Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1519028 fois)
Hors ligne desmofr16
« Réponse #3780 le: 01 janvier 2012, 13H 28mn 04s »
 beau voyage, joli menu, on part avec toi  :thumbsup: :thumbsup:
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #3781 le: 01 janvier 2012, 15H 38mn 48s »
Bonne année à tous les SS à carbus et phares carrés  :P
Le mien va avoir 20 ans prochainement :bowdown:
« Réponse #3782 le: 02 janvier 2012, 09H 21mn 17s »
bonne année les barbus :cheers:
nine T 2015
Hors ligne ducattof
« Réponse #3783 le: 02 janvier 2012, 13H 50mn 05s »
bonne année !
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/271116697.htm?ca=8_s
paire de disques brembo fonte ducati 900 ss 916
tres bonne etat
epaisseur 4.9 mm (origine 5mm)
pas de fissure , de voile
jeu laterale normal pas de jeux axial
frais de port a prevoir
Hors ligne fredo le yeti
« Réponse #3784 le: 02 janvier 2012, 17H 59mn 56s »
 :yikes:
et dire que j en cherche depuis pres d un ans et que lorsqu il y en a une paire a vendre je suis sec de chez sec point de vue des roros :crybaby:
Hors ligne ducattof
« Réponse #3785 le: 02 janvier 2012, 18H 01mn 32s »
remarque après avoir regarder sur le net, il doit y en avoir chez :
http://www.moto24h.com/fr/freinage.php
Hors ligne speedoo
« Réponse #3786 le: 02 janvier 2012, 19H 47mn 54s »
Bonne année à tous, avec une bonne santé pour nos pétoires  :D !!!
Mon 900 SS, à démarré aujourd'hui !! :thumbsup:  :sm36:
Alléluia !!
Après avoir fait les goujons, une soupape (voir le post des conneries à ne pas faire ...), un guide de soupape, les joints de guide de soupape, un rodage de ces dernières et un pastillage, elle vient de re-démarrer cet après-midi !!!!! Je l'ai laissé tourner au ralenti environ 5 min (jusqu'à atteindre 50°C de température d'huile).
Il me reste à vérifier une dernière fois la tension des courroies avant la fermeture des caches, le carénage à remonter et après une 'tite balade, probablement dimanche prochain, je ferais la vidange et le filtre à huile. Le moteur ayant été ouvert, je préfère re-faire la vidange (j'ai du faire environ 500 kms avant la découverte du goujon cassé ....) pour "virer" les éventuelles impuretés  :thumbsup:
Pour les résolutions 2012, cette année, mes machines tourneront ....
Echange tapis bagster pour 748, 916, 996 jaune contre le même en rouge
Hors ligne Fab11Turbo
« Réponse #3787 le: 13 janvier 2012, 19H 38mn 37s »
Bonsoir,
le témoin de réserve d'essence de ma moto ne s'allume plus. J'aimerais vérifier si le voyant est toujours OK, mais pour accéder aux ampoules c'est un peu la galère. Je n'ai pas envie de tout casser.
Comment procéder pour accéder aux ampoules ? Il faut virer la mousse ?
Merci    :bowdown:
Une vue d'ensemble...
« Réponse #3788 le: 13 janvier 2012, 19H 43mn 59s »
déjà quand tu met le contact tous les voyants doivent s'allumer c'est le cas?
« Réponse #3789 le: 13 janvier 2012, 19H 50mn 37s »
Sur ma SS carbu, même neuve en 1995, les voyants ne s'allumaient pas à la mise du contact. Le voyant de réserve fonctionnait encore il y a quelques semaines.
Je me fie au compteur journalier, et le fait de ne pas voir le voyant s'allumer au bout de 230 km m'a inquiété. D'ailleurs en ouvrant la trappe du réservoir, le niveau d'essence était très bas.   :?
Coup de bol, je ne suis pas encore tombé en panne sèche.
Hors ligne RV # 262
« Réponse #3790 le: 13 janvier 2012, 20H 40mn 16s »
debranche la prise sous reservoir et shunte pour voir si le voyant s'allume
« Réponse #3791 le: 13 janvier 2012, 21H 05mn 52s »
Me voilà de retour du garage. Il y a quatre fils sur la prise. Je suppose que le rouge et le noir alimentent la pompe à essence, j'ai donc shunté les deux autres. J'ai bon ou pas ?  :D
En tout cas, le voyant ne s'est pas allumé.  :?
La suite demain aprem.
Hors ligne RV # 262
« Réponse #3792 le: 13 janvier 2012, 21H 45mn 41s »
d'après le schema electrique :  vert/blanc et marron/blanc, t'as bien mis le contact ?
« Modifié: 13 janvier 2012, 21H 49mn 47s par RV # 262 »
« Réponse #3793 le: 13 janvier 2012, 21H 48mn 58s »
Oui oui, contact mis, et shunt du bon côté du faisceau   :D
Hors ligne RV # 262
« Réponse #3794 le: 13 janvier 2012, 21H 50mn 26s »
j'ai édité mon message , j'avais pris le schéma d'un paso   :cry:
« Réponse #3795 le: 13 janvier 2012, 22H 37mn 00s »
@ Fab11: pour accéder aux ampoules: tu tombes le tête de fourche puis le phare et logiquement là, tu accèdes au dessous des compteurs et donc tu peux retirer les ampoules... :bowdown:
Si pas accessible: il faudra alors déposer le bloc compteur (3 écrous et rondelles).
« Modifié: 13 janvier 2012, 22H 38mn 49s par gizmostro »
Hors ligne ssde92
« Réponse #3796 le: 13 janvier 2012, 23H 00mn 50s »
Et quand tu en est là tu les changes par des modèles de chez Honda et tu les verras même aux soleil :siffler:
« Modifié: 25 avril 2012, 17H 00mn 57s par ssde92 »
La loi, dans un grand souci d'égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain.
« Réponse #3797 le: 13 janvier 2012, 23H 09mn 29s »
oups: j'avais mal compris;
les ampoules du témoin de réserve et ses petites soeurs sont pas dans les compteurs. Pas grave: donc tu tombes le bloc compteurs et là par dessous il y a une vis cruciforme qui permet de déposer le petit bloc porte ampoules: ou de l'ouvrir (me souviens plus merdum...)  :siffler:
Hors ligne ducattof
« Réponse #3798 le: 14 janvier 2012, 10H 12mn 55s »
Oui giz tu a raison une petite vis !
Tu tombe sur un circuit avec des petites lampes. Pas de tres bonne qualite tout sa :siffler:
« Réponse #3799 le: 14 janvier 2012, 14H 03mn 59s »
Ouhla, ils n'ont pas fait au plus simple.  :cry:  Bon ben je verrai tout ça plus tard...
Merci pour vos réponses    :cheers:
« Réponse #3800 le: 14 janvier 2012, 15H 20mn 55s »
la qualité reste correcte; ce qui craint parfois c'est le "couvercle" opaque qui referme l'ensemble par le dessus qui se décolle et laisse entrer l'eau; et là ça oxyde ....
« Réponse #3801 le: 28 janvier 2012, 20H 19mn 34s »
J'ai ouvert le boitier ce matin. Après vérification, toutes les ampoules sont OK. Il me reste à trouver la cause du non allumage de 6 voyants sur 8.
Pour y accéder, il faut bien déposer la tête de fourche et l'optique. Deux petites photos.  :wink:
Hors ligne ssde92
« Réponse #3802 le: 28 janvier 2012, 22H 49mn 54s »
C'est vrais que c'est plus long que de changer les courroies :lol:
Hors ligne Xav32
« Réponse #3803 le: 16 février 2012, 12H 37mn 34s »
Salut!Petite question pour les pros du SS, est-il possible d'adapter une coque arrière de 888/851 sur une SS?
Rien !
Hors ligne troy03
« Réponse #3804 le: 16 février 2012, 12H 55mn 42s »
tu vas dénaturer la ligne du ss. mets plutot une coque de superlight ou une kaema .  :wink:
Hors ligne ducattof
« Réponse #3805 le: 16 février 2012, 13H 09mn 35s »
+1
et achete un 888  :P  :bowdown:
Hors ligne Xav32
« Réponse #3806 le: 16 février 2012, 15H 41mn 19s »
Je ne savais pas que Ducati avait sorti un modèle limitée de la 900 SS en version Superlight, la fourche viendrai de la 888 SP5, en Europe il n'y a eu que la version rouge et au States la version jaune, j'espère ne pas avoir dis de conneries!
Mais par contre pour trouver une coque de SL ça va être chaud patate!
A Ducattof: un 888, j'adorai en avoir un!^^
bon, je me suis renseigner sur un site, et je poste un lien pour ceux que ça intéresse!
http://superlight.monsite-orange.fr/page3/index.html
« Modifié: 16 février 2012, 15H 57mn 55s par Xav32 »
Rien !
« Réponse #3807 le: 16 février 2012, 15H 54mn 34s »
T'en a dit tout plein :D
Sauf pour la coque mono :?
Hors ligne Xav32
« Réponse #3808 le: 16 février 2012, 16H 00mn 09s »
Oui je sais, c'est ça l'pire! :D
J'viens de pécho une annonce!
http://www.leboncoin.fr/motos/241281262.htm?ca=16_s
« Modifié: 16 février 2012, 22H 07mn 56s par Xav32 »
Rien !
Hors ligne tingoat
« Réponse #3809 le: 17 février 2012, 09H 10mn 28s »
Elle est à vendre depuis un bon moment celle ci. Mais il semblerait qu'ils ont légérement baissé le prix .
