Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1524973 fois)
Hors ligne fredo le yeti
« Réponse #6570 le: 04 juillet 2013, 23H 24mn 39s »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #6571 le: 05 juillet 2013, 07H 24mn 07s »
Pas de regrets c'est pour mostro  :sm18:
A la retraite
« Réponse #6572 le: 05 juillet 2013, 08H 40mn 31s »
Voilà qui règle le probleme :oops:
« Réponse #6573 le: 05 juillet 2013, 10H 29mn 43s »
et c'est deja vendu  :D c'etait quoi juste par curiosité
« Réponse #6574 le: 05 juillet 2013, 13H 04mn 34s »
ligne complete tangentielle termi :wink:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #6575 le: 05 juillet 2013, 20H 47mn 10s »
Les échappements n'étaient pas des termis et la ligne j'ai un gros doute ...  :cheers:
A la retraite
« Réponse #6576 le: 06 juillet 2013, 00H 56mn 12s »
tiens, un post me fait réagir,  la dimension des roulements coniques de colonne de direction c'est 26x52x15  ou par 15,5  ?   merci
La référence est SKF 639174, identique au roulement de roue pour fiat 500/600 réf VKBA 562 ... et j'en passe ... les 15 et 15.5mm c'est la hauteur du roulement, et on n'est pas au millimètre près sur une SS ...  :siffler:
je reviens la dessus 1 seconde, ces roulement ref 639174, sont ils les mêmes pour 888, juste pour être sur, merci
« Réponse #6577 le: 06 juillet 2013, 01H 27mn 06s »
pour faire dans l'ordre :
j'avais tout deposé et commencé a vouloir jouer de la clef de  32, j'ai tres vite compris que c'etait pas gagné  :P (y pige vite le tatane  :siffler:)
je me decide a remonter et serrer dans le T inf: meme constat
derniere etape qui fut la bonne, je remonte jusque dans le T sup, serrage des 2 (inf et sup) petit coup avec une douille de 32 mais pas simple car pas assez longue (note pour plus tard: acheter une douille qui va bien)
et desserage a la clef de 32 en maintenant l'autre fourche par le bracelet.
par contre pour l'autre fourche j'ai devissé de suite avant d'entammer le demontage et c'est venu tout seul !
bilan : un bouchon de fourche HS :(
Tatane, tu en es où de ta vidange de fourche ?
Combien d'huile as tu remis ?  connais tu la mesure du niveau de l'huile jusqu'en haut du tube de fourche ?
Est ce que la vidange est faisable en enlevant que le bouchon complet ?
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #6578 le: 06 juillet 2013, 07H 48mn 58s »
Le roulement c'est le même que sur les 888  :wink:
A la retraite
« Réponse #6579 le: 06 juillet 2013, 08H 46mn 59s »
ok, merci, n'hésite pas à répondre à mon dernier poste si tu sais  :wink: !
« Réponse #6580 le: 06 juillet 2013, 08H 58mn 38s »
et aussi, si je peux peux me permettre, si tu as des infos sur la viscosité de l'huile de fourche, je suis preneur, merci !
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #6581 le: 07 juillet 2013, 21H 33mn 49s »
J'ai une petite questions aux pros des SS  :
Je dois changer l'axe de roue arrière sur ma 620 Sport (à cause d'un roulement HS...) et je voulais savoir si les axes de toutes les SS et SSie étaient compatibles ou pas (vu les différents bras oscillant) ?
Et est-ce qu'un axe de Monster (comme celui-là ) peux aller aussi ?
Tout ça parce qu'il faut que j'en trouve un assez rapidement, et de préférence en occaz (prix  :siffler:).
Merci d'avance ;)
« Réponse #6582 le: 07 juillet 2013, 22H 38mn 18s »
Je ne suis pas sur mais je ne crois pas que cela soit compatible entre ss ssie.
Il me semble que le diamètre à augmenté entre les deux versions
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #6583 le: 07 juillet 2013, 22H 40mn 05s »
oui,il me semble aussi,mais je crois que le problème se règle en changeant les roulements
« Réponse #6584 le: 07 juillet 2013, 23H 16mn 38s »
Arf... tout ce que je sais c'est que le mien est en 17mm. Si quelqu'un connais celui des SS ;) ?
