CC 900 avec embrayage bain d'huile?
une autre question: même viscosité si je change la pompe pour une "gros débit"?
merci  :cheers:
