Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1396864 fois)
pantahtonik
« Réponse #7500 le: 26 décembre 2013, 21H 38mn 51s »
Sur la mienne(la carbu) il n'y a pas d'affichage de la temperature dons je me pose
pas de question  :siffler:
Et ça roule!!!
Dans le coup je respecte mon temps de chauffe à l'ancienne:
"tu fais 20 bornes sans tirer dedans et apres gaz!"m a t-on dit un jour!
  8)
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #7501 le: 26 décembre 2013, 21H 49mn 12s »
Pareil que les copains, et laisse cette aiguille tranquille, lève les yeux et regarde la route.  :D
D'autant que ces manos de température ne sont pas vraiment précis  :siffler:
Paraît-il qu'à la base ,ils seraient prévu pour la flotte et non l'huile
« Réponse #7502 le: 26 décembre 2013, 22H 32mn 42s »
80 degrės ça va encore, sur les 4 soupapes j'ai déjà lu moins que ça.
C'est normal, sur les 4 soupapes ils indiquent la température d'eau pas d'huile.
çà change rien, sauf si le capteur de température n'est pas précis (ou alors c'est que l'indicateur de température est mal étalonné).
Ce n'est qu'un "voltmètre" au final.
Hors ligne brasletti
« Réponse #7503 le: 27 décembre 2013, 08H 06mn 12s »
80° c'est 80°, un indicateur de température mesure la température, épicétou.  :siffler:
C'est quoi le plus lourd, 1 Kg de plomb ou 1 Kg de plumes ??  :D
« Réponse #7504 le: 27 décembre 2013, 09H 47mn 10s »
Rien à voir entre du plomb ou des plumes :D
L'eau arrive bien plus vite à température que l'huile moteur pendant la chauffe, donc tu n'attaques pas comme un décérébré quand l'indicateur du D4 arrive tout juste à 70 (et à l'inverse, moto bien chaude, tu sors d'un village un peu long où tu montes à 90°C, il ne te faut pas longtemps pour que la température de flotte rechute rapidement à 70°C).
Et en utilisation normal une fois le moteur chaud, l'huile est plus chaude que la flotte (ce qui est logique sinon le liquide de refroidissement ne refroidirait rien si il était à la même température).
Comme ce qui est important c'est la température de flotte, pour éviter de la faire bouillir, sur les D4, c'est çà qui est indiqué.
Sur le proto 851 Daytona de 87, il y avait un switch pour passer sur la température eau et huile avec le même indicateur du tableau de bord (pratique).
« Modifié: 27 décembre 2013, 09H 49mn 15s par BABA »
« Réponse #7505 le: 27 décembre 2013, 10H 20mn 33s »
Oui, oui, je parlais des capteurs/indicateurs de T°. Du moment que l'on mesure la température d'un liquide, que ça soit de l'eau ou de l'huile y'a pas grande différence (cf ta remarque sur le switch de l'indicateur du proto 851).  :thumbsup:
« Réponse #7506 le: 27 décembre 2013, 11H 02mn 38s »
Oui, çà dépend laquelle on veut voir.
Bon sur un SS, c'est vite vu :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #7507 le: 27 décembre 2013, 11H 13mn 22s »
Les SS sont des moteurs peu poussés et relativement fiables en règle générale, c'est franchement appréciable.
Une fois je suis monté à plus de 120 degrés, ça faisait quand même un drôle de bruit.
A la retraite
« Réponse #7508 le: 27 décembre 2013, 11H 16mn 40s »
Me voilà rassuré, merci à tous  :thumbsup:
« Réponse #7509 le: 27 décembre 2013, 11H 21mn 23s »
Pour les SS carbu je sais pas mais sur le ssie le voyant de température trop élevée ne s'allume qu'a 170°
Il m'est arrivé une fois de voir la température du 1000ss grimper vers les 140 degrés dans des bouchons, ben j'ai jamais du rouler aussi pépère  :D
Hors ligne dinkytoy
« Réponse #7510 le: 27 décembre 2013, 14H 08mn 31s »
Sur ma 750, j'avais pas de thermomètre, je me suis jamais posé de question et çà a toujours très bien fonctionné :-)
Depuis que j'ai la 900, naturellement, je stresse à chaque fois que l'aiguille dépasse 110°C... La meilleure solution est certainement de virer cet instrument inutile et imprécis lol
Tiens, 1 détail amusant: par temps de pluie abondante ma roue avant arrose copieusement le radiateur d'huile (en position basse) => résultat sur autoroute quand il commence à pleuvoir fort la température descend jusque vers 50 °C!!! (pas bien grave, comme je suis équipé d'un cerveau j'arsouille pas sous une pluie battante ^^)
Errare Japonum est
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #7511 le: 27 décembre 2013, 14H 56mn 54s »
C'est ce qu'on appel un refroidissement liquide  :D
« Réponse #7512 le: 27 décembre 2013, 15H 21mn 04s »
normalement la pulvérisation d'eau sur un radiateur c'est des voitures turbo bien vitaminées, pas pour des étrons poussifs  :D
« Réponse #7513 le: 29 décembre 2013, 13H 05mn 30s »
pour les futurs FCRistes, une BAA a pas cher pour confectionner le support de batterie/bobines :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/594205200.htm?ca=19_s
Hors ligne SSeb
« Réponse #7514 le: 29 décembre 2013, 15H 35mn 41s »
« Modifié: 19 janvier 2017, 15H 15mn 40s par SSeb »
« Réponse #7515 le: 29 décembre 2013, 19H 57mn 26s »
Bon anniversaire Troy  :cheers:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #7516 le: 29 décembre 2013, 20H 48mn 04s »
A la tienne Troy  :cheers:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #7517 le: 29 décembre 2013, 21H 19mn 06s »
A la Troy !  :cheers:
A la retraite
« Réponse #7518 le: 30 décembre 2013, 09H 37mn 22s »
Vu la météo de merde je m'occupe comme je peux donc j'ai décidé de changer tous mes fluides parceque la couleur était quand même bien jaune pisseux...et dans le fond du MC de frein avant il y avait ça  :?
Le bout de plastoc tout bouffé avec plein de petits morceaux qui flottaient dans le DOT 4...du coup, j'ai trouvé l'idée sympa donc j'ai mis de l'eau claire et un poisson rouge  :D
« Réponse #7519 le: 30 décembre 2013, 10H 55mn 56s »
On dirait un bout de caramel au beurre salé.  :D
« Réponse #7520 le: 30 décembre 2013, 10H 57mn 15s »
 :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #7521 le: 30 décembre 2013, 11H 07mn 26s »
Dans les motos bretonnes, au lieu du DOT, faut mettre du saligou ?  8O     :dribble:
Hors ligne dinkytoy
« Réponse #7522 le: 30 décembre 2013, 12H 09mn 02s »
Savais pas que brembo s'était lancé dans la fabrication de caramels  :wink:
j'ai prévu de me lancer dans la même opération cette semaine, on verra si la pêche est aussi bonne ^^
Errare Japonum est
Hors ligne MooostiK
« Réponse #7523 le: 30 décembre 2013, 13H 25mn 59s »
c'est Salidou qu'on dit au pays :D
Hors ligne julien14
    • Artus
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #7525 le: 30 décembre 2013, 19H 38mn 09s »
C'est d'une laideur ce truc   8O
A la retraite
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #7526 le: 30 décembre 2013, 20H 28mn 34s »
C'est vrai qu'il est pas très beau! mais pour un pisse-tard qui chercherais un échappement,c'est pas cher
« Réponse #7527 le: 31 décembre 2013, 08H 32mn 28s »
C'est clûr  :thumbsup:
« Réponse #7528 le: 31 décembre 2013, 13H 19mn 44s »
Vous voulez dire que les pistards se moquent éperdument du look de leur machine ?  8O
Je ne serai donc jamais pistard...  :cry: :(
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #7529 le: 31 décembre 2013, 13H 24mn 10s »
Au début tu tien à son esthétique...après le premier passage dans la bac à gravier, tu te dis que l'efficacité prime  :D