« Réponse #6585 le: 07 juillet 2013, 23H 20mn 43s »
Tu as le petit diamètre celui depuis 1991~~ demande quand mmême la longueur mais je pense que celui en lien un peu plus haut doit être bon.
« Réponse #6586 le: 07 juillet 2013, 23H 31mn 44s »
Ah, bonne nouvelle :D
Bon, j'ai pas mon axe de dispo pour vérifier la longueur, mais ça devrais être faisable demain :D
Hors ligne miska900
« Réponse #6587 le: 08 juillet 2013, 05H 10mn 24s »
les axes qui changent c'est pour la roue avant qui est en 17 au début et passe en 20 par la suite je crois me rappeler.
pour la roue arrière c'est le même axe tant que tu restes en bras acier, l'axe pour les bras alu est un peu plus long normalement.
je dois en avoir un en stock normalement, si ça t'interesse tu m'envoies un MP avec les cotes...   :thumbsup:
« Réponse #6588 le: 08 juillet 2013, 20H 50mn 14s »
Nickel merci ;)
Demain je devrais avoir plus d'infos, je te tiens au courant ;)
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
A la retraite
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #6590 le: 11 juillet 2013, 19H 57mn 37s »
Pas mal les jantes  :D..
moi j'ai trouver sa comme transporteur de disque, sa a l'air pas mal du tout  :thumbsup:
http://www.fastbikegear.co.nz/index.php?main_page=product_info&cPath=706_763&products_id=1204
Hors ligne brd
« Réponse #6591 le: 11 juillet 2013, 20H 55mn 44s »
pas donné pour des frettes ........................;
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #6592 le: 11 juillet 2013, 22H 31mn 36s »
Pas donné certes, mais c'est du taillé dans la masse, avec des caractéristiques meilleures que les frêtes d'origine.
Je croies que les brembo ne sont plus fabriquées ..
A la retraite
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #6593 le: 11 juillet 2013, 23H 55mn 30s »
Zimbrake, oui effectivement ils sont taller dans la masse, donc plus résistant.
 qualité, prix je trouve sa bien perso  :thumbsup:
« Réponse #6594 le: 12 juillet 2013, 00H 02mn 49s »
le prix c'est à la pièce ou les deux ?
à cela, il faut encore ajouter la piste + les rondelles et circlips qui vont bien ...
je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup...
ça se trouve les brembo d'origine (fonte), mais c'est pas donné justement !
http://www.unmuessig-moto-italia.de/index.php?46&backPID=46&tt_products=1016
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #6595 le: 12 juillet 2013, 08H 15mn 23s »
Le prix c'est pour une pièce.
Bien vu Clark pour les brembo, 600e la paire c'est encore abordable, j'en ai vu en occasion plus :cheers: cher que cela ...
A la retraite
Hors ligne brd
« Réponse #6596 le: 12 juillet 2013, 08H 26mn 41s »
Je plussoie.
Le site fourni par Clark est une meilleure solution, de plus c'est du "clef en mains".
Pas de prise de tête pour l'assemblage.
Allez hop dans les favoris, on ne sait jamais ....
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #6597 le: 12 juillet 2013, 13H 34mn 50s »
Ce qui fout un peu les jetons avec nos mamies, c'est de se dire que les pièces que l'on voit un jour ne seront peut être plus disponibles le jour où l'on en aura besoin ...
Du coup, ça donnerait envie de faire des provisions ...  :roll:
A la retraite
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #6598 le: 12 juillet 2013, 19H 35mn 20s »
La Ducati 350 SS junior ...
http://www.moto.it/moto-epoca/ducati/index.html?msg=4699991
Inconnue chez nous, par exemple ... puissance :42ch pour 348cm3, pas mal !  :thumbsup:
A la retraite
« Réponse #6599 le: 12 juillet 2013, 20H 07mn 20s »
Nickel pour le permis A2  :thumbsup:
