Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1451800 fois)
fred
« Réponse #1560 le: 21 août 2009, 15H 56mn 45s »
99cv a la roue.
J'suis impressioné!! 99cv à la roue ça vaut 110cv au vilo....ça me parait beaucoup...
SHILT57
« Réponse #1561 le: 22 août 2009, 11H 51mn 29s »
« Modifié: 17 mai 2011, 11H 03mn 00s par SHILT57 »
SamC
« Réponse #1562 le: 22 août 2009, 12H 29mn 43s »
Il a surtout dévelopé des putains de culasses,sur base d'origine ducati D2,sur lesquelles il déplace et modifie les canaux d'admission (!!)
Ca m'étonne pas vu l'angle conduit/soupape d'origine (ça fait quasi un angle à 90°)
fred
« Réponse #1563 le: 22 août 2009, 17H 48mn 59s »
A l'aise,le préparateur du moteur et boss de DSM,Klaus Mayerhofer est une pointure outre-rhin.Un apercu de son boulot sur sa Snella RS (qui court en championnat allemand),une "ssie" cubant 1123cm3 de 125cv/122Nm pour 135kg.
J'suis jaloux  :dribble:
C'est pas lui qui aurait dévellopé une boite à air avec montage de carbus sur pipes courtes?
SHILT57
« Réponse #1564 le: 22 août 2009, 18H 07mn 31s »
« Modifié: 17 mai 2011, 11H 02mn 54s par SHILT57 »
« Réponse #1565 le: 22 août 2009, 21H 16mn 50s »
Il a surtout dévelopé des putains de culasses...
Et jamais de soucis avec ces enculés de culbuteurs ?
fred
« Réponse #1566 le: 23 août 2009, 10H 30mn 47s »
Sinon une boite a air de ss avec des dellortos monte sur pipes courtes et
Ouais, je crois bien que c'est lui, c'est discret et hyper bien fait.
fred
« Réponse #1567 le: 23 août 2009, 10H 32mn 53s »
Les D2 n'ont pas de problème de basculeur  :wink:
chabs
« Réponse #1568 le: 23 août 2009, 11H 32mn 00s »
Y en a un qui suit pas dans le fond :sm31:
Foé
« Réponse #1569 le: 23 août 2009, 11H 46mn 08s »
La plus pointue des préparations ne remplacera pas un bon sens de l'humour... Même si il n'y a pas  :D à la fin du post de Biloo. :lol:
Ceci dit un D2 de 100cv ça doit quand même envoyer 8)
« Réponse #1570 le: 23 août 2009, 18H 47mn 44s »
Celle-ci est absolument sublime !!!  :dribble:
Ca fait plaisir à voir des meules comme ça  :thumbsup:
reno83
« Réponse #1571 le: 24 août 2009, 10H 21mn 34s »
Salut tout le monde ! ce we j'ai procédé la mort dans l'âme à l'ablation des silencieux (si on peut dire) conti de mamie. Ben ouais oaraît qu'ils étaient mort, et c'est  vrai que le barouf était limite insupportable même pour moi... Constat après démontage : vide de chez vide !
J'ai donc monté une pièce qui fait de ma meule un modèle quasi unique : MES POTS D'ORIGINE !!
j'ai poussé le bouton rouge à la dégoutté et ... ben c'est pas si moche comme bruit ?! et à l'essai, elle est plus souple et agréable, par contre il me semble que le frein moteur est moins puissant, et puis bon, ils sont quand même bien moches ces pots ... ça fera l'affaire jusqu'à ce que j'ai les ronds pour des termi ou remus.
Sinon j'ai suivi les conseils du forum et abaissé les bracelets :  :thumbsup: j'y croyais à peine mais ça change tout alors MERCI  :cheers:
Joan
« Réponse #1572 le: 24 août 2009, 10H 36mn 08s »
abaissé les bracelet ou remonté les fourreaux dans les tés?
reno83
« Réponse #1573 le: 24 août 2009, 10H 54mn 37s »
abaissé les bracelets... j'ai vu l'histoire des tés mais même pas j'ose y toucher...déjà avec les bracelets plus bas, je trouve la position et la maniabilité meilleure.  Les tés ça fait quoi exactement ??
SamC
« Réponse #1574 le: 24 août 2009, 11H 00mn 09s »
Tu diminue l'angle de chasse en baissant l'avant donc tu augmentes la maniabilité
Essais pour voir, prends juste la côte actuelle pour pouvoir revenir en arrière
reno83
« Réponse #1575 le: 24 août 2009, 11H 10mn 34s »
chais po faire ça moi ... :oops:
fred
« Réponse #1576 le: 24 août 2009, 11H 41mn 02s »
C'est vraiment pas compliqué, tu dévisses à l'aise d'une clé inbus (Alène) les vis des tés, et à l'aide d'un maillet en caotchout du tapes sur les tés.
Joan
« Réponse #1577 le: 24 août 2009, 11H 58mn 33s »
et tu resseres après  :D
fred
« Réponse #1578 le: 24 août 2009, 12H 10mn 28s »
Ouais! ça serait ballo  :D
Perso entre le sommet des tubes et la base du té j'ai 24mm.
« Modifié: 25 août 2009, 15H 42mn 47s par fred »
reno83
« Réponse #1579 le: 24 août 2009, 14H 02mn 50s »
vu mon niveau, la précision est utile !!!!
fred
« Réponse #1580 le: 25 août 2009, 16H 00mn 03s »
RE!
Je sais je vais me faire insulté etc.. car sujet traité "trop souvent" dans d'autres postes...mais bon! :roll:
J'aimerai savoir quelle est votre conso. d'huile sur vos 900 D2 à carbus. Car les miennes consomment pas loin de 1 litre au 1000km... :D peut importe le type d'huile utilisé ex:
Motorex 10w60 full synthetique
Motul 300v 15w50 double esther
Motul 5100 15w50 technosynthese
Elf full synthetique 10w60
J'ai 36'000 km sur l'une, et 42'000 km sur l'autre.
Pour la conduite, je chauffe mes brêles pendant 10km avec un régime maxi de 4000trm. et ensuite on peut dire que je roule "fort". Je ne fais pas de ville, que des arsouilles en campagne, montagne (jura et alpes) très peut de plaine.
J'ai pensé que mon importante conso. d'huile était lié au faite que je roule beaucoup en montagne, donc frein moteur lors des descentes et que j'essore la poignée le reste du temps.
Et vous?????
« Modifié: 25 août 2009, 16H 03mn 32s par fred »
Hors ligne pistons
« Réponse #1581 le: 25 août 2009, 16H 19mn 25s »
Sur la mienne, pas de conso d'huile. J'ai fait la vidange à l'automne dernier et depuis le niveau n' a pas bougé même si je n'ai fait que 2500 bornes avec  :siffler:
Je verrais bien en allant à la RNPD si ca bouge  :D
chabs
« Réponse #1582 le: 25 août 2009, 17H 35mn 35s »
Ouch! 1 litre en 1000 bornes y'a un os...  8O
Depuis que je l'ai j'ai fait précisément 3500 bornes dont 2500 de cols de montagnes et 1000 de balades (jamais de ville), la conso est nulle.
« Réponse #1583 le: 25 août 2009, 18H 04mn 31s »
La tolérance maxi d'un moteur est de 1L au 1000 Kms. Je sais ça fait beaucoup.  :cry: Mais un moteur qui consomme de l'huile (raisonalement) n'est pas un mauvais moteur. Par contre regarde la couleur à l'intérieur de tes pots pour voir s'il n'ya pas un problème plus grave. :bowdown:
fred
« Réponse #1584 le: 25 août 2009, 19H 26mn 52s »
Ce que je trouve étrange, c'est que j'ai la même consommation sur mes 2 900s. Peut être que j'ai les joints de queue de soupape fatigués...mais sur les 2 motos...
SamC
« Réponse #1585 le: 25 août 2009, 20H 07mn 50s »
En fait t'es une burne et tu sais pas conduire c'est pour ça  :sm19:
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #1586 le: 25 août 2009, 20H 10mn 56s »
Et toi,tu roules avec ta 750 ?  :lol:
SamC
« Réponse #1587 le: 25 août 2009, 20H 13mn 19s »
Moi je fais pas plus 10 000 km avec un pneu arrière  :siffler:
Pi y en a qui se souviennent d'un petit 750 qui les doublaient à Moulin  :siffler:
fred
« Réponse #1588 le: 25 août 2009, 21H 06mn 38s »
En fait je suis le seul qui leur tire sur la gueule et elles en re-demandent  :sm19:
« Réponse #1589 le: 25 août 2009, 22H 23mn 22s »
Mon dernier a 6500km et est completement mort (je le garde car je vais sans doute devoir faire 1200km d'autoroute d'ici 15 jours pour migration vers le 06  :P :P)
Sinon, c'est petit, car avec les temperature polaires en GB les gommes durent plus longtemps  :lol:
